MSI presenta la unidad SSD externa DATAMAG 40 Gbps, hasta 4 TB de almacenamiento y velocidades de 4.000 MB/s
por Juan Antonio Soto
Algunos usuarios necesitan transportar sus datos de un sitio para otro. Para esto necesitan unidades de almacenamiento externas, que habitualmente podemos encontrar en tamaños reducidos y con gran capacidad. Pero si estás buscando una unidad rápida, además de las cualidades anteriores, MSI ha presentado la solución ideal, el disco SSD portátil DATAMAG 40 Gbps. Un disco SSD que ofrece capacidades de hasta 4 TB y con un sistema magnético útil para colocarlo en superficies metálicas.
Geeknetic MSI presenta la unidad SSD externa DATAMAG 40 Gbps, hasta 4 TB de almacenamiento y velocidades de 4.000 MB/s 1
Hasta 4 TB y velocidades de 4.000 MB/s
Su nombre ya dice mucho, el MSI DATAMAG 40 Gbps se caracteriza principalmente por hacer uso de una tasa de transferencia de 40 Gb/s. Esto supone alcanzar velocidades de lectura de hasta 4.000 MB/s y de escritura que llegan a los 3.600 MB/s, cuando se hace uso de la interfaz USB4 a máxima velocidad. Para complementar este disco la aplicación DATAMAG permite conocer el estado de este SSD, incluida su capacidad restante, copias de seguridad personalizadas además de mantener tus datos a salvo si la usas como unidad para copia de seguridad.
Geeknetic MSI presenta la unidad SSD externa DATAMAG 40 Gbps, hasta 4 TB de almacenamiento y velocidades de 4.000 MB/s 2
La fijación magnética mantendrá quieta la unidad mientras trabajas con ella, además incluye un anillo con el que podrás colgarla para su transporte. Es compatible con la grabación ProRes de iPhone Pro, ampliando la capacidad de almacenamiento de tu teléfono con hasta 143 minutos de vídeo a 4K y 120 FPS. Además de con los iPhone, esta unidad también es compatible con Windows, macOS, Android, cámaras de fotos y vídeo e incluso consolas. Incluye un cable USB-C largo y otro corto, así como un adaptador para USB-A.
Geeknetic MSI presenta la unidad SSD externa DATAMAG 40 Gbps, hasta 4 TB de almacenamiento y velocidades de 4.000 MB/s 3
Compatible con ProRes de iPhone
A pesar de estas características, la unidad externa MSI DATAMAG 40 Gbps tiene un peso de solo 85 gramos, con una carcasa de aleación de aluminio para disipar el calor a la vez que ofrece un toque elegante.
Geeknetic MSI presenta la unidad SSD externa DATAMAG 40 Gbps, hasta 4 TB de almacenamiento y velocidades de 4.000 MB/s 4
Esta nueva unidad SSD externa MSI DATAMAG 40 Gbps estará disponible pronto en la mayoría de los mercados de todo el mundo, en las tiendas de MSI propias así como en distribuidores autorizados. Por el momento MSI no nos ha facilitado el precio recomendado para las diferentes capacidades disponibles de 1, 2 y 4 GB.
Estas son las especificaciones completas.
Especificación
DATAMAG 40Gbps 1TB
DATAMAG 40Gbps 2TB
DATAMAG 40Gbps 4TB
Nombre del modelo
DATAMAG 40Gbps
DATAMAG 40Gbps
DATAMAG 40Gbps
Capacidad
1TB
2TB
4TB
Controlador
PHISON PS2251-21
PHISON PS2251-21
PHISON PS2251-21
Memoria flash
3D NAND
3D NAND
3D NAND
Interfaz
USB4 40Gbps (Type-C)
Velocidad secuencial de lectura (máx.)
4000 MB/s
4000 MB/s
4000 MB/s
Velocidad secuencial de escritura (máx.)
3500 MB/s
3600 MB/s
3600 MB/s
Compatibilidad
PC / Portátil / Mac / iPhone / iPad / Android / Consola de juegos
Igual
Igual
Nota de compatibilidad
Compatible con modelos con Type-C nativo
Temperatura en uso
0 °C – 70 °C
0 °C – 70 °C
0 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 °C – 85 °C
-40 °C – 85 °C
-40 °C – 85 °C
Resistencia (TBW)
750 TBW
1500 TBW
3000 TBW
Garantía
5 años limitada o hasta alcanzar el TBW máximo
Dimensiones (L × A × H)
66 × 66 × 13 mm
66 × 66 × 13 mm
66 × 66 × 13 mm
Peso
85 g
85 g
85 g
Accesorios incluidos
2 anillas metálicas (negra y blanca), cables USB-C (largo y corto), adaptador USB-C a USB-A
Igual
Igual
Nota
Velocidades reales pueden variar según plataforma (AMD/Intel), hardware, sistema operativo, drivers y condiciones
Igual
Igual
Temas Relacionados: Discos Externos MSI USB4
Comentarios y opiniones sobre: MSI presenta la unidad SSD externa DATAMAG 40 Gbps, hasta 4 TB de almacenamiento y velocidades de 4.000 MB/s ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
