Hoy tenemos más ofertas disponibles, disco HDD de 8 TB por 177,90 euros, disipadores, ratones y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Os dejamos con más ofertas para Hoy 19 de junio de 2025, ofertas en los productos de calidad y primeras marcas que hemos recopilado, y que ofrecen un precio más bajo en los últimos días para que puedas ahorrar algo en su compra.
Hoy tenemos un disco HDD de Seagate Ironwolf con 8 TB por 177,90 euros, también hay buenos precios en otros productos como ratones para gaming, disipadores para tu CPU o discos SSD externos para que puedas llevar tus datos donde quieras.
Discos HDD
Si necesitas un disco con gran capacidad, ya sea para tu PC o para tu NAS, tienes estos discos Seagate IfonWolf que tiene una capacidad de 8 TB. Esta serie está optimizada para usar en NAS y cuenta con 5.400 RPM de velocidad y 256 MB de caché.
Seagate IronWolf 3.5" 8TB SATA 3
Seagate IronWolf 3.5" 8TB SATA 3177.90 Ver en el Comparador
También para entornos industriales, Toshiba tiene disponible su serie Enterprise Capacity MG08-D, un disco HDD también con 8 TB de capacidad. Este modelo gira a 7.200 RPM y tiene una caché de 256 MB.
Toshiba Enterprise Capacity MG08-D 3.5" 8TB SATA 3
-16%Toshiba Enterprise Capacity MG08-D 3.5" 8TB SATA 3190.09 Ver en el Comparador
Una unidad con mayor capacidad y que tiene buen precio es esta Seagate IronWolf de 10 TB. Como hemos dicho antes, estas unidades están optimizadas para NAS, con una velocidad de giro de 7.200 RPM y 256 MB de caché, tiene 3 años de garantía.
IronWolf ST10000VN000 disco duro interno 3.5" 10000 GB Serial ATA III, Unidad de disco duro
-14%IronWolf ST10000VN000 disco duro interno 3.5" 10000 GB Serial ATA III, Unidad de disco duro243.90 Ver en el Comparador
Discos SSD y HDD externos
Si estás buscando un disco SSD Externo para llevar tus datos contigo, este PNY RP60 tiene 1 TB de capacidad, y es capaz de alcanzar los 2.000 MB/s gracias a su conexión USB-C. Tiene certificación IP65 que lo hace resistente al polvo y al agua.
PNY RP60 1TB SSD 2000MB/s USB-C IP65 Resistente al agua y polvo
-7%PNY RP60 1TB SSD 2000MB/s USB-C IP65 Resistente al agua y polvo78.60 Ver en el Comparador
También está este disco SSD externo Adata SD620, un disco con formato cuadrado de 1 TB de capacidad, con conexión USB 3.2 para hasta 520 MB/s de lectura y disponible en color azul.
Adata SD620 1TB Disco Externo SSD USB 3.2 Azul
-25%Adata SD620 1TB Disco Externo SSD USB 3.2 Azul97.10 Ver en el Comparador
Consigue mayor capacidad de almacenamiento con este disco Toshiba Canvio Basic que ofrece 4 TB en un formato de 2,5 pulgadas. Este modelo alcanza los 530 MB/s y tiene conexión USB-A 3.2 Gen 1.
Toshiba Canvio Basics 2.5" 4TB USB 3.0
Toshiba Canvio Basics 2.5" 4TB USB 3.0140.09 Ver en el Comparador
Disipadores para CPU
Con este disipador Noctua NH-U12S chromax.black podrás mantener tu CPU con buena temperatura. Compatible con varios procesadores de Intel y AMD, tiene un ruido máximo de 22,4 db(A) y viene en color negro.
Noctua NH-U12S chromax.black (Bulk) - Refrigeración CPU
-22%Noctua NH-U12S chromax.black (Bulk) - Refrigeración CPU39.94 Ver en el Comparador
También tienes este de Thermalright AXP-120 X67, un disipador que tiene iluminación RGB y está disponible en color blanco. Es compatible con los últimos socket de AMD e Intel y es capaz de disipar hasta 150W de TDP.
Disipador CPU Thermalright AXP-120 X67 ARGB Blanco
-10%Disipador CPU Thermalright AXP-120 X67 ARGB Blanco39.20 Ver en el Comparador
En formato de torre está el Thermalright Assassin Spirit 120, un disipador con ventilador de 120 mm, intercambiable por el usuario, y que además puedes añadir otro para una configuración push-pull.
Thermalright Assassin Spirit 120 Ventilador Cpu 120mm
Thermalright Assassin Spirit 120 Ventilador Cpu 120mm24.41 Ver en el Comparador
Ratones para Gaming
Tienes este ratón para gaming de Logitech G Series, concretamente el G402 Hyperion Fury. Un ratón con cable, con una discreta iluminación RGB y con un sensor de 4.000 DPI, con interruptor dedicado para cambiarlos sobre la marcha.
Ratón Gaming Logitech G Series G402 Hyperion Fury
Ratón Gaming Logitech G Series G402 Hyperion Fury39.20 Ver en el Comparador
Otro modelo para gaming con una iluminación RGB discreta es este HyperX Pulsefire Surge, un ratón que tiene un sensor de 16.000 DPI, funciona con cable y tiene una tasa de sondeo de 1.000 Hz.
HyperX Pulsefire Surge Ratón Gaming RGB 16000 DPI
-18%HyperX Pulsefire Surge Ratón Gaming RGB 16000 DPI61.43 Ver en el Comparador
Otro modelo para jugadores es este HyperX Pulsefire FPS Pro, un ratón para jugadores de eSport que tiene iluminación RGB en el logo, sensor de 16.000 DPI y 6 botones programables.
HyperX Pulsefire FPS Pro Ratón Gaming RGB 16000DPI
-17%HyperX Pulsefire FPS Pro Ratón Gaming RGB 16000DPI54.66 Ver en el Comparador
Las mejores ofertas disponibles Hoy
Llévate estos buenos precios gracias a nuestro comparador de precios de informática, también puedes mirar más productos en la sección de ofertas diarias que hemos dejado para vosotros, y que vamos actualizando.
Comentarios y opiniones sobre: Hoy tenemos más ofertas disponibles, disco HDD de 8 TB por 177,90 euros, disipadores, ratones y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
