GOODRAM estrena las RIVAL Charge DDR5 de perfil bajo con hasta 6.800 MT/s y kits de 64 GB
por Manuel Naranjo
GOODRAM ha ampliado su familia RIVAL con la nueva memoria DDR5 Charge para ordenadores de sobremesa. La gama combina módulos de perfil bajo con velocidades comprendidas entre 5.600 y 6.800 MT/s, capacidades de hasta 32 GB por módulo y kits de doble canal que alcanzan los 64 GB.
La serie está dirigida a equipos gaming y de creación de contenido, pero su característica más práctica es física: el disipador mide 32,85 mm de alto. Esa altura reduce los posibles conflictos con grandes disipadores de CPU y permite instalar los módulos en cajas donde el espacio sobre las ranuras DIMM está limitado.
Velocidades desde 5.600 hasta 6.800 MT/s
GOODRAM comercializará módulos individuales de 8, 16 y 32 GB, además de kits de dos unidades con 16, 32 o 64 GB de capacidad total. La oferta cubre cuatro escalones de velocidad y varias combinaciones de latencia para adaptarse a plataformas distintas.
Las configuraciones de 5.600 MT/s están disponibles con latencias CL30 o CL36. A 6.000 MT/s se repiten esas dos opciones; el nivel de 6.400 MT/s funciona con CL32, y los modelos más rápidos alcanzan 6.800 MT/s con latencia CL34. La ficha oficial recoge versiones de 32 y 64 GB en doble canal para los tres niveles superiores, junto con módulos sueltos destinados a ampliaciones o configuraciones personalizadas.
El voltaje cambia con la frecuencia y los tiempos seleccionados. GOODRAM especifica 1,25, 1,35 y 1,45 V dentro de la gama, por lo que conviene comprobar la referencia concreta antes de comprar. El kit de 64 GB a 6.800 MT/s, por ejemplo, aparece con el código GGCHD5-68L34/64GDC y combina dos módulos de 32 GB con CL34.
Estas cifras corresponden a perfiles de funcionamiento del fabricante, pero la velocidad final depende del procesador, la placa base, la versión de BIOS y la configuración instalada. Mezclar módulos adquiridos por separado tampoco garantiza el mismo comportamiento que un kit validado conjuntamente, aunque compartan denominación y especificaciones nominales.
Geeknetic GOODRAM estrena las RIVAL Charge DDR5 de perfil bajo con hasta 6.800 MT/s y kits de 64 GB 1
Intel XMP 3.0 y AMD EXPO en la misma familia
Los RIVAL Charge son compatibles con Intel XMP 3.0 y AMD EXPO, los dos sistemas de perfiles que permiten cargar desde la BIOS los parámetros guardados por el fabricante. De esta forma, una placa compatible puede aplicar frecuencia, latencias y voltaje sin introducir cada valor manualmente.
Activar un perfil sigue siendo necesario para alcanzar las cifras anunciadas en muchas plataformas. Si la memoria se instala y se deja la BIOS con sus valores predeterminados, el sistema puede arrancar a una velocidad JEDEC inferior. La disponibilidad simultánea de XMP y EXPO facilita utilizar la misma familia tanto con procesadores Intel como con AMD, siempre que la placa admita la capacidad y frecuencia elegidas.
GOODRAM presenta los kits de 16 GB como punto de entrada para un PC DDR5, mientras que sitúa los de 32 GB en equipos que ejecutan un juego junto con navegador, mensajería, grabación y otras tareas en segundo plano. Los 64 GB quedan orientados a streaming, edición, creación de contenido, modificaciones pesadas de juegos y trabajos que mantengan varias aplicaciones exigentes abiertas.
La cantidad adecuada depende del uso real. Una mayor capacidad evita recurrir al archivo de paginación cuando la carga supera la memoria disponible, pero no aumenta por sí sola los fotogramas por segundo si el equipo ya dispone de RAM suficiente. Frecuencia y latencias también influyen, aunque el efecto cambia con la arquitectura del procesador y el programa utilizado.
Un disipador de 32,85 mm sin iluminación RGB
El disipador negro y rojo mantiene la estética de la submarca RIVAL y carece de iluminación. Su altura de 32,85 mm deja más margen bajo refrigeradores de aire grandes que otros módulos con cubiertas elevadas o barras RGB. La placa de circuito también es negra, de modo que el conjunto conserva un diseño discreto, salvo por las piezas rojas de la cubierta.
El perfil bajo puede resultar especialmente útil en configuraciones con ventiladores que sobresalen sobre las ranuras DIMM. Aun así, antes de montar un equipo compacto, es recomendable comparar esos 32,85 mm con el espacio indicado por el fabricante del disipador. La posición de las ranuras y la altura permitida varían entre placas y sistemas de refrigeración.
RIVAL comenzó como una submarca de GOODRAM con módulos DDR5 SODIMM para portátiles y estaciones compactas. Charge traslada esa denominación al formato DIMM de escritorio, con más velocidades, perfiles de overclock y disipación metálica. La nueva gama se solapa en algunas especificaciones con los IRDM DDR5 existentes, pero adopta una identidad visual diferente y una oferta más amplia de módulos individuales.
GOODRAM incluye garantía de por vida y soporte técnico del fabricante. La página oficial ya enumera todas las referencias y sus códigos EAN, aunque no publica precios ni una fecha concreta de llegada a cada mercado. La disponibilidad y el coste en España dependerán de los distribuidores que incorporen los nuevos RIVAL Charge a su catálogo.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: GOODRAM estrena las RIVAL Charge DDR5 de perfil bajo con hasta 6.800 MT/s y kits de 64 GB ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
