ASRock Z77 Extreme11
Las características de esta placa hablan por si solas, soporte para 4 GPU en crossfireX y 3-Way SLI, gracias al PLX PEX 8747, un chip adicional para añadir el soporte a 3 y 4 gráficas a velocidades de 8x al chipset Z77, Además la tecnología Lucid VirtuMVP permite ganar unos cuantos FPS en juegos utilizando la gráfica integrada como apoyo.
 4 SLOTS de RAM, dos puertos Ethernet y tarjeta WiFI/bluetooth , en un módulo externo, para poder realizar la conexión a dos redes, o poder utilizar el ordenador de router por ejemplo. También cuenta con 8 puertos SAS2/SATA3 mediante el uso de un chip integrado LSI SAS2308 que utiliza la interface PCI-Express 3.0 x8, con distintos modos de RAID, desde la compañía aseguran velocidades de 3.8 GB/S conectando 8 SSD en modo RAID0, toda una muestra del poderío de esta controladora, pero que posiblemente no será una configuración muy habitual.
ASRock Z77 Extreme11, Imagen 1
Los puertos USB 3.0 disponibles son 12, una cifra bastante por encima de lo habitual en una placa base, 8 de ellos en la parte trasera y 2 en el frontal con soporte para 4 con un hub.El apartado del overclock también está muy cuidado, con componentes de alta calidad y 12 fases digitales para mantener un voltaje estable a la CPU y gráfica integrada.
Se desconoce su fecha de salida al mercado, pero su precio estará en un rango entre los 400 y 500 dólares.
Comentarios y opiniones sobre: ASRock Z77 Extreme11 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
