GIGABYTE presenta la placa base AORUS B850 ELITE X3D con Turbo X3D 2.0 y soporte DDR5 AMD EXPO de baja latencia
por Juan Antonio Soto
Para los usuarios que estén buscando una placa base con la que montar su PC para juegos, AORUS nos tiene una nueva opción en su catálogo, la B850 ELITE X3D. Una nueva placa bajo la marca para gaming de GIGABYTE que añade compatibilidad con el Turbo Mode 2.0 y así aprovechar mejor las ventajas que ofrece la caché ampliada de los AMD Ryzen X3D Series. Además, este modelo también ha recibido la actualización AGESA 1.3.0.1b para compatibilidad con la RAM de baja latencia.
Geeknetic GIGABYTE presenta la placa base AORUS B850 ELITE X3D con Turbo X3D 2.0 y soporte DDR5 AMD EXPO de baja latencia 1
La GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D llega con soporte para DDR5 Ultra Low Latency y Turbo X3D 2.0
Si estás buscando montar un nuevo PC para juegos, en lugar de comprarte la Steam Machine, tienes disponible esta nueva placa de GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D, compatible con los AMD Ryzen con socket AM5. Este modelo añade compatibilidad con los módulos de memoria DDR5 Ultra Low Latency que ha introducido recientemente AMD en sus perfiles AMD EXPO para overclocking de memoria sencillo y rápido. Compatible con memorias de hasta 8.200 MT/s y gracias a sus 4 ranuras podrás instalar hasta 256 GB.
Además, cuenta con el modo Turbo X3D 2.0, capaz de ofrecer un mejor rendimiento con procesadores X3D de AMD. Gracias a la IA se pueden ajustar los parámetros en tiempo real para exprimir al máximo tu hardware incluyendo un procesador X3D, con dos perfiles disponibles de Juego Extremo y Máximo Rendimiento.
Geeknetic GIGABYTE presenta la placa base AORUS B850 ELITE X3D con Turbo X3D 2.0 y soporte DDR5 AMD EXPO de baja latencia 2
PCIe 5.0, Wi-Fi 7 y VRM de 16+2+2 fases para CPUs de alto consumo
En cuanto al resto de características, incluye una ranura PCIe 5.0 x16 para gráficas de última generación, junto a una más PCIe 4.0 x4 ofrecida por el chipset. También viene con dos ranuras M.2 PCIe 5.0 y otras 2 compatibles con PCIe 4.0. Su diseño de VRM de 16+2+2 fases y dos conectores de corriente de 8 pines para la placa pueden soportar CPUs de alto consumo, entregando la energía suficiente para un gran rendimiento.
Geeknetic GIGABYTE presenta la placa base AORUS B850 ELITE X3D con Turbo X3D 2.0 y soporte DDR5 AMD EXPO de baja latencia 3
También se ha añadido Wi-Fi 7 para conectividad inalámbrica de última generación, acompañada de Bluetooth 5.4. Si quieres conectarte a una red por cable tiene un RJ45 compatible con 5 GbE. Para los periféricos tienes disponible varios puertos USB 3.2 Gen 2 de Tipo A y de Tipo C, además de botones dedicados para reinicio, actualizar la BIOS y borrar CMOS.
Geeknetic GIGABYTE presenta la placa base AORUS B850 ELITE X3D con Turbo X3D 2.0 y soporte DDR5 AMD EXPO de baja latencia 4
No hay un precio recomendado para este nuevo modelo del que os dejamos las especificaciones completas a continuación.
Procesador y chipset
  • Socket: AMD AM5
  • Compatible con:
    • AMD Ryzen 9000 Series
    • AMD Ryzen 8000 Series
    • AMD Ryzen 7000 Series
  • Chipset: AMD B850
Memoria RAM
  • Soporta memoria DDR5 desde 4800 MT/s hasta 8200 MT/s (OC)
  • 4 ranuras DDR5 DIMM
  • Capacidad máxima de 256 GB (64 GB por módulo)
  • Arquitectura Dual Channel
  • Compatible con módulos:
    • Non-ECC Un-buffered DIMM
    • Configuraciones 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16
  • Compatible con perfiles:
    • AMD EXPO
    • Intel XMP
Gráficos integrados
  • Compatible con AMD Radeon Graphics integrados
  • 1x HDMI 2.1
  • Resolución máxima de 4096 x 2160 a 60 Hz
  • Compatible con:
    • HDCP 2.3
    • HDR
Audio
  • Codec Realtek ALC1220
  • Audio de alta definición
  • Compatible con:
    • 2.0 / 4.0 / 5.1 / 7.1 canales
  • Salida S/PDIF óptica
  • Soporte para audio DSD
Red y conectividad
  • LAN Realtek 5GbE
    • 5 Gbps
    • 2.5 Gbps
    • 1 Gbps
    • 100 Mbps
  • Wi-Fi 7 Realtek RTL8922AE
  • Compatible con bandas:
    • 2.4 GHz
    • 5 GHz
    • 6 GHz
  • Compatible con estándar 802.11be (160 MHz)
  • Bluetooth 5.4
Ranuras de expansión
  • 1x PCIe x16 principal
    • PCIe 5.0 x16 con Ryzen 9000/7000
    • PCIe 4.0 x8 con Ryzen 8000 Phoenix 1
    • PCIe 4.0 x4 con Ryzen 8000 Phoenix 2
  • 1x PCIe x16 secundario
    • PCIe 4.0 x4
Almacenamiento
  • 4 ranuras M.2
    • 2x PCIe 5.0 x4/x2 (dependiendo de CPU)
    • 2x PCIe 4.0 x4/x2
  • Compatible con formatos:
    • 22110
    • 2280
    • 2580
  • 2 puertos SATA 6 Gb/s
  • Soporte RAID:
    • RAID 0
    • RAID 1
    • RAID 5
    • RAID 10
Puertos USB
Traseros:
  • 2x USB-C USB 3.2 Gen 2
  • 2x USB-A USB 3.2 Gen 2
  • 4x USB 3.2 Gen 1
  • 4x USB 2.0
Internos:
  • 1x USB-C USB 3.2 Gen 2x2
  • 2x USB 3.2 Gen 1
  • 4x USB 2.0
Conectores internos
  • 1x ATX 24 pines
  • 2x EPS 8 pines
  • 1x CPU Fan
  • 1x CPU Fan / bomba RL
  • 4x ventiladores de sistema
  • 2x ventiladores/bomba extra
  • 3x ARGB Gen2
  • 1x RGB
  • 4x conectores M.2
  • 2x SATA
  • 1x panel frontal
  • 1x audio frontal
  • 1x TPM
  • 2 sensores de temperatura
  • 1 detector de ruido
Panel trasero
  • 1x HDMI
  • 1x botón Reset
  • 1x botón Power
  • 1x botón Clear CMOS
  • 1x botón Q-Flash Plus
  • 4x USB 2.0
  • 4x USB 3.2 Gen 1
  • 2x USB 3.2 Gen 2
  • 2x USB-C 3.2 Gen 2
  • 1x RJ-45 5GbE
  • 2 conectores de antena Wi-Fi
  • 2 jacks de audio
  • 1 salida óptica S/PDIF
Monitorización y control
  • Detección de:
    • Voltaje
    • Temperatura
    • Velocidad de ventiladores
    • Flujo de refrigeración líquida
    • Ruido del sistema
  • Control inteligente de ventiladores
BIOS
  • 1x chip flash de 512 Mbit
  • BIOS AMI UEFI
  • Compatible con:
    • PnP 1.0a
    • DMI 2.7
    • WfM 2.0
    • SMBIOS 2.7
    • ACPI 5.0
Funciones exclusivas
  • GIGABYTE Control Center (GCC)
  • Q-Flash
  • Q-Flash Plus
  • Smart Backup
Software incluido
  • Norton Internet Security (OEM)
Sistema operativo
  • Compatible con Windows 11 64-bit
Formato
  • ATX
  • Dimensiones: 30,5 x 24,4 cm
Comentarios y opiniones sobre: GIGABYTE presenta la placa base AORUS B850 ELITE X3D con Turbo X3D 2.0 y soporte DDR5 AMD EXPO de baja latencia ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
