Hemos visto los ASUS ProArt P14 y P16 con RTX Spark a 80 W en IFA 2026
por Manuel Naranjo Actualizado: 11/09/2026 IFA 2026
ASUS ha llevado a IFA 2026 sus primeros portátiles ProArt equipados con NVIDIA RTX Spark. Hemos podido ver tanto el ProArt P14 como el ProArt P16, dos equipos para creadores y desarrolladores que trasladan a formatos de 14 y 16 pulgadas la nueva plataforma con CPU Grace, gráficos Blackwell y memoria unificada.
Durante la presentación hemos conocido un detalle que permite situar mejor su rendimiento frente a los equipos de sobremesa: RTX Spark funciona con un TDP de 80 W en ambos portátiles. El ProArt GR1X, el mini PC presentado junto a ellos, eleva ese margen hasta 140 W. La diferencia es importante para entender cómo ASUS adapta el mismo superchip a equipos con necesidades térmicas distintas.
Un RTX Spark de 80 W para los dos portátiles
RTX Spark integra una CPU NVIDIA Grace de 20 núcleos y una GPU Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA. Ambos componentes comparten hasta 128 GB de memoria LPDDR5X mediante la interconexión NVLink-C2C. La plataforma alcanza hasta 1 PFLOP de rendimiento en tareas de inteligencia artificial con precisión FP4.
Los 80 W corresponden al margen disponible para RTX Spark dentro de los portátiles. Son 60 W menos que los 140 W del GR1X, cuyo chasis dispone de más espacio para refrigerar el hardware durante cargas sostenidas. Esta diferencia de potencia no permite establecer por sí sola una equivalencia de rendimiento. Las frecuencias, los perfiles térmicos y el comportamiento bajo cargas prolongadas tendrán que comprobarse cuando podamos probar los equipos.
ASUS plantea estos modelos para ejecutar IA local, renderizar escenas 3D de más de 90 GB y generar vídeo mediante inteligencia artificial con resolución 4K. También anuncia compatibilidad con modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros, dependiendo de la configuración de memoria instalada.
Dos tamaños con pantallas OLED y baterías diferentes
Geeknetic Hemos visto los ASUS ProArt P14 y P16 con RTX Spark a 80 W en IFA 2026 1
El ProArt P14 pesa 1,48 kg y mide 13,9 mm en su parte más fina. Integra una batería de 90 Wh y una pantalla táctil ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con resolución de hasta 3K, frecuencia de 120 Hz y un brillo HDR máximo de 1.600 nits.
Su hermano mayor aumenta la diagonal hasta las 16 pulgadas y ofrece paneles OLED de hasta 4K y 120 Hz, con VRR y NVIDIA G-SYNC. El ProArt P16 pesa 1,77 kg, parte de 12,9 mm de grosor y equipa una batería de 99 Wh. ASUS ofrece los dos modelos en acabados Nano Black y Neo White.
Geeknetic Hemos visto los ASUS ProArt P14 y P16 con RTX Spark a 80 W en IFA 2026 2
La conectividad común incluye tres USB4 con salida de vídeo y carga, un USB-A de 10 Gbps, HDMI 2.1, lector de tarjetas SD, WiFi 7 y Bluetooth 5.4. El P16 dispone de dos ranuras M.2, mientras que el P14 incorpora una.
IA local mediante aplicaciones de ASUS y CUDA
Geeknetic Hemos visto los ASUS ProArt P14 y P16 con RTX Spark a 80 W en IFA 2026 3
ASUS acompaña el hardware con MuseTree, que integra los modelos de generación de imágenes FLUX y WAN, y StoryCube, destinado a reconocer escenas y organizar archivos multimedia. La compañía también ha mostrado flujos basados en ComfyUI y la interacción de su agente Zenni Claw con MuseTree.
El procesamiento local permite mantener archivos y solicitudes dentro del ordenador, trabajar sin conexión y evitar el consumo de créditos asociado a determinados servicios en la nube. Los programas compatibles podrán aprovechar el ecosistema CUDA y los Tensor Cores de quinta generación.
ASUS todavía no ha comunicado los precios de los ProArt P14 y P16. Su exhibición en IFA 2026 permite confirmar, al menos, que sus configuraciones portátiles limitarán RTX Spark a 80 W, frente a los 140 W disponibles en el ProArt GR1X.
Geeknetic Hemos visto los ASUS ProArt P14 y P16 con RTX Spark a 80 W en IFA 2026 4
Especificaciones de los ASUS ASUS ProArt P14 y P16
Especificación ASUS ProArt P14 H7407 ASUS ProArt P16 H7607
Plataforma NVIDIA RTX Spark NVIDIA RTX Spark
CPU NVIDIA Grace de 20 núcleos NVIDIA Grace de 20 núcleos
GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA
TDP de RTX Spark 80 W 80 W
Rendimiento de IA Hasta 1 PFLOP en FP4 Hasta 1 PFLOP en FP4
Memoria unificada 24, 32, 48, 64 o 128 GB LPDDR5X 24, 32, 48, 64 o 128 GB LPDDR5X
Pantalla 14 pulgadas, OLED táctil, formato 16:10 16 pulgadas, OLED táctil, formato 16:10
Resolución Hasta 2.880 × 1.800 píxeles (3K) Hasta 3.840 × 2.400 píxeles (4K)
Frecuencia de actualización 120 Hz 120 Hz con VRR y NVIDIA G-SYNC
Brillo Hasta 1.600 nits en HDR, según configuración Hasta 1.600 nits en HDR, según configuración
Precisión y cobertura de color Delta E inferior a 1 y 100 % DCI-P3 Delta E inferior a 1 y 100 % DCI-P3
Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB SSD PCIe 4.0 de 512 GB, 1 TB o 2 TB
Ranuras M.2 1 ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 2 ranuras M.2 2280 PCIe 5.0 x4
Puertos USB 3 USB4 Type-C y 1 USB-A de 10 Gbps 3 USB4 Type-C y 1 USB-A de 10 Gbps
Otras conexiones HDMI 2.1 FRL, audio de 3,5 mm y lector de tarjetas SD HDMI 2.1 FRL, audio de 3,5 mm y lector de tarjetas SD
Conectividad inalámbrica WiFi 7 y Bluetooth 5.4 WiFi 7 y Bluetooth 5.4
Cámara Full HD con infrarrojos y Windows Hello Full HD con infrarrojos y Windows Hello
Batería 90 Wh, 4 celdas 99,9 Wh, 4 celdas
Dimensiones 31,07 × 21,89 × 1,39-1,59 cm 35,41 × 24,30 × 1,29-1,59 cm
Peso 1,48 kg 1,77 kg
Acabados Nano Black y Neo White Nano Black y Neo White
Sistema operativo Windows 11 Home o Windows 11 Pro Windows 11 Home o Windows 11 Pro
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Hemos visto los ASUS ProArt P14 y P16 con RTX Spark a 80 W en IFA 2026 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
