Comenzamos el mes con ofertas para Hoy como este monitor LG 4K de 32 pulgadas por 247,80 euros, placas base, memoria RAM y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Comenzamos el mes ahorrando con estas ofertas para Hoy 1 de mayo de 2025. Solo os recopilamos una selección de productos de calidad y primeras marcas que tienen buen precio en los últimos días.
Llévate a casa este monitor de 32 pulgadas 4K a 60 Hz de LG por solo 247,80 euros. Además encontrarás buenos precios en memoria RAM DDR4, placas base, fuentes de alimentación y más.
Monitores
Tienes a buen precio este monitor LG UltraFine de 32 pulgadas, con resolución 4K en un panel VA capaz de ofrecer 60 Hz. Cuenta con ajuste de altura, inclinación, pivote y horizontal, para adaptarlo a tu escritorio.
Monitor LG UltraFine 32" 32UR550K-B VA 4K 60Hz LG Switch app Ajuste Completo
-8%Monitor LG UltraFine 32" 32UR550K-B VA 4K 60Hz LG Switch app Ajuste Completo247.80 Ver en el Comparador
También está a buen precio el Lenovo ThinkVision T24D-10, un monitor de 24 pulgadas que tiene resolución de 1.920x1.200 y 60 Hz, ofrece un brillo de 300 nits.
Lenovo ThinkVision T24D-10 24" LED IPS WUXGA
Lenovo ThinkVision T24D-10 24" LED IPS WUXGA188.45 Ver en el Comparador
Para jugadores está a buen precio este Thomson, un monitor de 27 pulgadas que tiene resolución QHD y que alcanza los 180 Hz de tasa de refresco.
Thomson Gaming Monitor M27QG5Y14 27" LED IPS QHD 180Hz
Thomson Gaming Monitor M27QG5Y14 27" LED IPS QHD 180Hz229.00 Ver en el Comparador
Fuentes de Alimentación
Si buscas algo sencillo, tienes la Thermaltake Smart BX1, una fuente de alimentación que tiene 650W y certificación 80 PLUS Bronze con una distribución de cable directo.
Thermaltake Smart BX1 650W 80 Plus Bronze
-33%Thermaltake Smart BX1 650W 80 Plus Bronze82.43 Ver en el Comparador
Con un sistema semi modular, la fuente NOX HUMMER X500W ofrece como su propio nombre indica 500W. Este modelo tiene certificación 80 PLUS Bronze.
Fuente NOX HUMMER X500W Semimodular Bronze
-25%Fuente NOX HUMMER X500W Semimodular Bronze52.32 Ver en el Comparador
Puede que necesites algo más de potencia, también tienes la NOX HUMMER X600W con 100 W más a buen precio. También cuenta con certificación 80 PLUS Bronze.
Fuente NOX HUMMER X600W Semimodular Bronze
-14%Fuente NOX HUMMER X600W Semimodular Bronze59.81 Ver en el Comparador
Placas Base
Está a buen precio la ASRock B760M Pro RS, una placa base para procesadores Intel LGA1700, con 2 ranuras M.2 refrigeradas para discos SSD.
Asrock B760M Pro RS
-38%Asrock B760M Pro RS139.78 Ver en el Comparador
Para equipos un poco más antiguos tienes la BIOSTAR A520MHP, una placa base con socket AM4 en formato MicroATX y compatible con SSD PCIe 3.0.
A520MHP, Placa base
A520MHP, Placa base49.79 Ver en el Comparador
Otro modelo para procesadores AM5 es la ASUS PRIME B850M-K una placa con 2 ranuras DIMM y 2 M.2 para SSD donde el principal cuenta con disipador.
ASUS PRIME B850M-K
ASUS PRIME B850M-K176.76 Ver en el Comparador
Memoria RAM DDR4
Este kit de 32 GB DDR4 está a buen precio. De la marca Lexar Thor tienes este kit que funciona a 3.600 MHz con una latencia CL18.
Lexar Thor 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - Memoria RAM
-10%Lexar Thor 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - Memoria RAM50.90 Ver en el Comparador
De G.Skill también está este kit de 32 GB (2 x 16 GB) Flare X, una memoria compatible con AMD y que funciona a 3.200 MHz con CL 16.
G.Skill Flare X DDR4 3200MHZ 32GB 2x16GB CL16
-7%G.Skill Flare X DDR4 3200MHZ 32GB 2x16GB CL1651.90 Ver en el Comparador
Para los que buscan mayor capacidad de RAM tienes este kit de G.Skill con 64 GB (4 x 16 GB). Funciona a 3.200 MHz, tiene CL16 e iluminación RGB.
G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 PC4-25600 64GB 4x16GB CL16
-20%G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 PC4-25600 64GB 4x16GB CL16185.14 Ver en el Comparador
Buenos precios para Hoy
Llévate las mejores ofertas disponibles Hoy gracias a nuestro comparador de precios de informática. Si buscas otros productos puedes visitar nuestra sección de ofertas diarias, donde hay más ofertas disponibles.
Comentarios y opiniones sobre: Comenzamos el mes con ofertas para Hoy como este monitor LG 4K de 32 pulgadas por 247,80 euros, placas base, memoria RAM y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
