Los nuevos MiniPC ZOTAC ZBOX cuentan con CPU Intel WildCat Lake y refrigeración pasiva
por Juan Antonio Soto
Los Intel Wildcat Lake son los procesadores de Intel para portátiles económicos también conocidos como Intel Core Series (sin Ultra). Además de en portátiles, estos procesadores se han colado en tres mini PCs ZBOX de ZOTAC, ofreciendo tres diminutos ordenadores que además cuentan con refrigeración pasiva. Estos son los ZOTAC ZBOX CI431 nano, CI451 nano y CI471 nano con un mismo chasis que solo cuenta con 68 mm de grosor.
Geeknetic Los nuevos MiniPC ZOTAC ZBOX cuentan con CPU Intel WildCat Lake y refrigeración pasiva 1
Mini PCs ZOTAC ZBOX nano con refrigeración pasiva
Están diseñados para ofrecer un servicio con menos mantenimiento gracias a su sistema pasivo de refrigeración, aunque también son válidos para entornos donde el silencio es importante. Vienen con una configuración barebone, a la que tú tendrás que añadir la memoria RAM y el almacenamiento. Una opción que te permitirá encontrar la mejor oferta o añadir tu propia memoria y almacenamiento si ya lo tienes.
En cuanto a la configuración, el ZBOX CI431 viene con el Intel Core 3 304, un procesador con cinco núcleos divididos en 1 de alto rendimiento y 4 de ultra bajo consumo. El CI451 tiene el Intel Core 5 320 con seis núcleos, dos de alto rendimiento y 4 de ultra bajo consumo. El más potente, el ZBOX CI471, incorpora el Core 7 350 que también tiene 6 núcleos, pero con una frecuencia de funcionamiento más elevada. Su principal aliciente es el consumo, ya que los Intel Wildcat Lake tienen un TDP de solo 15 W, aunque se pueden configurar con un máximo de hasta 35 W.
Geeknetic Los nuevos MiniPC ZOTAC ZBOX cuentan con CPU Intel WildCat Lake y refrigeración pasiva 2
Memoria DDR5, SSD PCIe 4.0 y conectividad de última generación
Se pueden acompañar de memoria DDR5 con un máximo de 64 GB en dos módulos SODIMM de hasta 6.400 MT/s. Para el almacenamiento ZOTAC ha dejado el hueco para un SSD M.2 compatible con PCIe 4.0 x4, así podrás aprovechar la máxima velocidad de este estándar. Para conectar periféricos y accesorios podrás hacerlo en sus dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB 3.2 Gen 2 o en los 3 USB 2.0 que incorpora. Podrás conectarte a Internet a través de Wi-Fi 7 que viene en estos ZBOX o con cable a su conector RJ45 de 2,5 Gbps.
Geeknetic Los nuevos MiniPC ZOTAC ZBOX cuentan con CPU Intel WildCat Lake y refrigeración pasiva 3
Hasta tres pantallas y montaje VESA para los ZBOX CI431, CI451 y CI471 nano
La salida de vídeo cuenta con dos conectores dedicados, un HDMI 2.0b y un DisplayPort 2.0, aunque podrás sacar una tercera a través de los Thunderbolt 4. Esto ofrece hasta 3 pantallas de forma simultánea, ideal para quioscos inteligentes, ya que además podrás esconderlo detrás de una pantalla a través de su soporte para el montaje VESA de 75 x 75 mm o 100 x 100 mm incluido.
Por el momento no contamos con una fecha de lanzamiento ni el precio recomendado para cada uno de estos tres modelos. Os dejamos con la configuración completa.
Diferencias entre los ZOTAC ZBOX CI431, CI451 y CI471 nano
Modelo
ZBOX CI431 nano
ZBOX CI451 nano
ZBOX CI471 nano
Procesador
Intel Core 3 304
Intel Core 5 320
Intel Core 7 350
Núcleos
5
6
6
Frecuencia base
1,5 GHz
1,5 GHz
1,5 GHz
Frecuencia máxima
4,3 GHz
4,6 GHz
4,8 GHz
NPU
Hasta 15 TOPS
Hasta 16 TOPS
Hasta 17 TOPS
Especificaciones comunes a los tres modelos
Sistema de computación
  • Chipset: Intel.
  • Memoria del sistema: 1 ranura SO-DIMM DDR5-6400/5600, compatible con hasta 64 GB.
Gráficos
  • Motor gráfico: Intel Graphics.
  • Salidas de vídeo:
    • 1 x HDMI 2.0b, hasta 4096 x 2160 píxeles a 60 Hz.
    • 1 x DisplayPort 2.0, hasta 4096 x 2160 píxeles a 60 Hz.
    • Salida de vídeo mediante Thunderbolt 4.
    • Compatible con hasta 3 pantallas simultáneas, incluyendo Thunderbolt 4.
Almacenamiento
  • Disco duro: No disponible.
  • Almacenamiento masivo: No disponible.
  • Unidad óptica: No disponible.
  • mSATA: No disponible.
  • Ranura M.2: 1 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 para SSD de formato 2280.
  • Lector de tarjetas: No disponible.
Puertos y conectividad
  • Audio:
    • Conector analógico combinado CTIA para auriculares y micrófono.
    • Audio digital de 8 canales a través de HDMI, compatible con LPCM y bitstream.
  • Puertos USB:
    • 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A, con velocidad de hasta 10 Gbps.
    • 3 x USB 2.0 Tipo A, con velocidad de hasta 480 Mbps.
  • Red Ethernet: 1 x Ethernet de 2,5 Gbps, compatible con 10/100/1000/2500 Mbps.
  • Antena: 1 conector SMA para Wi-Fi.
  • Wi-Fi: Intel Wi-Fi 7 BE200 (802.11be).
  • Bluetooth: Bluetooth 5.4.
  • Thunderbolt: 2 x Thunderbolt 4.
  • Puertos heredados: No disponibles.
  • Puerto infrarrojo CIR: No disponible.
  • IDE: No disponible.
  • VGA: No disponible.
Características físicas
  • Cierre Kensington: Sí.
  • Indicadores LED: Encendido, SSD y Wi-Fi.
  • Fuente de alimentación: Adaptador de corriente externo de 65 W, con salida de 19 V CC.
  • Sistema de refrigeración: Refrigeración pasiva, sin ventiladores.
  • Dimensiones: 204 x 129 x 68 mm.
  • Montaje: Compatible con soporte VESA.
Otros
  • Sistema operativo compatible: Preparado para Windows 11.
  • Accesorios incluidos:
    • 1 antena Wi-Fi.
    • 1 adaptador de corriente.
    • 1 cable de alimentación, cuyo tipo y cantidad dependen de la región.
    • 1 tarjeta de garantía.
    • 1 guía de inicio rápido.
    • 1 soporte VESA con 4 tornillos.
Comentarios y opiniones sobre: Los nuevos MiniPC ZOTAC ZBOX cuentan con CPU Intel WildCat Lake y refrigeración pasiva ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
