FRITZ!Box 6825 4G Review
por Antonio Delgado Actualizado: 19/03/2026 2
Conectividad de red
Conectividad móbil
Otros
WiFi 6 2,4 GHz, máximo 600 Mbps. WAN/LAN 1 GbE
4G (nano SIM), máximo 300 Mbps
Mesh,2x2 MIMO, FritzOS
129 euros
Puntuación de FRITZ! Box 6825 4G en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del FRITZ!Box 6825 4G
Os presentamos la Review del FRITZ!Box 6825 4G, un router muy compacto y ligero con conectividad 4G para montar una red WiFi con conexión a Internet desde cualquier lugar.
Tanto a nivel de diseño como de interfaz de configuración, adopta la esencia de FRITZ! ofreciendo un dispositivo muy sencillo de utilizar y configurar, añadiendo también funciones muy interesantes como el soporte nativo para redes mesh.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 1
Características Técnicas del FRITZ!Box 6825 4G
  • Conectividad Inalámbrica
    • WiFi 6 (802.11ax)
    • Banda WiFi: Única (2,4 GHz)
    • Antenas: Internas, 2x2 MIMO
    • Tasa de transferencia WiFi: Hasta 600 Mbit/s
    • Tecnología 4G LTE
    • Velocidad 4G máxima: 300 Mbit/s
  • Conectividad Física
    • 1x Puerto Ethernet LAN Gigabit (RJ-45)
    • 1x Ranura para tarjeta NanoSIM
  • Seguridad y Gestión
    • Seguridad: Cortafuegos, WPS, control parental y acceso para invitados
    • Gestión: Interfaz Web y firmware actualizable
  • Alimentación
    • Adaptador USB-C de 15W
  • Dimensiones y peso
    • 130 x 97 x 62,3 mm
    • 270 gramos
  • Contenido del Paquete
    • Router
    • Adaptador de corriente USB-C
    • Cable USB-C
    • Cable LAN
    • Guía de inicio rápido
  • Precio
    • 130 euros
Diseño y Conectividad
El FRITZ!Box 6825 4G tiene un diseño que sigue las líneas tan características de los dispositivos de la compañía, con ese esquema de color blanco y rojo y acabados lisos con superficies "glossy". Tiene un formato vertical que se sustenta de manera estable gracias a esa forma inferior más ancha que forman sus dos "extremidades".
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 2
En la parte frontal tenemos cinco LEDs de estado que monitorizan con distintos colores el funcionamiento del propio router, red 4G, WLAN y la conexión WiFi.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 3
Con unas medidas de 130 x 97 x 62,3 mm y un peso de 270 gramos aproximadamente, el FRITZ!Box 6825 4G es un router muy pequeño. En la siguiente imagen podemos verlo en la mano para hacernos una idea visual de lo que ocupa.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 4
En la parte trasera tenemos un botón para conexión rápida, un QR para escanear con el móvil y conectarnos automáticamente a la red WiFi (siempre y cuando no cambiemos la contraseña por defecto) y un puerto Ethernet de 1 Gbps. No hay soporte para 2,5 GbE o superior, aunque no tendría tampoco mucho sentido dando el uso y las limitaciones de velocidad de las redes inalámbricas.
Aunque el FRITZ!Box 6825 4G es compatible con WiFi 6, lo hace con soporte únicamente para la banda de los 2,4 GHz, lo que nos deja con una velocidad máxima de enlace de 600 Mbps. Hoy en día, con el soporte de las bandas de 5 GHz o incluso 6 GHz ya ampliamente extendido en todo tipo de dispositivos, estar restringidos solamente a los 2,4 GHz es una limitación importante.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 5
Algo parecido ocurre con la conectividad móvil: tenemos soporte para 4G, lo que supone unos 300 Mbps de ancho de banda máximo. Hoy en día el 5G ya está muy extendido, por lo que es otra limitación a tener en cuenta. No obstante, se trata de un router de la gama económica de FRITZ! para usos puntuales en entornos donde no hay fibra o queremos tener un "backup" de red ante posibles caídas, por lo que esos 300 Mbps pueden servir sin problemas. Además, como hemos visto, tampoco tenemos mucha más velocidad en WiFi como para aprovechar los anchos de banda del 5G.
La ranura de la tarjeta SIM, en concreto en formato nano SIM, se encuentra en la parte inferior.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 6
El router se alimenta con un USB-C, requiriendo 15 W de potencia (3 amperios a los 5 voltios estándar típicos). Para ello, se incluye un adaptador USB-C de corriente de esa potencia, además del propio cable USB-C a USB-C y un cable Ethernet plano.
Estas necesidades contenidas de potencia hacen que el router se pueda alimentar desde powerbanks de cierta capacidad. No obstante, se hubiera agradecido la incorporación de una batería interna para darle más versatilidad.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 7
Configuración y funciones del FRITZ!Box 6825 4G
El sistema operativo FRITZ!OS, en el que se basa este y prácticamente la mayoría de routers y dispositivos de red de la compañía, se caracteriza por una interfaz sencilla y un sistema de asistentes paso a paso que hacen que cualquiera pueda configurar fácilmente el dispositivo.
Al iniciar este FRITZ!Box 6825 4G, tendremos que conectarnos vía WiFi o RJ45 y entrar en la web dedicada de la interfaz "fritz.box". Si lo conectamos directamente a nuestra red local, posiblemente tengamos problemas para entrar de esta manera, por lo que deberemos utilizar las IPs locales por defecto de 192.168.178.1 o 169.254.1.1 para iniciar la interfaz web. Toda la interfaz está disponible en castellano.
Una vez hecho esto, tan solo se nos pedirá la contraseña de administración que sale en la parte inferior del router para comenzar.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 8
La interfaz de FRITZ!OS es bastante reconocible, con un esquema de color azul donde llama la atención el logo amarillo y rojo de la marca. Más allá de esto, se divide en menús bien diferenciados desde los que se puede gestionar y configurar todo.
Muchas de estas secciones muestran esquemas o representaciones visuales de elementos como la conexión, saturación de la red, etc., haciendo muy sencilla su interpretación.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 9
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 10
Tenemos la opción de escoger la prioridad de nuestra salida a Internet, si utilizar el módem 4G o la propia red WiFi/LAN a la que esté conectado, DNS, acceder a los SMS de la SIM, compatibilidad con IPv6, etc.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 11
Naturalmente, se puede configurar el modo de funcionamiento del propio router, si queremos que sea el router que gestione toda la red o si, por el contrario, queremos que funcione como un punto de acceso que amplía la propia red. En este último caso, las funciones de enrutamiento, NAT y demás dependerán del router principal. De ser el router principal el 6835, entonces todo eso lo podemos configurar desde la propia interfaz, como en cualquier otro router.
Además, al ser compatible con red Mesh, podemos hacerlo funcionar como un repetidor o nodo más de una red Mesh existente, o que funcione como base principal desde la que otros dispositivos Mesh funcionen como nodos.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 12
Muchas de las funciones que ofrece se pueden obviar si simplemente queremos una red WiFi con 4G rápida; es conectar y ni tendremos que entrar en la configuración previa más que para introducir el PIN de la SIM, si es que lo tiene, y algún cambio de nombre o contraseña. Pero siempre tendremos la opción de tocar prácticamente todos los parámetros desde esta interfaz.
Rendimiento
La velocidad de enlace con WiFi 6 a 2,4 GHz máxima que hemos conseguido ha sido de 286 Mbps, tanto con smartphones como el Google Pixel 9 Pro, como con portátiles con tarjetas de red WiFi 7 de última generación. Eso nos deja unas velocidades de transferencia de archivos estables de unos 21-22 MB/s a través de la red.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 13
Es una velocidad bastante modesta si se compara con sistemas WiFi 6 o WiFi 7 de 2 o incluso 3 bandas, pero que para una red de viaje nos permitirá navegar por Internet sin problemas.
Mediante 4G, las velocidades máximas de descarga que hemos conseguido han sido de 13-14 Mbps, en un entorno con una cobertura media. Con la misma cobertura, un móvil 5G alcanza los 170 Mbps, si bien limitado a 4G las cifras son similares a las que consigue el router. Por tanto, el quedarnos en 4G limita considerablemente las velocidades de red que podemos obtener, pudiendo ser un problema en tareas intensivas como videoconferencias.
Análisis y Conclusión
Ya desde que vemos su diseño externo, el FRITZ!Box 6825 4G deja claro que es un router que toma la esencia de los modelos de FRITZ!. Más allá de la cuestión estética, es un dispositivo que se integra a la perfección en el ecosistema de la marca, con una interfaz de usuario muy sencilla, con multitud de opciones para usuarios algo más avanzados, pero que puede ser muy fácil y sencillo para aquellos que solamente quieren enchufar y tener una red WiFi con 4G en cualquier lugar.
Slot para tarjetas SIM (nano SIM), un puerto WAN Ethernet para conectar al ONT o funcionar como punto de acceso, y un sistema de conexión sencillo es lo que ofrece este módem compacto y ligero para llevar con nosotros a cualquier lado.
Entre sus carencias, hemos echado en falta el soporte para la banda de los 5 GHz. Este modelo se queda anclado en los 2,4 GHz con una velocidad máxima de enlace de 600 Mbps bastante corta para los estándares actuales, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de dispositivos se conectarán a 286 Mbps. Es cierto que para un uso como router de viaje cumple, aunque nos hubiera gustado también el poder contar con una batería integrada. En cualquier caso, su bajo consumo y alimentación por USB-C siempre nos da la opción de alimentarlo con una power bank. El único requisito es que ofrezca una potencia de 15 W (3 amperios a 5 voltios estándar).
A nivel de conectividad de red móvil, también nos vemos limitados por el 4G y sus 300 Mbps máximos. De nuevo, es una velocidad suficiente para un uso esporádico, pero que lo limita para usos algo más serios donde el 5G sería un buen añadido.  En cualquier caso, la ausencia de 5G se entiende teniendo en cuenta el rango de precios en el que se mueve este router.
Geeknetic FRITZ!Box 6825 4G Review 14
La inclusión de solo un puerto Ethernet de 1 Gbps no es algo que vaya a penalizar la experiencia de uso; al fin y al cabo, se trata de un router portátil no destinado a grandes redes cableadas, y teniendo en cuenta las limitaciones de velocidad del WiFi a 2,4 GHz o el 5G, tampoco tendría mucho sentido integrar puertos de 2,5 GbE o superiores.
Aunque su precio de 129 euros lo coloca como un modelo asequible dentro del extenso catálogo de FRITZ!, que cuenta con soluciones más completas con 5G y soporte 5 GHz como el FRITZ!Box 6860 5G, que se va hasta los 482 euros, o el nuevo FRITZ!Box 6865 5G, del que aún se desconoce el precio; si buscamos routers 4G con especificaciones "base" similares, o incluso superiores (soporte para 5 GHz o más puertos Ethernet), el FRITZ!Box 6825 4G tiene, por lo general, un precio más elevado.  No obstante, no hay que olvidar que este modelo cuenta con algunas características que destacan entre la competencia, como el soporte integrado para Mesh o el propio ecosistema de la compañía, muy pulido y sencillo de utilizar.
LO MEJOR
Formato compacto
Bajo consumo, se puede alimentar con powerbank de 3A (15W) USB-C
Incluye soporte Mesh
Interfaz de usuario sencilla, configuración rápida y fácil
LO PEOR
Velocidad WiFi bastante limitada al solo soportar la banda de 2,4 GHz
Una batería integrada le daría un extra de versatilidad
No soporta 5G, aunque se entiende en este rango de precios
Premio a FRITZ! Box 6825 4G
  • Producto: FRITZ! Box 6825 4G
  • Fecha: 19/03/2026 10:18:42
Temas Relacionados: Routers 4G Fritz! FRITZ!Box 6825 4G
