MSI mete el chip de la RTX 5070 recortado dentro de cuatro nuevas RTX 5060
por Manuel Naranjo Actualizado: Ayer a las 12:13 3
MSI acaba de añadir cuatro modelos nuevos a su catálogo de tarjetas gráficas y lo ha hecho sin apenas hacer ruido: las GeForce RTX 5060 V1, disponibles en las variantes GAMING, GAMING OC, VENTUS 2X y VENTUS 2X OC. A simple vista parecen las mismas RTX 5060 que ya conocemos desde hace meses, pero esconden un cambio que no es ninguna tontería, ya que afecta directamente a la GPU que llevan dentro.
Y es que estas nuevas versiones V1 abandonan el chip GB206 que ha equipado a la RTX 5060 desde su lanzamiento para pasar a montar un GB205, la misma GPU que NVIDIA reserva para su RTX 5070. Eso sí, capada para que el rendimiento final no cambie sobre el papel.
Estos nuevos modelos amplían todavía más el catálogo de RTX 5060 de MSI y otros fabricantes.
La RTX 5060 cambia de GPU sin cambiar de nombre
Según ha podido verificarse, las cuatro tarjetas mantienen la configuración estándar que cabría esperar de una RTX 5060: 3.840 núcleos CUDA y 8 GB de memoria GDDR7. La memoria sigue funcionando a 28 Gbps a través de una interfaz de 128 bits, lo que deja un ancho de banda de 448 GB/s, exactamente el mismo que ofrecían los modelos anteriores basados en GB206. La interfaz de conexión con la placa base también se mantiene en PCIe 5.0 x8.
La diferencia real está bajo el disipador. El GB205 en su configuración completa es el chip que impulsa la RTX 5070, con 6.144 núcleos CUDA y una interfaz de memoria de 192 bits. Para convertirlo en una RTX 5060, NVIDIA desactiva una buena parte de esas unidades de procesamiento y directamente un tercio de la interfaz de memoria, dejando la configuración final clavada en los mismos 3.840 núcleos y 128 bits de siempre.
Es un movimiento que recuerda a lo que ya hemos visto en otras generaciones: cuando el rendimiento de fabricación de un chip concreto no encaja con la demanda real de cada segmento, los fabricantes recurren a chips de gama superior recortados para cubrir el hueco. De hecho, los primeros rumores sobre una RTX 5060 basada en GB205 ya circulaban en marzo, mucho antes de que ningún modelo minorista hubiera llegado a las tiendas, así que el movimiento no pilla del todo por sorpresa a quien seguía de cerca los rumores.
Cómo distinguir una V1 de una unidad normal
El nombre comercial no ayuda nada a identificar el cambio. MSI no ha incluido ninguna referencia al GB205 en el nombre del producto ni en la caja, así que quien quiera evitar (o buscar expresamente) esta variante tendrá que fijarse en otros detalles.
El indicador más fiable, según se ha podido comprobar comparando las placas de circuito impreso, está en la parte trasera de la tarjeta. El backplate revela el patrón de agujeros de montaje del chip, y ahí sí hay una diferencia visible: el GB205, al ser un chip más grande, utiliza un patrón de montaje más rectangular, mientras que el GB206 tiene una disposición más cercana al cuadrado. Es un detalle que solo notará quien desmonte la tarjeta o compare fotografías del PCB con atención, pero es la pista más clara disponible hasta que MSI aclare oficialmente la nomenclatura.
Precio y disponibilidad, todavía en el aire
Por ahora, MSI no ha anunciado precios ni disponibilidad regional concreta para ninguno de los cuatro modelos V1. Las fichas de producto ya han aparecido en la web global de la compañía, pero no incluyen ninguna mención al cambio de GPU ni instrucciones para que el comprador pueda distinguir qué silicona lleva cada unidad sin consultar el nombre completo del modelo.
Lo que sí resulta llamativo es que MSI esté promocionando estas variantes V1 en su web global de forma abierta. Hasta ahora, las referencias con GPU mixta dentro de una misma gama solían quedar reservadas al mercado chino, sin apenas visibilidad internacional. Que la compañía las publicite fuera de ese mercado apunta a que la práctica podría generalizarse en los próximos meses, sobre todo si la disponibilidad de chips GB206 sigue siendo más ajustada que la de GB205.
Para el usuario final, el cambio de silicona no debería traducirse en ninguna diferencia de rendimiento real, ya que NVIDIA ha igualado la configuración final de núcleos y ancho de banda entre ambas versiones. Dicho esto, sí conviene tener el dato en cuenta a la hora de comparar unidades de segunda mano o al buscar información detallada sobre una tarjeta en concreto, especialmente si en algún momento aparecen diferencias de comportamiento térmico o de overclock entre ambas variantes, algo que suele pasar cuando dos chips de tamaño distinto comparten el mismo disipador de fábrica.
De momento, la recomendación pasa por estar atento a la nomenclatura completa del modelo (la que incluye la V1) y, si el precio de la tarjeta es especialmente competitivo, comprobar el backplate antes de decidirse, sobre todo si se compra sobre plano o a través de fotografías que no muestren la caja completa. La RTX 5060 sigue siendo, en cualquiera de sus dos versiones, una gráfica pensada para resolución 1080p con buen margen en 1440p, y este cambio de GPU no altera ese posicionamiento dentro del catálogo de NVIDIA.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: MSI mete el chip de la RTX 5070 recortado dentro de cuatro nuevas RTX 5060 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
