MediaTek lanza el Dimensity 9600M, un SoC sin sorpresas con una configuración idéntica al Dimensity 9500
por Juan Antonio Soto
Hace solo unos días, MediaTek nos presentaba su apuesta para los SoC de teléfonos móviles de gama alta, el Dimensity 9600 Pro. Pero el fabricante no dejará esta referencia de gama alta sola, y también ha hecho oficial el Dimensity 9600 M. MediaTek ha seguido el camino que también tomará Qualcomm ofreciendo dos versiones de su gama alta para alcanzar más mercado en dispositivos de gama alta, segmentando hacia una gama premium los teléfonos móviles.
Geeknetic MediaTek lanza el Dimensity 9600M, un SoC sin sorpresas con una configuración idéntica al Dimensity 9500 1
MediaTek Dimensity 9600M: mismo diseño que el Dimensity 9500
MediaTek parece que ha aprovechado el anterior SoC Dimensity 9500, fabricado con el mismo nodo N3P, conservando los mismos elementos internos. Repasando, este “nuevo” MediaTek Dimensity 9600M cuenta con una distribución de núcleos idéntica con la misma velocidad de reloj, esta es 1 núcleo C1-Ultra, 3 núcleos C1-premium y 4 C1-Pro, con una velocidad máxima de hasta 4,21 GHz. La GPU también se corresponde con la del anterior modelo, una Arm Mali-G1 Ultra MC12 y también se ha incluido la misma NPU, la 990.
Agentic AI Engine y Dimensity Scheduling Engine para las tareas de IA
También incluye el nuevo motor de Inteligencia Artificial, el Agentic AI Engine y Dimensity Scheduling Engine. Esto supone un rendimiento extra a la hora de realizar este tipo de tareas tan demandadas en estos dispositivos.
Los primeros móviles con Dimensity 9600M llegarán este trimestre
Al igual que el MediaTek Dimensity 9600 Pro, este 9600M también estará disponible en teléfonos móviles de próximo lanzamiento. Se espera que los primeros procesadores con este nuevo SoC lleguen al merado este mismo tercer trimestre del 2026.
Estas son las especificaciones completas.
Procesador
  • CPU: 1 × Arm C1-Ultra, 2 MB de caché L2.
  • 3 × Arm C1-Premium, 1 MB de caché L2.
  • 4 × Arm C1-Pro, 512 KB de caché L2.
  • Caché L3: 16 MB.
  • SLC: 10 MB.
  • Núcleos: 8 (octa-core).
Memoria y almacenamiento
  • Tipo de memoria: LPDDR5X 10667.
  • Tipo de almacenamiento: UFS 4.1 (4 carriles).
Conectividad móvil
  • Tecnologías móviles: 3GPP-R17, Sub-6 GHz (FR1), 2G-5G multimodo, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD/TDD, 4G FDD/TDD, TD-SCDMA, WCDMA, EDGE y GSM.
  • Funciones específicas: 5G/4G Dual SIM Dual Active, datos duales, modos SA y NSA; SA Option 2, NSA Option 3/3a/3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, 256QAM, VoNR y EPS fallback.
  • Funciones de descarga (DL): Sub6 DL 5CC 350 MHz, mejoras R17, LB DL 4×4 MIMO.
  • Funciones de subida (UL): Sub6 UL 2CC 200 MHz, mejoras R17, FDD UL 2×2 MIMO/PC2.
  • Ahorro de energía: MediaTek 5G UltraSave, mejoras de ahorro energético R17.
GNSS
  • GPS: L1CA + L5 + L1C.
  • BeiDou: B1I + B1C + B2a + B2b.
  • GLONASS: L1OF.
  • Galileo: E1 + E5a + E5b.
  • QZSS: L1CA + L5.
  • NavIC: L5 + L1.
Wi-Fi
  • Estándar: Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be).
  • Concurrencia: Triple Band Triple Concurrency (TBTC).
  • Velocidad máxima: hasta 7,3 Gbps.
Bluetooth
  • Versión: Bluetooth 6.0 con doble motor Bluetooth.
  • Velocidad máxima: hasta 12 Mbps.
Cámara
  • Sensor máximo compatible: 320 MP.
  • Resolución máxima de captura de vídeo: 8K a 60 FPS (7690 × 4320).
  • Grabación: 4K a 120 FPS con EIS.
  • Modo cinematográfico: 4K a 60 FPS.
Gráficos
  • GPU: Arm Mali-G1 Ultra MC12.
Vídeo
  • Decodificación: 8K a 60 FPS, 10 bits, compatible con HEVC/AVC/VP9/AV1.
  • Codificación: 8K a 30 FPS, 10 bits, compatible con HEVC/AVC.
  • Codificación HEVC: 8K a 60 FPS, 8 bits.
Pantalla
  • Frecuencia de actualización máxima: WQHD+ a 180 Hz.
  • Pantallas plegables: triple puerto MIPI para pantallas de tipo triple plegable.
Inteligencia artificial
  • Unidad de procesamiento de IA: MediaTek NPU 990, compatible con IA generativa e IA agéntica.
Comentarios y opiniones sobre: MediaTek lanza el Dimensity 9600M, un SoC sin sorpresas con una configuración idéntica al Dimensity 9500 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
