JBL renueva sus altavoces de estudio 3 Series con puerto frontal y 81 combinaciones de ecualización
por Manuel NaranjoJBL ha presentado la familia 3 Series MkIII, formada por los monitores de estudio autoamplificados 305P MkIII, 306P MkIII y 308P MkIII y el subwoofer 310S MkIII. La renovación afecta a los transductores y a la amplificación, e incorpora un puerto de graves frontal y nuevos controles para ajustar la respuesta a la colocación de los altavoces.
Los tres monitores utilizan woofers de 5, 6,5 y 8 pulgadas, respectivamente. Comparten una configuración de dos vías y amplificación de clase D, mientras que el subwoofer añade un transductor de 10 pulgadas y 300 W. JBL dirige esta familia a producción musical, edición de vídeo y puestos de creación de contenidos, con opciones de montaje para sistemas de varios canales.
Nuevos transductores y puerto de graves frontal
JBL ha rediseñado el transductor de agudos y la guía de ondas Image Control Waveguide. La marca busca mantener una imagen estéreo más uniforme cuando el oyente se mueve respecto a la posición central, con una zona de escucha más amplia.
En los graves, los nuevos woofers emplean conos más rígidos, conjuntos magnéticos revisados y anillos de cortocircuito de aluminio. El fabricante atribuye a esos cambios una mayor capacidad para trabajar con potencia y una reducción de la distorsión.
El puerto bass reflex Slipstream se sitúa ahora en el frontal. JBL relaciona esa disposición con un comportamiento más predecible de los graves cuando los monitores se colocan sobre una mesa o cerca de una pared, dos ubicaciones habituales en un estudio doméstico.
La amplificación también cambia en esta generación. Cada monitor tiene etapas independientes para graves y agudos: el 305P suma 86 W, repartidos en dos amplificadores de 43 W, y los modelos 306P y 308P alcanzan 110 W, con 55 W para cada vía.
Qué cambia entre los tres tamaños
El 305P MkIII es el modelo más pequeño. Su woofer de 5 pulgadas se combina con una presión sonora máxima anunciada de 109 dB y una extensión de graves de 45 Hz, medida a −10 dB. La respuesta especificada dentro de un margen de ±3 dB va de 55 Hz a 27 kHz. La caja mide 320 × 175 × 250 mm y pesa 5,3 kg.
El 306P MkIII aumenta el woofer a 6,5 pulgadas y la presión sonora máxima a 112 dB. La extensión inferior llega a 43 Hz a −10 dB, mientras que la respuesta de ±3 dB abarca de 52 Hz a 27 kHz. Su caja mide 370 × 210 × 290 mm y pesa 6,7 kg.
Por encima se sitúa el 308P MkIII, con woofer de 8 pulgadas, hasta 113 dB de presión sonora de pico y extensión de graves de 41 Hz a −10 dB. La banda de ±3 dB comienza en 49 Hz y termina en 27 kHz. Sus dimensiones son de 444 × 249 × 296 mm y su peso alcanza 8,8 kg.
Las cifras de extensión a −10 dB indican hasta dónde alcanza cada modelo con una caída de nivel respecto a su referencia. El margen de ±3 dB describe una banda más uniforme y facilita comparar la respuesta de los tres monitores con el mismo criterio.
Cuatro controles y 81 combinaciones de ecualización
Cada monitor incorpora cuatro controles de ajuste que permiten obtener 81 combinaciones de ecualización. Actúan sobre la colocación del altavoz, su proximidad a las paredes y el equilibrio de graves y agudos.
Los ajustes se realizan en el propio equipo, sin software de calibración. Permiten adaptar la respuesta a instalaciones distintas, como una pareja apoyada sobre el escritorio o unos monitores separados de la mesa mediante soportes.
La entrada utiliza un conector combinado Neutrik balanceado. La sensibilidad puede seleccionarse entre +4 dBu y −10 dBV para ajustar el nivel de entrada al de interfaces de audio, mezcladores y otros equipos de reproducción.
Los monitores también incorporan ocho puntos de montaje M4, distribuidos entre la parte superior e inferior, con un patrón de 75 × 75 mm. Admiten instalaciones en soportes compatibles, paredes o techos, además de su colocación convencional junto a una mesa de trabajo.
El subwoofer 310S MkIII añade graves hasta 26 Hz
El 310S MkIII utiliza un transductor de 10 pulgadas orientado hacia abajo y un amplificador de clase D de 300 W. JBL anuncia una presión sonora máxima de 116 dB y una extensión de graves hasta 26 Hz a −10 dB.
Para combinarlo con los monitores se puede elegir una frecuencia de cruce de 80, 100 o 120 Hz. También dispone de un modo de bypass para que un sistema externo gestione el reparto de graves en instalaciones envolventes o de audio inmersivo.
El calendario comunicado por JBL sitúa el inicio de disponibilidad en Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África el 3 de noviembre de 2026. Estados Unidos y Canadá tendrán que esperar al 7 de enero de 2027. El anuncio no concreta precios de venta para España.
