Acer presenta un router 5G para 128 dispositivos y un módem USB-C de hasta 3,27 Gbps
por Manuel Naranjo IFA 2026
Acer ha aprovechado su conferencia next@acer previa a IFA 2026 para ampliar su catálogo de conectividad con dos dispositivos 5G. El Acer Connect X6ES convierte una conexión móvil en una red para hogares o pequeñas oficinas, mientras que el Acer Connect D5P proporciona acceso 5G a un portátil mediante USB-C.
Acer ya había mostrado equipos llamados Connect X6E Plus y Connect D5 Pro con planteamientos similares. El anuncio actual utiliza las denominaciones X6ES y D5P, incorpora sus fichas técnicas y fija el lanzamiento europeo. La compañía no aclara si son versiones definitivas de aquellos modelos o productos revisados, así que conviene utilizar únicamente las nuevas especificaciones.
El Acer Connect X6ES combina 5G y una conexión WAN
Geeknetic Acer presenta un router 5G para 128 dispositivos y un módem USB-C de hasta 3,27 Gbps 1
El X6ES es un router CPE compatible con redes 5G NR, 4G LTE y 3G WCDMA. Puede emplear la conexión móvil como acceso principal o combinarla con una línea WAN cableada. Su conmutación inteligente selecciona el enlace disponible y mantiene el servicio mediante 5G cuando falla la conexión fija.
Para repartir el acceso, emplea WiFi 6E con MIMO 4x4 y la banda de 6 GHz. Admite hasta 128 dispositivos simultáneos, una cifra adecuada para viviendas con numerosos equipos conectados y pequeñas instalaciones profesionales. Acer no ha facilitado la velocidad inalámbrica máxima ni las bandas admitidas por su módem 5G.
En la parte posterior incorpora dos conexiones Gigabit Ethernet, repartidas entre un puerto WAN y otro LAN. También dispone de USB-C, alimentación de 12 V y 3 A, ranura para Nano SIM y botón WPS para asociar dispositivos sin introducir la contraseña.
El sistema utiliza OpenWRT y cuenta con 1 GB de memoria LPDDR4 y 512 MB de almacenamiento eMMC. Su configuración y supervisión se realizan desde un navegador. Las opciones de seguridad incluyen cifrado WPA2 y WPA3, cortafuegos, bloqueo de la tarjeta SIM y compatibilidad con VPN.
Todo el hardware queda integrado en una carcasa blanca vertical de 101 × 101 × 206 milímetros. El peso anunciado es de 930 gramos, con un margen de diez gramos, por lo que está pensado para permanecer instalado y conectado a su adaptador.
El Connect D5P lleva una conexión 5G directamente al USB-C
Geeknetic Acer presenta un router 5G para 128 dispositivos y un módem USB-C de hasta 3,27 Gbps 2
El D5P adopta un formato mucho más pequeño. Este módem se conecta mediante USB-C 3.0 a portátiles y otros dispositivos compatibles, proporcionando acceso a redes móviles sin compartir la conexión de un teléfono. Acer anuncia tethering USB-C en Windows, macOS, ChromeOS y Linux.
Una de sus características distintivas es la compatibilidad con Nano SIM, eSIM y vSIM. También incluye un perfil eSIM precargado para facilitar la conexión en las regiones admitidas. La disponibilidad del servicio, sus tarifas y la cobertura dependerán del operador y del país.
Las velocidades teóricas de descarga alcanzan 3,27 Gbps cuando utiliza una red 5G independiente o SA. En instalaciones NSA, que combinan infraestructura 4G y 5G, el máximo anunciado baja a 2,77 Gbps. El rendimiento real dependerá de la cobertura, la congestión y el servicio contratado.
En su interior incorpora 2 GB de memoria LPDDR4X y 32 GB de almacenamiento eMMC. Acer también enumera cifrado WPA y WPA2, cortafuegos y bloqueo de SIM entre sus medidas de seguridad, aunque no ha detallado las opciones de administración disponibles.
La carcasa negra mide 102,7 × 51 × 16,7 milímetros y pesa 80 gramos, con una tolerancia de diez gramos. Se alimenta mediante una conexión USB-C de 5 V y 3 A y cabe fácilmente en una bolsa de accesorios para el portátil.
El Acer Connect X6ES estará disponible en la región EMEA durante el primer trimestre de 2027 con un precio de partida de 299 euros. El Connect D5P llegará en el mismo periodo desde 249 euros. Acer todavía no ha concretado el día de lanzamiento, los operadores compatibles con el perfil eSIM precargado ni las posibles diferencias entre países.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Acer presenta un router 5G para 128 dispositivos y un módem USB-C de hasta 3,27 Gbps ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
