Encuentran una ASUS RTX 5060 con el chip GB205 de la RTX 5070 y ya hay pruebas de rendimiento
por Manuel Naranjo Actualizado: 14/10/2026
Las GeForce RTX 5060 fabricadas con el chip GB205 ya no se limitan a las variantes V1 que MSI presentó el mes pasado. El desmontaje de una ASUS Dual GeForce RTX 5060 EVO OC de 8 GB comercializada en Corea del Sur ha dejado al descubierto un procesador marcado como GB205-200-KB-A1. Se trata de la misma familia de silicio que sirve de base a la RTX 5070, aunque aquí funciona con la configuración de una RTX 5060.
El hallazgo procede de una unidad analizada por Quasar Zone y aporta fotografías del procesador y resultados de rendimiento. La tarjeta mantiene las prestaciones esperadas para su gama y obtiene alguna ventaja pequeña frente a otros modelos, una diferencia compatible con el overclock aplicado por ASUS. La GPU de mayor tamaño no proporciona los recursos activos de una RTX 5070.
Si estás buscando esta GPU, el comparador reúne GeForce RTX 5060 de varios ensambladores.
El GB205 queda limitado a las especificaciones de la RTX 5060
NVIDIA lanzó la GeForce RTX 5060 de sobremesa con el GB206 como procesador habitual. Su configuración reúne 3.840 núcleos CUDA, 120 unidades de texturas y 48 ROP, mientras que la memoria está formada por 8 GB de GDDR7 conectados mediante un bus de 128 bits. Los chips trabajan a 28 Gbps y ofrecen un ancho de banda de 448 GB/s.
El GB205 completo utilizado en la GeForce RTX 5070 dispone de 6.144 núcleos CUDA y una interfaz de memoria de 192 bits. En la unidad de ASUS fotografiada, NVIDIA ha desactivado los recursos necesarios para dejar el procesador en los mismos 3.840 núcleos y 128 bits de la RTX 5060. El código grabado sobre el encapsulado, GB205-200-KB-A1, permite identificar esta versión pese a que el nombre comercial no revela el cambio.
También varía la forma del procesador y su disposición sobre la placa. El encapsulado del GB205 es rectangular y ocupa más superficie que el GB206, normalmente asociado a esta gama. Las imágenes muestran un PCB preparado para acomodarlo, aunque la configuración final de cálculo y memoria continúa ajustada a los límites de la RTX 5060.
El aprovechamiento de chips que no pueden utilizar todos sus bloques es una práctica habitual en la fabricación de semiconductores. Aun así, NVIDIA y ASUS no han explicado el motivo concreto de esta sustitución ni han confirmado que el ejemplar proceda de un lote descartado para la RTX 5070. El marcado permite comprobar qué procesador contiene, pero no su historial de fabricación.
Las pruebas sitúan a la ASUS en el rendimiento esperado
Geeknetic Encuentran una ASUS RTX 5060 con el chip GB205 de la RTX 5070 y ya hay pruebas de rendimiento 1
Quasar Zone comparó la tarjeta con otros modelos mediante 3DMark Time Spy y Cyberpunk 2077. Los resultados colocan a la ASUS Dual entre las RTX 5060 más rápidas de la selección, con diferencias reducidas respecto a las unidades construidas alrededor del GB206. El comportamiento respalda que ambos procesadores ofrecen un rendimiento equivalente cuando cuentan con el mismo número de unidades activas, bus de memoria y límite de potencia.
La configuración de fábrica introduce una variable importante. ASUS fija una frecuencia Boost predeterminada de 2.535 MHz, frente a los 2.497 MHz de referencia empleados en la prueba original. El modo OC disponible mediante el software de la marca eleva esa cifra a 2.565 MHz. Este margen encaja con la ligera ventaja obtenida en algunos ensayos y evita atribuir automáticamente la diferencia al GB205.
Geeknetic Encuentran una ASUS RTX 5060 con el chip GB205 de la RTX 5070 y ya hay pruebas de rendimiento 2
El resto de la ficha técnica tampoco cambia de categoría. La ASUS Dual RTX 5060 EVO OC conserva los 8 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps, un conector de alimentación de ocho pines y una recomendación de fuente de 550 W. Mide 225 x 120 x 42 mm y ocupa 2,1 ranuras, con dos ventiladores y un backplate ventilado.
Las pruebas disponibles no comparan dos tarjetas idénticas que solo difieran en el silicio. Para aislar ese factor harían falta unidades con la misma placa, refrigeración, frecuencias y límites de consumo. Lo medido sí descarta una alteración apreciable del posicionamiento: la versión GB205 se comporta como la RTX 5060 que indican su caja y sus especificaciones.
La página oficial de la RTX 5060 EVO OC enumera los núcleos CUDA, la memoria, las frecuencias y las conexiones, pero presenta el motor gráfico simplemente como NVIDIA GeForce RTX 5060. No aparece ninguna referencia al GB205 o al GB206, de modo que el comprador no puede distinguir el procesador mediante las especificaciones públicas habituales.
Esta omisión importa porque dos RTX 5060 con prestaciones comerciales idénticas pueden esconder encapsulados y diseños de PCB diferentes. El rendimiento general permanece alineado, aunque la revisión física debe tenerse en cuenta al buscar bloques de refrigeración líquida, disipadores alternativos o cualquier accesorio sujeto a la distribución de componentes y puntos de montaje.
El mes pasado, las variantes V1 de MSI mostraron públicamente la llegada del GB205 recortado a la RTX 5060. La unidad de ASUS amplía ahora el cambio a otro ensamblador y ofrece pruebas realizadas sobre una tarjeta comercial. Este ejemplar mantiene 8 GB, bus de 128 bits, alimentación de ocho pines y un rendimiento propio de la RTX 5060, pese a llevar bajo el disipador el procesador asociado a la RTX 5070.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Encuentran una ASUS RTX 5060 con el chip GB205 de la RTX 5070 y ya hay pruebas de rendimiento ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
