El ZTE Xuntian BE3600 permite conectar dos líneas de Internet y usar una como respaldo
por Manuel Naranjo
ZTE ha puesto en su catálogo el Xuntian BE3600 Qingyun Edition, un router doméstico con WiFi 7 y doble WAN. El equipo permite conectar dos accesos a Internet y utilizarlos para repartir tráfico o disponer de una conexión de respaldo.
Dos conexiones a Internet con puertos Gigabit
El soporte de doble WAN permite configurar dos conexiones de banda ancha en el mismo router. El reparto de carga distribuye tráfico entre ellas, mientras que la conmutación por fallo permite recurrir a un segundo acceso cuando el principal deja de funcionar.
En una vivienda con dos líneas contratadas, el reparto puede servir para que las conexiones de distintos dispositivos utilicen ambas salidas.
Esta función no implica que una única descarga vaya a sumar automáticamente la velocidad de ambas líneas. Cada puerto físico tiene un enlace Gigabit, un límite que conviene distinguir de las capacidades inalámbricas anunciadas.
El balanceo convencional reparte conexiones, mientras que sumar ambos accesos para una misma sesión requiere otras técnicas. Por tanto, conectar dos líneas de 1 Gbps no basta para prometer una descarga individual a 2 Gbps. Tampoco se ha publicado una medición del caudal que este ZTE puede procesar al utilizar las dos WAN.
La modalidad de respaldo responde a otra necesidad: conservar una salida a Internet cuando falla la principal. Su utilidad depende de que la segunda conexión siga funcionando. Dos accesos que compartan una avería de infraestructura pueden quedar interrumpidos a la vez, aunque estén conectados a puertos diferentes.
La dotación de tres conectores también condiciona la instalación. Si dos se emplean como WAN, queda un puerto físico para la red local. Para conectar por cable varios ordenadores, un NAS y otros equipos, haría falta ampliar esa conexión mediante un switch.
Los enlaces Gigabit corresponden a 1.000 megabits por segundo, equivalentes a un máximo teórico de 125 megabytes por segundo antes de descontar las cabeceras de los protocolos. Es una referencia para transferencias cableadas, no una velocidad garantizada de copia de archivos. La información disponible no enumera puertos de 2,5 GbE.
El router también admite la transmisión de Internet e IPTV por un mismo cable Ethernet, previa configuración. La función facilita aprovechar una conexión física existente para ambos servicios.
Esto puede resultar útil cuando solo hay un cable tendido hasta la habitación donde se encuentran el televisor y el descodificador. Compartir el tendido evita necesitar un recorrido independiente para cada servicio, aunque la instalación debe adaptarse a la configuración que exija el operador.
Geeknetic El ZTE Xuntian BE3600 permite conectar dos líneas de Internet y usar una como respaldo 1
Mesh de ZTE y agregación de bandas mediante MLO
En redes con varios equipos, ZTE incorpora asociación Mesh con routers de su propia marca. La información publicada también contempla el uso de dispositivos de otras marcas como puntos de acceso. Ese funcionamiento no equivale a una garantía de interoperabilidad Mesh entre fabricantes.
Un punto de acceso adicional puede dar cobertura a otra zona de la vivienda, pero compartir el nombre de red no demuestra que exista coordinación Mesh. Antes de reutilizar un router antiguo, conviene distinguir el modo de punto de acceso de la incorporación como nodo gestionado por el sistema de ZTE.
La parte inalámbrica utiliza WiFi 7 y admite MLO, que permite emplear varios enlaces inalámbricos con dispositivos compatibles. El router presenta un diseño vertical con una superficie ondulada.
MLO admite distintos modos de funcionamiento. Algunos permiten transmitir y recibir mediante varias radios, mientras que otros alternan entre enlaces.
El resultado depende también del cliente, de su chip inalámbrico y del soporte del sistema. La información del producto no concreta el modo MLO implementado ni aporta pruebas comparativas de latencia o velocidad. Tampoco basta la denominación WiFi 7 para dar por confirmada una banda de 6 GHz.
La ficha describe un chip de control propio de cuarta generación, con una CPU de dos núcleos y una NPU de cuatro núcleos, acompañado de un chip WiFi independiente. No se han aportado pruebas de rendimiento que permitan traducir esa configuración en velocidades reales de uso.
El precio inicial de 199 yuanes corresponde al mercado chino. La documentación consultada no incluye un calendario comercial para España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El ZTE Xuntian BE3600 permite conectar dos líneas de Internet y usar una como respaldo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
