Arctic introduce el nuevo Accelero Xtreme III
por Javier Rodríguez 1
Disipador de aluminio con base y heatpipes de cobre y pasta térmica M4 de Arctic pre-aplicada en la superficie de contacto. Un disipador de triple ventilador con una capacidad de refrigeración de hasta 300w. Cuenta con cinco heatpipes de cobre de 6mm de diámetro y tres ventiladores de 90mm con control de velocidad de rotación por PWM. Pesa un total de 650gr y según Arctic es capaz de reducir la temperatura de trabajo de la GTX 680 en 20 grados y el ruido en casi 20dBA.
Lo malo es que si estas pensando en dar más capacidad de refrigeración a tu próxima GTX 680 mejor que no sea con el conector de alimentación doble en vertical porque no es compactible con esta solución térmica. Estará disponible a partir del 21 de Mayo.
Arctic introduce el nuevo Accelero Xtreme III, Imagen 1
Temas Relacionados: Tarjetas Gráficas Componentes
Comentarios y opiniones sobre: Arctic introduce el nuevo Accelero Xtreme III ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
