AOC mete un KVM y carga de 90 W en sus nuevos monitores ultrawide de hasta 250 Hz
por Manuel Naranjo
AGON by AOC ha ampliado su gama de monitores curvos ultrawide de 34 pulgadas con dos modelos nuevos que apuntan directamente a quien pasa el día partiendo su pantalla entre el trabajo y las partidas: el AOC GAMING CU34G4CA, con 180 Hz, y el AOC GAMING CU34G4ZCA, con 240 Hz de serie ampliables a 250 Hz vía overclock. Ambos comparten panel y filosofía, pero se dirigen a públicos con exigencias de velocidad ligeramente distintas.
Lo llamativo de esta pareja de monitores no es solo la parte puramente gaming, sino cómo AOC ha decidido meter funciones que hasta ahora solían quedar reservadas a monitores de oficina o profesionales, empezando por un KVM integrado y entrega de energía USB-C de 90 W.
Un panel curvo de 34 pulgadas pensado para todo
Ambos modelos utilizan un panel VA curvo con radio de curvatura 1500R y resolución WQHD de 3.440 x 1.440 píxeles, el estándar habitual en los ultrawide de 21:9. Esta relación de aspecto, más ancha que la tradicional 16:9, ofrece ventajas muy distintas según el tipo de uso que se le dé a la pantalla.
Para gaming, el campo de visión ampliado favorece especialmente a los simuladores de conducción y vuelo, donde la visión periférica extra suma inmersión real, mientras que en juegos de estrategia o MOBA el espacio adicional en pantalla ayuda a tener más información táctica visible sin necesidad de hacer scroll o cambiar de vista constantemente.
Ambos paneles cuentan además con certificación DisplayHDR 400 y un pico de brillo de 450 nits, cifras que permiten un contraste y una profundidad de imagen adecuados para títulos de mundo abierto con paletas de color exigentes. Para el terreno profesional, el formato 21:9 aporta la comodidad de un flujo de trabajo tipo doble monitor, pero en una sola pantalla, con espacio de sobra para tener documentos, hojas de cálculo o líneas temporales de vídeo abiertas en paralelo sin que un bisel central corte la composición.
Dos velocidades para dos tipos de jugador
La gama G4 Ultrawide plantea dos escalones de rendimiento claramente diferenciados, aunque ambos comparten un tiempo de respuesta ultra bajo de hasta 1 ms GtG.
El CU34G4CA se queda en 180 Hz de refresco con 0,5 ms de MPRT, una combinación pensada para ofrecer una inmersión fluida a un precio más accesible. Su conectividad incluye 2 puertos HDMI 2.0 y 1 DisplayPort 1.4, suficiente para simuladores de carreras o títulos single-player con narrativa marcada, donde la prioridad no es exprimir cada fotograma extra, sino disfrutar de la imagen.
Geeknetic AOC mete un KVM y carga de 90 W en sus nuevos monitores ultrawide de hasta 250 Hz 1
El CU34G4ZCA, por su parte, sube el listón hasta los 240 Hz nativos, ampliables a 250 Hz mediante overclock, con un tiempo de respuesta de apenas 0,3 ms MPRT para eliminar prácticamente cualquier rastro de desenfoque de movimiento. Este modelo va acompañado de 2 puertos HDMI 2.1 y 1 DisplayPort 1.4, el ancho de banda necesario para sacarle partido a tarjetas gráficas de gama alta en juego competitivo.
Geeknetic AOC mete un KVM y carga de 90 W en sus nuevos monitores ultrawide de hasta 250 Hz 2
KVM y 90 W de USB-C, las funciones que cambian el planteamiento
La parte más interesante de este lanzamiento, al menos para quien no solo busca jugar, sino también trabajar desde el mismo puesto, está en la sección que AOC ha bautizado como su hub profesional integrado.
Ambos monitores incorporan una conexión USB-C de 90 W capaz de transmitir vídeo y datos mientras alimenta simultáneamente un portátil conectado, reduciendo de forma notable la maraña de cables típica de cualquier escritorio con varios equipos. A esto se suma un KVM por hardware que permite controlar dos sistemas distintos (por ejemplo, un portátil de trabajo y un sobremesa gaming) con un único teclado y ratón, sin necesidad de desconectar y volver a conectar los periféricos cada vez que se cambia de equipo.
El hub también integra dos puertos USB 3.2 Gen 1, pensados para mantener a mano auriculares, discos externos u otros accesorios sin saturar el espacio del escritorio. Para facilitar la puesta en marcha, ambos modelos incluyen en la caja un cable USB-C a USB-C (Gen 2) de 1,5 metros, un cable HDMI de 1,8 metros y un cable DisplayPort de la misma longitud, de forma que no haga falta comprar nada adicional para tener el monitor operativo desde el primer minuto.
AOC no se ha olvidado de la parte física del uso prolongado, algo especialmente relevante en un monitor que aspira a cubrir tanto sesiones de juego maratonianas como jornadas laborales completas. Ambos modelos incorporan un soporte ergonómico con 130 mm de ajuste de altura, además de inclinación de -3,5° a 21,5° y giro de -20° a +20°, un rango que facilita mantener una postura correcta y reducir la fatiga de cuello y espalda durante sesiones largas frente a la pantalla.
De momento, AOC no ha detallado precios de lanzamiento ni fecha de disponibilidad concreta para ninguno de los dos modelos, aunque la compañía suele mover este tipo de gama alta ultrawide a un rango de precio similar al de generaciones anteriores dentro de la propia familia AGON. Lo que sí queda claro con este anuncio es que AOC apuesta cada vez más por monitores híbridos, capaces de justificar su compra tanto por las tardes de partida como por las horas de oficina, en lugar de limitarse a un único perfil de comprador.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: AOC mete un KVM y carga de 90 W en sus nuevos monitores ultrawide de hasta 250 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
