Cuando el HDMI se queda corto: el ROG Strix XG259QNSR Ace de ASUS necesita DisplayPort 1.4 para sus 420 Hz
por Manuel Naranjo
ASUS ha ampliado su catálogo de monitores para esports con dos nuevas variantes que apuestan por la velocidad por encima de cualquier otra prestación. El ROG Strix XG259QNSR Ace y su hermano en acabado claro, el XG259QNSR-W Ace, llegan con un panel Fast IPS de 24,5 pulgadas y resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles) capaz de alcanzar los 420 Hz de frecuencia de actualización mediante overclock. La diferencia entre ambos modelos se limita al color: el primero mantiene el negro característico de la gama ROG, mientras que el segundo apuesta por un chasis blanco que se aleja de la estética habitual de los monitores gaming.
Este lanzamiento se enmarca dentro de la estrategia de ASUS de cubrir distintos perfiles de jugador competitivo con paneles pequeños y frecuencias de refresco elevadas, un segmento donde la marca lleva compitiendo desde hace tiempo con fabricantes como AOC o Alienware. El ROG Strix XG259QNSR Ace se sitúa precisamente en esa zona de la gama donde cada hercio adicional se traduce en una ventaja perceptible para quienes juegan a títulos de disparos en primera persona a nivel profesional.
Un panel pensado para exprimir cada fotograma
El panel Fast IPS del ROG Strix XG259QNSR Ace presume de un tiempo de respuesta de 1 ms en su modo gris a gris, con un mínimo de 0,3 ms cuando se activan las tecnologías de compensación de movimiento. ASUS ha certificado el panel con VESA AdaptiveSync Display 420 Hz, además de ofrecer compatibilidad con AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC, lo que en la práctica permite sincronizar la tasa de refresco del monitor con la de la tarjeta gráfica, independientemente de si el sistema monta silicio de AMD o de NVIDIA.
Para exprimir esa frecuencia de 420 Hz, ASUS ha optado por reservar el máximo rendimiento exclusivamente al puerto DisplayPort 1.4. Los dos conectores HDMI 2.1 con soporte TMDS que incorpora el monitor se quedan en un límite de 240 Hz cuando se trabaja en resolución 1080p, una cifra que sigue siendo elevada mirándola desde una perspectiva convencional, pero que queda muy por debajo del pico anunciado por la marca. A esto se suman dos puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A y una salida de auriculares, una dotación de conectividad discreta que deja claro que este modelo prioriza el rendimiento puro por encima de la versatilidad.
ELMB Sync y las herramientas de software de ASUS
Uno de los aspectos más interesantes del ROG Strix XG259QNSR Ace es la inclusión de ELMB Sync, la tecnología propia de ASUS que permite combinar el escaneo por parpadeo de la retroiluminación (backlight strobing) con la frecuencia de actualización variable, dos funciones que tradicionalmente resultaban incompatibles entre sí en la mayoría de los monitores del mercado.
Geeknetic Cuando el HDMI se queda corto: el ROG Strix XG259QNSR Ace de ASUS necesita DisplayPort 1.4 para sus 420 Hz 1
A esto se suma Variable Overdrive 2.0, encargado de ajustar automáticamente el nivel de overdrive del panel en función de la frecuencia de refresco que esté utilizando el usuario en cada momento, evitando así el efecto fantasma o el overshoot que aparece cuando el overdrive no está calibrado correctamente para la tasa de refresco activa.
El software DisplayWidget Center de ASUS añade funciones adicionales como Dynamic Crosshair, que superpone una mira personalizable sobre la imagen, Dynamic Shadow Boost, pensado para iluminar las zonas oscuras de la escena sin comprometer el resto de la imagen, y AI Visual, un conjunto de ajustes automáticos que la compañía integra cada vez en más modelos de su catálogo ROG.
Certificación HDR y cobertura de color
En cuanto a calidad de imagen, el ROG Strix XG259QNSR Ace alcanza un brillo típico de 400 nits y cuenta con la certificación VESA DisplayHDR 400, un nivel de entrada dentro del estándar HDR, pero suficiente para notar cierta mejora en el contraste frente a contenido SDR. ASUS especifica una cobertura del 90 % del espacio de color DCI-P3 y del 115 % de sRGB, con una profundidad de color de ocho bits y un ratio de contraste de 1000:1, cifras que sitúan a este panel en la media habitual para monitores IPS orientados al gaming competitivo más que a la edición de contenido.
El soporte incluido permite ajustar la altura, la inclinación, el giro y el pivote del panel, mientras que la base es compatible con montajes VESA de 100 x 100 mm y con rótulas de trípode de un cuarto de pulgada, pensadas para quienes prefieran brazos articulados en lugar del pie tradicional. El consumo energético se sitúa en 24 W y el peso total del conjunto es de 5,6 kilogramos, una cifra ligera gracias al tamaño compacto del panel de 24,5 pulgadas.
Por el momento, ASUS no ha detallado precios ni fecha de disponibilidad para España o el resto de Europa, algo habitual en este tipo de anuncios que primero llegan a mercados como Estados Unidos o Asia. Tampoco se ha confirmado si ambas variantes de color llegarán simultáneamente a todos los mercados o si existirá algún desfase entre el modelo negro y el blanco.
Con este lanzamiento, ASUS refuerza su presencia en el segmento de monitores de alta frecuencia de actualización, un terreno cada vez más disputado a medida que fabricantes rivales presentan sus propias soluciones con cifras similares. La combinación de 420 Hz, panel Fast IPS y certificación HDR400 convierte al ROG Strix XG259QNSR Ace en una opción a tener en cuenta para quienes buscan la máxima fluidez posible sin renunciar por completo a la calidad de imagen, siempre y cuando dispongan de una tarjeta gráfica capaz de mover los fotogramas necesarios para aprovechar semejante frecuencia de refresco.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Cuando el HDMI se queda corto: el ROG Strix XG259QNSR Ace de ASUS necesita DisplayPort 1.4 para sus 420 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
