UGREEN incorpora refrigeración líquida a una batería magnética de 10.000 mAh y 45 W
por Manuel NaranjoUGREEN ha presentado en China la P8, una batería externa magnética de 10.000 mAh que incorpora refrigeración líquida mediante una microbomba. El dispositivo combina un cable USB-C integrado de hasta 45 W con carga inalámbrica de 15 W y una pantalla TFT para consultar información durante su funcionamiento.
La particularidad está en el sistema térmico. UGREEN asegura que reduce la temperatura máxima en 13 °C y mejora la disipación un 38 %. Ambas cifras proceden del fabricante y describen su comparación comercial; todavía faltan pruebas independientes que permitan conocer el comportamiento de la batería en distintas condiciones de uso.
Una microbomba para mover el calor dentro de la batería
El diseño emplea un circuito de refrigeración líquida con circulación activa. La microbomba mueve el fluido para transportar calor desde las zonas donde se concentra hacia las superficies que pueden disiparlo. Es el mismo principio general de transferencia térmica utilizado en otros equipos electrónicos, adaptado aquí a un accesorio portátil.
La carga inalámbrica introduce pérdidas en la transferencia de energía entre las bobinas de la batería y del teléfono. Parte de esa energía se convierte en calor, al que se suma el generado por la electrónica de alimentación. La proximidad física de ambos dispositivos hace que la temperatura sea especialmente relevante durante cargas prolongadas.
Una mejor distribución del calor puede ayudar a evitar concentraciones térmicas en determinados puntos. Sin embargo, la microbomba sigue necesitando que ese calor termine saliendo al ambiente a través del conjunto. La temperatura exterior, la colocación del teléfono y la ventilación disponible afectan a ese intercambio.
La reducción anunciada de 13 °C debe leerse dentro de esa comparación. La información disponible no establece una temperatura fija de funcionamiento para cualquier móvil ni permite calcular cuántos minutos adicionales mantendrá la potencia máxima. Tampoco equivale a una reducción de 13 °C en la temperatura de la batería interna del smartphone.
La marca ya había presentado en IFA 2026 una batería magnética MagFlow con refrigeración por microbomba. Aquel anuncio mencionaba carga inalámbrica Qi2 de 25 W. La P8 descrita ahora tiene una salida inalámbrica de 15 W, por lo que conviene conservar las especificaciones de cada producto por separado.
Cable integrado de 45 W y carga magnética de 15 W
La conexión por cable alcanza hasta 45 W mediante el USB-C integrado. Llevar el cable unido al propio accesorio evita depender de uno adicional para utilizar esa salida, aunque la velocidad final seguirá estando limitada por lo que acepte el dispositivo conectado y por el protocolo negociado.
La carga inalámbrica magnética compatible con MagSafe llega a 15 W. Esta cifra expresa la potencia máxima anunciada para ese modo y no debe sumarse automáticamente a los 45 W para atribuir al producto una salida simultánea de 60 W. El reparto entre conexiones requiere una especificación propia.
Entre los protocolos enumerados aparecen USB Power Delivery y PPS, junto con sistemas de carga utilizados por otros fabricantes, como QC, AFC, SCP y FCP. Esa compatibilidad amplía las opciones de conexión, pero cada teléfono puede aplicar límites distintos incluso cuando utiliza el mismo conector USB-C.
La diferencia de potencia entre ambos modos también cambia el uso previsto. El cable permite alimentar dispositivos compatibles con una demanda mayor, mientras que la sujeción magnética facilita llevar el teléfono y la batería juntos durante la recarga. La compatibilidad física con imanes y la potencia aceptada son cuestiones que deben comprobarse en el móvil concreto.
Los 45 W tampoco significan que la batería entregue esa potencia durante todo el proceso. Los dispositivos reducen la corriente a medida que se acercan a la carga completa, y los controles térmicos pueden modificarla antes. La refrigeración interviene en uno de esos límites, pero no elimina la curva de carga del equipo receptor.
Celdas de 773 Wh/l y pantalla para consultar la carga
UGREEN atribuye a sus celdas una densidad energética de 773 Wh/l. Es una medida de energía almacenada por volumen de celda. No describe la densidad del producto terminado, donde también ocupan espacio la carcasa, el sistema magnético, la pantalla y los componentes de refrigeración.
La capacidad de 10.000 mAh tampoco permite trasladar esa cantidad íntegra al teléfono. La energía atraviesa conversiones de tensión y, en el modo inalámbrico, una transferencia inductiva. Para estimar recargas completas, hace falta considerar esas pérdidas y la energía de la batería del móvil, expresada en condiciones comparables.
La pantalla TFT muestra datos de carga en tiempo real. Así se puede consultar el estado del accesorio mientras funciona, aunque esa información no sustituye una medición de energía entregada para comparar eficiencia o autonomía con otras baterías externas.
La P8 tiene un precio anunciado en China de 459 yuanes (62 euros más o menos) y está prevista para el 3 de diciembre. La información de lanzamiento consultada no concreta una fecha de comercialización en España.
