Si tus drivers de AMD tienen el fallo de escritura constante en el disco, un usuario ha desarrollado una solución de código abierto
por Juan Antonio SotoRecientemente AMD ha reconocido un fallo en el que los últimos drivers para sus tarjetas AMD Radeon, realizan escrituras constantes en la unidad de SSD, con el consiguiente desgaste que esto puede conllevar. AMD ha reconocido el fallo, pero también ha indicado que los usuarios deberán esperar a la versión 22.11.1 para una solución, aunque esto no les ocurre a todos los equipos con esta última versión de los drivers. Sin embargo, si tienes este problema un usuario de la comunidad ha creado una solución temporal.
Radeon-atieclxx-SSD-Fix, la solución temporal para las escrituras constantes en SSD
La herramienta se ha publicado en los foros de ComputerBase, y ha sido desarrollada por Necandi con licencia de código abierto. Se llama Radeon-atieclxx-SSD-Fix, y corrige este molesto error de las escrituras en segundo plano de forma continua. Aunque ya se habían propuesto algunas alternativas, como deshabilitar la utilidad AMD External Events, esta solución intenta eliminar las escrituras sin tener que prescindir de ella.
Las escrituras reportadas comprenden entre 0,3 y 5 MB/s, lo que puede suponer varios GB escritos en el SSD a lo largo de algunas horas. Además de la pérdida de rendimiento que supone la escritura continua para otras tareas que necesitan leer o escribir datos en la unidad.
El fallo de AMD puede generar hasta 56 GB de escrituras al día
Para conseguir detener las escrituras en el disco SSD el desarrollador ha encontrado otra solución, el módulo atieclxx.exe se copia repetidamente desde el directorio del driver al perfil del sistema de Windows. El tamaño del archivo es de 660 KB y se ejecuta una vez por segundo, que puede generar hasta 56 GB de datos al día. Gracias a los permisos de Windows el usuario evita que se sobreescriba las copias repetidas, evitando esta escritura constante en el disco, y sin parar la actividad de la utilidad AMD External Events.
La herramienta comprueba si el equipo está afectado y se mantiene activa hasta que se instalen unos drivers que lo solucionen
Esta utilidad cuenta con más funciones, por ejemplo, se aplica solo si el sistema está afectado por este fallo, después de 3 minutos comprueba la actividad por si se repite de nuevo y posteriormente hace otra comprobación cada 30 minutos. La solución se eliminará cuando AMD actualice los drivers, pero siempre que estos drivers consigan solucionar el problema, mientras tanto permanecerá activa incluso si se actualizan.
Si estás interesado en probarla, puedes descargar el código fuente desde GitHub, y únicamente está disponible en alemán.
