PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review
por Antonio Delgado Actualizado: 12/05/2026 2
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB DDR5 y 512 GB
Integrada. AMD Radeon 860M
14" IPS QHD+ 2.880 x 1.800, 120 HZ
1.197,00 €
Puntuación de PCSpecialist 14 Lafité AI AMD en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del PCSpecialist 14" Lafité AI AMD
En esta Review del PCSpecialist 14" Lafité AI AMD analizamos uno de los nuevos portátiles ultrafinos de la compañía dotado de los procesadores AMD Ryzen AI con NPU de 50 TOPS y soporte para Copilot+.
Los equipos de PCSpecialist se pueden configurar al gusto del usuario, escogiendo antes de su compra elementos como la CPU, RAM, SSD y demás elementos. En el caso del PCSpecialist 14" Lafité AI AMD que analizamos, tenemos un portátil con el AMD Ryzen AI 7 350, acompañado de 16 GB de memoria DDR5-5600 y 512 GB de SSD.
Todo ello integrado en un equipo de 14 pulgadas con pantalla QHD+ a 120 Hz y un perfil contenido.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 1
Características Técnicas del PCSpecialist 14" Lafité AI AMD
  • Procesador AMD Ryzen AI 7 350
    • 8 núcleos
      • 4x Zen 5
      • 4x Zen 5c
    • Frecuencia: 2,0 GHz (base) hasta 5,0 GHz (Turbo)
    • NPU RYZEN AI: 50 TOPS
  • Pantalla de 14" Mate QHD+
    • Resolución: 2880 x 1800 px
    • Tasa de refresco: 120 Hz
  • Memoria RAM
    • 16 GB PCS PRO SODIMM DDR5
    • Configuración: 2 x 8 GB
    • Velocidad: 5600 MHz
  • Tarjeta Gráfica Integrada
    • AMD Radeon 860M
  • Almacenamiento
    • 512 GB PCS M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD
      • Velocidad de lectura: hasta 3500 MB/s
      • Velocidad de escritura: hasta 3100 MB/s
  • Batería y Alimentación
    • Batería de ión-litio de 80 Wh
    • Adaptador USB-C PD de 100 W
  • Conectividad Inalámbrica
    • Wi-Fi 6E
    • Bluetooth 5.2
  • Conectividad Física
    • 1x USB 4.0 (Tipo C)
    • 1x USB 3.2 (Tipo C)
    • 3x USB-A
    • 1 x Lector de tarjetas
    • 1 x RJ45 1 GbE
    • 1 x HDMI 2.1
  • Cámara y Audio
    • Cámara web híbrida IR+FHD integrada
    • Audio Nahimic de SteelSeries (2 canales HD)
  • Teclado y Periféricos
    • Teclado retroiluminado de color único (Español)
  • Sistema Operativo
    • Windows 11 Home
  • Precio: 1.197,00 euros
Diseño y Conectividad
El PCSpecialist 14" Lafité AI AMD es un portátil de 14 pulgadas con unas dimensiones de 22 x 31 cm y un grosor que ronda los 2,34 cm en su parte más gruesa.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 2
Está construido en metal fino, con un diseño en color gris claro que cubre tanto el cuerpo como la carcasa de la pantalla. Los acabados son algo básicos, con algunas zonas algo endebles y terminaciones en los puertos sencillas y poco ajustadas, algo entendible teniendo en cuenta el rango de precios ajustado en el que nos movemos, sobre todo si se utiliza metal en vez de alternativas más modestas como el plástico.
En el borde derecho tenemos un puerto USB-A seguido de un USB-C "3.2" y un minijack de audio. En el lado opuesto, dos USB-A 3.0 se complementan con un lector de tarjetas SD completo.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 3
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 4
Es en la parte de atrás donde encontramos el resto de conectividad, con un USB-C 4, un HDMI y un puerto de red RJ45 con 1 GbE. No existe toma de corriente dedicada al utilizar los USB-C como entrada de potencia.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 5
Al abrir la tapa nos encontramos con una pantalla de 14 pulgadas de diagonal y formato 16:10, una relación de aspecto ya muy extendida y que permite aprovechar mejor el espacio del frontal. En este caso, el marco inferior y superior son algo más gruesos que los laterales. Destaca el recubrimiento mate de la pantalla.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 6
En el marco superior, tenemos una cámara compatible con Windows Hello gracias al sensor infrarrojo. Incluye una palanca para activar el modo privacidad y tapar físicamente la cámara.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 7
El teclado tiene una separación correcta de las teclas, con un recorrido reducido y cierto movimiento antes de la pulsación. Se integra un sistema de retroiluminación LED blanco con dos niveles de brillo, además de la posibilidad de apagarlo. No incluye zona numérica debido al cuerpo compacto del equipo.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 8
El trackpad tiene un tamaño estándar, con un funcionamiento correcto, aunque algo de holgura al tacto que produce cierto ruido.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 9
Pantalla
El panel IPS del PCSpecialist 14" Lafité AI AMD tiene, como ya indica el nombre del modelo, 14 pulgadas. Esta diagonal se distribuye en un formato de 16:10 con una resolución QHD+ de 2.880 x 1.800 píxeles.
Se agradecen los 120 Hz de frecuencia de actualización que tiene, ofreciendo una fluidez extra muy práctica en el uso diario del equipo. A día de hoy, todavía existen portátiles con precios mucho más elevados que siguen anclados en los 60 Hz, por lo que es un detalle a destacar en este modelo de precio contenido.
El recubrimiento de la pantalla es mate, un detalle que evita molestos reflejos a la hora de utilizarlo en zonas con distintas fuentes de luz.
Contraste y brillo
El brillo máximo nos ha sorprendido para bien, se queda a las puertas de los 400 nits, colocándose por encima de modelos con precios mucho más elevados. Al conjuntarse con un panel mate, la visibilidad en exteriores es bastante mejor de lo esperado en un portátil con un precio ajustado.
El contraste ronda los 900:1, valores típicos de paneles IPS:
  • Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 389 cd/m².
  • Brillo negro: 0.435 cd/ m².
  • Relación de contraste: 894:1
Cobertura de color
El Lafité AI AMD de 14 pulgadas ofrece una cobertura de color del 100% de la gama sRGB, con un 76,9% de Adobe-RGB y 82,3% de DCI-P3. Son unos valores más que suficientes para un portátil de esta gama.
Cobertura sRGB Cobertura Adobe-RGB Cobertura DCI-P3
100 % 76.9 % 82.3 %
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 10
Destaca la buena calibración de fábrica, con algo de tendencia hacia tonos azulados y fríos en la escala de grises, pero con una media de desviación de 3,15 puntos de delta E que lo sitúan en el TOP 13 junto a portátiles que cuestan el triple.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 11
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 12
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 13
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 14
Autonomía y Cargador
La autonomía del equipo cumple con creces, con 10 horas de batería con una carga en el test Modern Office de PCMark 10, con el modo de energía equilibrado y el brillo al 100%. Son valores que se pueden mejorar en unas dos horas si reducimos brillo y utilizamos el modo de ahorro, pero que, en cualquier caso, superan con creces una jornada de uso convencional.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 15
El cargador tiene una potencia de 100 W y tiene formato rectangular compacto. Utiliza el conector USB-C.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 16
Rendimiento del PCSpecialist 14" Lafité AI AMD
El AMD Ryzen AI 7 350 ya ha pasado varias veces por nuestro laboratorio, se trata de un procesador con 8 núcleos con base de 2 GHz, 4 de ellos Zen 5 con un Boost de 5 GHz, y otros cuatro con la arquitectura Zen 5c a 3,5 GHz.
Su TDP estándar de 28 W, configurable entre 15 y 54 W, y que en este caso tiene un TDP Máximo que ronda los 50 W según hemos podido ver en nuestras pruebas.
Tiene un desempeño de CPU solvente, capaz de mover la mayoría de tareas que puedan exigirse a un equipo como este, y va acompañado de la GPU integrada Radeon 860M, un modelo basado en RDNA 3.5 con 8 CUs que nos dará un extra de aceleración en multimedia, IA, e incluso juegos modestos.
Este chip integra la NPU Ryzen AI de 50 TOPS, uno de los modelos más potentes disponibles que asegura la compatibilidad total con Copilot+.
La configuración analizada de este PCSpecialist 14" Lafité AI AMD  llega con 16 GB de RAM DDR5-5600 y 512 GB de SSD M.2, una cantidad suficiente para tareas de ofimática y consumo de contenidos, pero que puede quedarse algo corta si necesitamos almacenar archivos grandes.
Eso sí, el SSD es PCI Express 3.0 y se queda algo atrás en el día de hoy, con solamente 3.500 MB/s de lectura y 2.700 MB/s de escritura.
Cinebench 2024 MP
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 17
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 18
Cinebench 2026 MP
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 19
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 20
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 21
Cinebench 2026 SP
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 22
Ofimática
PCMark 10 Applications (MS Office)
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 23
Benchmarks Sintéticos GPU
 3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 24
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 25
3DMark Solar Bay - Mobile Raytracing
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 26
3DMark Speed Way DX12 Ultimate RT
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 27
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 28
3DMark FireStrike
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 29
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 30
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Procyon CPU WinML
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 31
 Inteligencia Artificial - Procyon GPU WinML
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 32
 Inteligencia Artificial - Procyon NPU
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 33
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 34
 Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU DirectML
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 35
Temperaturas y Ruido
95ºC han sido las temperaturas máximas de CPU que hemos podido medir durante las pruebas de estrés y rendimiento. Esto, sumado a un consumo máximo de 70W con Boost deja claro que PCSpecialist no aplica restricciones de potencia en el Ryzen AI 7 350.
En el chasis, las máximas medidas en la zona del teclado han sido de 36,1º grados, en ningún momento incómodas. La temperatura ambiente ha sido de 21,3ºC.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 36
Análisis y Conclusión
Hoy en día, con el precio del hardware en las nubes, y especialmente la memoria y almacenamiento, los 1.197 euros que cuesta esta configuración convierten al PCSpecialist 14" Lafité AI AMD en una propuesta muy competitiva en el mercado actual.
El AMD Ryzen AI 7 350 es un procesador solvente y económico. No es el más potente del mercado, pero la combinación de sus 4+4 núcleos Zen5/5c con la Radeon 860 y la NPU de 50 TOPs cubren un poco todos los palos que se pueden pedir a un portátil de estas características.
Geeknetic PCSpecialist 14" Lafité AI AMD Review 37
Naturalmente, hay detalles donde se nota ahorro de costes, por ejemplo, aunque ofrece un cuerpo metálico, algunos acabados  como las terminaciones de los puertos, son algo básicas, y los 512 GB de SSD (que se queda en PCi Express 3.0 solamente) se pueden quedar algo escasos en según qué situación. Siempre está la opción de configurar el portátil con más capacidad según las necesidades del usuario, pero el precio subirá.
Hay que destacar también la pantalla, con un panel IPS de 14 pulgadas que ofrece una buena resolución de 2.880 x 1.800 píxeles con 120 Hz, una frecuencia que se agradece a la hora de utilizarlo para todo tipo de tareas por el extra de fluidez. Además, nos han sorprendido los niveles de brillo que rondan los 400 nits y su calibración de serie, elementos propios de equipos mucho más caros.
Sin duda, el PCSpecialist 14" Lafité AI AMD es un portátil con un buen equilibrio entre precio y prestaciones que va acompañado de una buena autonomía y un diseño compacto y reducido.
LO MEJOR
Precio ajustado
Buen brillo y calibración de la pantalla
La pantalla ofrece 120 Hz y 2.880 x 1.800 p
Alta autonomía
Procesador equilibrado (CPU+GPU+NPU)
LO PEOR
El SSD PCIe 3.0 de 512 GB puede quedarse algo corto
Acabados algo básicos
Premio a PCSpecialist 14 Lafité AI AMD
  • Producto: PCSpecialist 14 Lafité AI AMD
  • Fecha: 17/03/2026 14:44:28
