GIGABYTE renueva una de sus placas base para seguir usando memoria DDR4 con tarjetas PCIe 5.0
por Juan Antonio Soto
La actual crisis de la memoria está haciendo que muchos usuarios vuelvan a la antigua DDR4. Incluso los fabricantes han estado presentando modelos más actuales que incluyen esta anterior generación de memoria para procesadores compatibles de Intel y AMD. GIGABYTE quiere que aproveches la memoria DDR4 con este nuevo modelo B760M GAMING DDR4, que se ha actualizado para incluir PCI Express 5.0 y aprovechar así las gráficas más recientes para gaming.
Geeknetic GIGABYTE renueva una de sus placas base para seguir usando memoria DDR4 con tarjetas PCIe 5.0 1
Una placa base renovada con soporte para DDR4, PCIe 5.0 x16 y Wi-Fi 6E
Esta placa base aprovecha la compatibilidad con memoria DDR4 y DDR5 en los procesadores Intel con socket LGA 1700. La GIGABYTE B760M GAMING WIFI6E DDR4 GEN5 se ha renovado para añadir además compatibilidad con PCIe 5.0 x16 y conectividad Wi-Fi 6E junto a la memoria DDR4. Cuenta con dos ranuras para memoria DDR4 con un máximo de 64 GB en total. También cuenta con dos conectores para discos SSD M.2 PCIe 4.0.
Geeknetic GIGABYTE renueva una de sus placas base para seguir usando memoria DDR4 con tarjetas PCIe 5.0 2
Ranura reforzada y conectividad inalámbrica para revivir la plataforma de Intel
Como extra, esta nueva versión añade una ranura PCIe 5.0 x16 reforzada para las gráficas de última generación, en lugar de ofrecer PCIe 4.0 x16 como en el modelo anterior. También añade conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y bluetooth que no estaba disponible en el modelo anterior. Otras características se mantienen, como su distribución de 6+2+1 fases y la compatibilidad con procesadores Inte LGA 1700 que se corresponden con los 12, 13 y 14 Gen.
Geeknetic GIGABYTE renueva una de sus placas base para seguir usando memoria DDR4 con tarjetas PCIe 5.0 3
Conexiones y tecnologías EZ-Latch para facilitar el montaje sin cambiar de RAM
El modelo también tiene otras características de conectividad, como un USB-C trasero compatible con 5 Gbps, y salida de vídeo DisplayPort y HDMI. No pueden faltar tecnologías de GIGABYTE como PCIe EZ-Latch para facilitar la instalación y desinstalación de tarjetas PCI Express, Q-Flash Plus para actualizar la BIOS sin procesador o el conector de antena simplificado de GIGABYTE.
Geeknetic GIGABYTE renueva una de sus placas base para seguir usando memoria DDR4 con tarjetas PCIe 5.0 4
Un modelo que GIGABYTE parece haber lanzado como nuevo, ya que la versión de la BIOS más antigua es del pasado 30 de junio. De cualquier forma, esta es una opción más para aprovechar tus módulos de memoria DDR4 y procesadores más antiguos de hasta 14 Gen con socket LGA 1700 de Intel.
Os dejamos con las especificaciones completas de este “nuevo” modelo.
Procesador
  • Socket: LGA1700.
  • Procesadores compatibles:
    • Intel Core de 14.ª generación.
    • Intel Core de 13.ª generación.
    • Intel Core de 12.ª generación.
    • Intel Pentium Gold.
    • Intel Celeron.
  • Caché L3: depende del procesador instalado.
Chipset
  • Chipset: Intel B760 Express.
Memoria
  • Tipo: DDR4.
  • Velocidades compatibles: 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MT/s.
  • Ranuras: 2 × DDR4 DIMM.
  • Memoria máxima: 64 GB.
  • Capacidad máxima por módulo: 32 GB.
  • Arquitectura: doble canal.
  • Memoria ECC: compatible con módulos ECC Un-buffered 1Rx8/2Rx8, funcionando en modo no ECC.
  • Memoria no ECC: compatible con módulos Un-buffered 1Rx8/2Rx8/1Rx16.
  • Intel XMP: compatible.
La compatibilidad de memoria, velocidad y número de módulos puede variar en función del procesador y la configuración. GIGABYTE recomienda consultar su lista de compatibilidad de memoria.
Gráficos integrados
Compatible con los gráficos integrados Intel HD Graphics del procesador.
  • 1 × D-Sub (VGA):
    • Resolución máxima: 1920 × 1200 a 60 Hz.
  • 1 × HDMI:
    • Resolución máxima: 4096 × 2160 a 60 Hz.
    • HDMI 2.1.
    • HDCP 2.3.
    • Compatible con HDMI 2.1 TMDS nativo.
  • 1 × DisplayPort:
    • Resolución máxima: 4096 × 2304 a 60 Hz.
    • DisplayPort 1.2.
    • HDCP 2.3.
  • Monitores simultáneos: hasta 3 pantallas.
Las características gráficas pueden variar dependiendo del procesador utilizado.
Audio
  • Códec de audio: Realtek.
  • Tipo: High Definition Audio.
  • Canales: 2 / 4 / 5.1 / 7.1.
  • Posibilidad de cambiar la función de los conectores de audio mediante el software de audio.
  • Compatibilidad con audio 7.1 canales mediante configuración del software.
  • Salida S/PDIF: compatible.
Red
  • Controlador LAN: Realtek 2.5GbE.
  • Velocidades: 2,5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps.
Wi-Fi y Bluetooth
  • Módulo inalámbrico: MediaTek Wi-Fi 6E MT7902.
  • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax.
  • Bandas: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz.
  • Wi-Fi 6E: compatible.
  • Ancho de canal: 160 MHz.
  • Bluetooth: 5.3.
  • Estándar inalámbrico: 802.11ax.
  • La velocidad real puede variar dependiendo del entorno y los dispositivos utilizados.
Ranuras de expansión
Conectadas al procesador:
  • 1 × PCI Express x16:
    • PCIe 5.0.
    • Funcionamiento a x16.
    • Compatible con tarjeta gráfica o SSD NVMe.
Conectadas al chipset:
  • 1 × PCI Express x1:
    • PCIe 3.0.
    • Funcionamiento a x1.
Almacenamiento M.2
Conectado a la CPU:
  • 1 × M.2 (M2A_CPU).
  • Socket 3.
  • Llave M.
  • Formato 2280.
  • Compatible con SSD PCIe 4.0 x4/x2.
Conectado al chipset:
  • 1 × M.2 (M2P_SB).
  • Socket 3.
  • Llave M.
  • Formato 2280.
SATA
  • 4 × SATA 6 Gb/s.
  • Compatible con:
    • RAID 0.
    • RAID 1.
    • RAID 5.
    • RAID 10.
USB
Panel trasero:
  • 1 × USB Type-C, USB 3.2 Gen 1.
  • 3 × USB 3.2 Gen 1.
  • 2 × USB 2.0/1.1.
Conectores internos:
  • 2 × USB 3.2 Gen 1 disponibles mediante conector interno.
  • 4 × USB 2.0/1.1 mediante conectores internos.
Conectores internos
  • 1 × conector de alimentación ATX de 24 pines.
  • 1 × conector ATX 12V de 8 pines.
  • 1 × conector para ventilador de CPU.
  • 3 × conectores para ventiladores del sistema.
  • 2 × conectores ARGB Gen2 para tiras LED direccionables.
  • 1 × conector RGB LED.
  • 2 × conectores M.2 Socket 3.
  • 4 × conectores SATA 6 Gb/s.
  • 1 × conector del panel frontal.
  • 1 × conector de audio del panel frontal.
  • 1 × conector S/PDIF Out.
  • 1 × conector USB 3.2 Gen 1.
  • 2 × conectores USB 2.0/1.1.
  • 1 × conector TPM para módulo GC-TPM2.0 SPI V2.
  • 1 × conector de puerto serie.
  • 1 × botón Q-Flash Plus.
  • 1 × jumper de reinicio.
  • 1 × jumper Clear CMOS.
Panel trasero de E/S
  • 2 × USB 2.0/1.1.
  • 1 × PS/2 para teclado/ratón.
  • 2 × conectores de antena Wi-Fi (1T1R).
  • 1 × D-Sub (VGA).
  • 1 × HDMI.
  • 1 × DisplayPort.
  • 1 × RJ-45 para red Ethernet.
  • 3 × conectores de audio.
La compatibilidad de las salidas de vídeo depende del procesador utilizado.
Monitorización de hardware
  • Detección de voltaje.
  • Detección de temperatura.
  • Monitorización de velocidad de los ventiladores.
  • Monitorización del flujo de refrigeración líquida.
  • Aviso de fallo de ventiladores.
  • Control de velocidad de los ventiladores.
La función de control de velocidad depende del tipo de ventilador instalado.
BIOS
  • 1 × memoria flash de 128 Mbit.
  • AMI UEFI BIOS con licencia.
  • Plug and Play 1.0a.
  • DMI 2.7.
  • WfM 2.0.
  • SM BIOS 2.7.
  • ACPI 5.0.
Funciones adicionales
  • Compatible con GIGABYTE Control Center (GCC).
  • Q-Flash.
  • Q-Flash Plus.
  • Smart Backup.
Las aplicaciones disponibles en GCC pueden variar según el modelo de placa base.
Software incluido
  • Norton Internet Security, versión OEM.
Sistemas operativos
  • Windows 11 de 64 bits.
  • Windows 10 de 64 bits.
Formato
  • Factor de forma: Micro ATX.
  • Dimensiones: 24,4 × 22,5 cm.
Comentarios y opiniones sobre: GIGABYTE renueva una de sus placas base para seguir usando memoria DDR4 con tarjetas PCIe 5.0 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
