Huawei presenta el Watch Air, su reloj más delgado y ligero: 6,9 mm de grosor y 27 gramos
por Edgar Otero
Para que todos los componentes cupieran en un cuerpo de apenas 6,9 milímetros de grosor, Huawei ha tenido que rediseñar desde cero la estructura interna de su nuevo reloj. El resultado es el Huawei Watch Air, que la compañía ha presentado junto al Mate 90 Air. Tal y como reporta GSM Arena, es el modelo más delgado y ligero que ha fabricado hasta la fecha y pesa 27 gramos sin contar la correa.
¿Y cómo se consigue meter un reloj completo en ese espacio? Pues bien, Huawei ha optado por una placa base apilada en varios niveles y ha reducido el tamaño del motor de vibración y de los altavoces. También ha recurrido a una batería con forma irregular, que aprovecha los huecos que dejan el resto de piezas. Todo ello va dentro de una caja de titanio TC4 disponible en plata, dorado y negro.
Geeknetic Huawei presenta el Watch Air, su reloj más delgado y ligero: 6,9 mm de grosor y 27 gramos 1
La cuestión es que ese grosor no implica recortes en las funciones de salud y deporte, porque el Watch Air hereda los mismos 110 modos deportivos del Huawei Watch 6 que ya conocimos en septiembre. Mide la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y la temperatura de la piel, hace electrocardiogramas y registra tanto el sueño como el nivel de estrés. Sin duda, estamos ante una proeza del diseño industrial.
Especificaciones del Huawei Watch Air
Característica Huawei Watch Air
Grosor 6,9 mm
Peso 27 g (sin correa)
Caja Titanio TC4
Colores Plata, dorado y negro
Pantalla AMOLED LTPO 2.0 de 1,92 pulgadas
Resolución 480 × 408 píxeles
Frecuencia de refresco 60 Hz
Brillo máximo localizado 3.500 nits
Protección de pantalla Cristal de zafiro
Batería 350 mAh de silicio-carbono
Autonomía Hasta 5 días
Resistencia 5 ATM al agua, IP6X al polvo
Salud Frecuencia cardiaca, SpO2, temperatura de la piel, ECG, sueño y estrés
Modos deportivos 110
Sistema operativo HarmonyOS 7.0
Conectividad GNSS de doble banda, NFC y Bluetooth 6.0
Precio en China Desde 2.499 yuanes (unos 375 dólares) con correa de silicona; 2.999 yuanes (unos 450 dólares) con correa milanesa de acero inoxidable
Pantalla de 1,92 pulgadas con hasta cinco días de autonomía
En la parte frontal hay una pantalla AMOLED LTPO 2.0 de 1,92 pulgadas con resolución de 480 × 408 píxeles, una frecuencia de refresco de 60 Hz y un brillo máximo localizado de 3.500 nits. La tecnología LTPO, por si no la tienes presente, permite ajustar la frecuencia de la pantalla según lo que se muestre, lo que ayuda a reducir el consumo. Por encima, la protege un cristal de zafiro.
Geeknetic Huawei presenta el Watch Air, su reloj más delgado y ligero: 6,9 mm de grosor y 27 gramos 2
La batería es de silicio-carbono, una química que permite almacenar más energía en menos volumen que las baterías de litio convencionales, y tiene una capacidad de 350 mAh. Según Huawei, ofrece hasta 5 días de uso con una sola carga, lo cual está genial teniendo en cuenta que hay relojes mucho más guesos con autonomía de apenas 1 día y medio. El software corre a cargo de HarmonyOS 7.0 y en conectividad cuenta con GNSS de doble banda para un posicionamiento más preciso, NFC y Bluetooth 6.0.
Geeknetic Huawei presenta el Watch Air, su reloj más delgado y ligero: 6,9 mm de grosor y 27 gramos 3
Eso sí, conviene tener en cuenta sus certificaciones. El reloj resiste el agua hasta 5 ATM, así que se puede usar para nadar en aguas poco profundas. Sin embargo, su caja tiene la certificación IP6X, que se refiere a la protección frente al polvo, y por eso no es recomendable llevarlo en duchas con agua caliente, en la sauna ni para bucear.
Precio del Huawei Watch Air en China
El Watch Air parte de 2.499 yuanes (unos 342 euros) en la versión con correa de silicona y llega hasta los 2.999 yuanes (unos 410 euros) con la correa milanesa de acero inoxidable. De momento, Huawei no ha dado detalles sobre su lanzamiento internacional, así que no hay fecha ni precio para Europa.
Habrá que esperar para saber si termina llegando a nuestro mercado, pero el trabajo que ha hecho la compañía china para dejar un reloj completo en 6,9 milímetros es una pequeña obra de arte. De esto, no tenemos ninguna duda.
Temas Relacionados: Smartwatches Huawei Huawei Watch
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Huawei presenta el Watch Air, su reloj más delgado y ligero: 6,9 mm de grosor y 27 gramos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
