La nueva AORUS B850M Stealth apuesta por un diseño con conectores traseros en formato Micro-ATX
por Juan Antonio Soto
Para los amantes de las construcciones de pequeño tamaño, ahora que la Steam Machine se ha puesto de moda, GIGABYTE nos trae otra placa base con factor de forma Micro-ATX. Bajo su marca para gaming AORUS, ya está disponible la B850M Stealth, una placa que también cuenta con los conectores traseros para que además de pequeña, tu setup luzca un interior limpio de cables. Si estás pensando en montar un MiniPC con socket AM5 esta es una buena elección.
Geeknetic La nueva AORUS B850M Stealth apuesta por un diseño con conectores traseros en formato Micro-ATX 1
Una placa Micro-ATX con conectores ocultos para un interior más limpio
GIGABYTE ha querido introducir un formato Micro-ATX para jugadores, con los conectores ocultos, siendo uno de los primeros modelos así de la compañía. Su diseño VRM está compuesto de 8+2+2 fases y se alimenta con el habitual conector de 24 pines y uno de 8 pines adicional para entregar a la CPU toda la energía que demande. Cuenta con 4 ranuras para memoria DDR5 con posibilidad de instalar hasta 256 GB de RAM, ideal para pequeños servidores que demandan una gran cantidad de memoria.
Geeknetic La nueva AORUS B850M Stealth apuesta por un diseño con conectores traseros en formato Micro-ATX 2
Compatible con Ryzen X3D y hasta tres unidades SSD M.2
Si estás pensando en montar un servidor o un equipo gaming, esta placa también es compatible con el modo X3D Turbo 2.0, que aprovechará todas las ventajas cuando instalamos un AMD Ryzen con la tecnología 3D V-Cache. En cuanto al almacenamiento, incorpora la tecnología M.2 EZ-Flex en la ranura principal Gen 5 que permitirá instalar de forma cómoda y adaptándose perfectamente tu unidad SSD M.2. Además de esta, cuenta con otras dos ranuras M.2 más PCIe 4.0.
Geeknetic La nueva AORUS B850M Stealth apuesta por un diseño con conectores traseros en formato Micro-ATX 3
PCIe 5.0, Wi-Fi 7 y red de 5 Gbps
Podrás instalar una GPU de última generación gracias a su ranura completa PCIe 5.0 x16 (4.0 en los Ryzen 8000 Series), y además alguna placa adicional en la otra ranura PCIe 4.0 x16. Además de tarjetas, también podrás añadir periféricos y accesorios a sus puestos USB, concretamente cuenta con varios puertos USB-A hasta 3.2 Gen 2 y un USB-C también 3.2 Gen 2.
Geeknetic La nueva AORUS B850M Stealth apuesta por un diseño con conectores traseros en formato Micro-ATX 4
Además de toda esta conectividad, esta placa de AORUS también tiene sitio para un conector de red RJ45 de 5 Gbps, y ofrecer conectividad inlaámbrica a redes de última generación con Wi-Fi 7 (compatible con 160 MHz) junto a Bluetooth 5.4. Por el momento no se conoce el precio recomendado para esta apuesta de GIGABYTE en soluciones Micro-ATX para gaming.
Os dejamos las especificaciones completas de la AORUS B850M Stealth.
Procesador
  • Socket: AMD AM5.
  • Compatible con:
    • AMD Ryzen 9000 Series.
    • AMD Ryzen 8000 Series.
    • AMD Ryzen 7000 Series.
Chipset
  • AMD B850.
Memoria
  • Tipo: DDR5.
  • Velocidades compatibles:
    • 8.200 MT/s (OC).
    • 8.000 MT/s (OC).
    • 7.800 MT/s (OC).
    • 7.600 MT/s (OC).
    • 7.200 MT/s (OC).
    • 7.000 MT/s (OC).
    • 6.800 MT/s (OC).
    • 6.600 MT/s (OC).
    • 6.400 MT/s (OC).
    • 6.200 MT/s (OC).
    • 6.000 MT/s (OC).
    • 5.600 MT/s (OC).
    • 5.200, 4.800 y 4.400 MT/s.
  • Ranuras: 4 × DDR5 DIMM.
  • Capacidad máxima: 256 GB (4 × 64 GB).
  • Arquitectura: Doble canal (Dual Channel).
  • Compatibilidad:
    • Módulos DDR5 no ECC Unbuffered.
    • AMD EXPO.
    • Intel XMP.
Salidas de vídeo (dependen de la APU instalada)
  • 1 × HDMI 2.1
    • Hasta 4.096 × 2.160 a 60 Hz.
    • Compatible con HDCP 2.3 y HDR.
  • 1 × DisplayPort 1.4
    • Hasta 3.840 × 2.160 a 144 Hz.
Audio
  • Códec: Realtek ALC1220.
  • Audio de alta definición.
  • Configuraciones compatibles:
    • 2.0
    • 4.0
    • 5.1
    • 7.1
  • Salida óptica S/PDIF.
  • Compatible con audio DSD en la salida Line-Out trasera.
Red
  • LAN: Realtek 5GbE.
    • 5 Gbps.
    • 2,5 Gbps.
    • 1 Gbps.
    • 100 Mbps.
Conectividad inalámbrica
  • Wi-Fi 7 (Realtek RTL8922AE).
  • Compatible con:
    • 802.11a/b/g/n/ac/ax/be.
    • Bandas de 2,4, 5 y 6 GHz.
  • Bluetooth 5.4.
  • Compatible con canales de 160 MHz.
Ranuras de expansión
  • 1 × PCIe x16 (CPU).
    • Ryzen 9000 y 7000: PCIe 5.0 x16.
    • Ryzen 8000 Phoenix 1: PCIe 4.0 x8.
    • Ryzen 8000 Phoenix 2: PCIe 4.0 x4.
  • 1 × PCIe x16 físico (chipset).
    • Funciona a PCIe 4.0 x4.
Almacenamiento
  • 3 × M.2 Socket 3 (2280):
    • M2A_CPU
      • PCIe 5.0 x4/x2 con Ryzen 9000 y 7000.
      • PCIe 4.0 x4/x2 con Ryzen 8000.
    • M2B_CPU
      • PCIe 4.0 x4/x2 con Ryzen 9000 y 7000.
      • PCIe 4.0 x4/x2 o x2 según el procesador Ryzen 8000.
    • M2C_SB
      • PCIe 4.0 x4/x2 desde el chipset.
  • 2 × SATA 6 Gb/s.
  • RAID compatible:
    • NVMe: RAID 0, 1, 5 y 10.
    • SATA: RAID 0 y RAID 1.
    • RAID 5 únicamente con Ryzen 9000.
Puertos USB
Panel trasero
  • 1 × USB-C USB 3.2 Gen2.
  • 1 × USB-A USB 3.2 Gen2.
  • 4 × USB 3.2 Gen1.
  • 4 × USB 2.0.
Conectores internos
  • 1 × USB 3.2 Gen1 (2 puertos).
  • 2 × USB 2.0 (4 puertos).
Conectores internos
  • 1 × ATX de 24 pines.
  • 1 × EPS de 8 pines.
  • 1 × Conector para ventilador de CPU.
  • 1 × Conector para bomba o ventilador de CPU.
  • 1 × Conector para ventilador del sistema.
  • 1 × Conector para bomba o ventilador del sistema.
  • 3 × Conectores ARGB Gen2.
  • 1 × Conector RGB.
  • 3 × Conectores M.2.
  • 2 × Conectores SATA.
  • 1 × Conector del panel frontal.
  • 1 × Audio frontal.
  • 1 × USB-C frontal.
  • 1 × USB 3.2 Gen1 frontal.
  • 2 × USB 2.0 internos.
  • 1 × Conector TPM.
  • 1 × Jumper Clear CMOS.
  • 1 × Jumper Reset.
Panel trasero
  • 1 × Botón Q-Flash Plus.
  • 1 × Botón Clear CMOS.
  • 1 × Botón de encendido.
  • 1 × Botón Reset.
  • 1 × HDMI.
  • 1 × DisplayPort.
  • 2 × Conectores para antenas Wi-Fi.
  • 4 × USB 3.2 Gen1.
  • 4 × USB 2.0.
  • 1 × RJ-45 de 5 GbE.
  • 1 × Salida óptica S/PDIF.
  • 2 × Jacks de audio.
Monitorización
  • Detección de voltaje.
  • Detección de temperatura.
  • Monitorización de velocidad de ventiladores.
  • Monitorización del caudal de refrigeración líquida.
  • Aviso de fallo de ventilador.
  • Control inteligente de ventiladores y bombas.
BIOS
  • 1 × Flash de 512 Mbit.
  • AMI UEFI BIOS.
  • Compatible con:
    • PnP 1.0a.
    • DMI 2.7.
    • WfM 2.0.
    • SMBIOS 2.7.
    • ACPI 5.0.
Funciones exclusivas
  • GIGABYTE Control Center (GCC).
  • Q-Flash.
  • Q-Flash Plus.
  • Smart Backup.
Software incluido
  • Norton Internet Security (versión OEM).
Sistema operativo
  • Compatible con Windows 11 de 64 bits.
Formato
  • Micro-ATX.
  • Dimensiones: 244 × 244 mm (24,4 × 24,4 cm).
Comentarios y opiniones sobre: La nueva AORUS B850M Stealth apuesta por un diseño con conectores traseros en formato Micro-ATX ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
