ASRock adelanta el CES 2026 con monitores OLED de hasta 540 Hz y una RX 9070 XT blanca con pantalla
por Manuel Naranjo 1 CES 2026
ASRock se ha plantado en la previa del CES 2026 con una idea muy clara: este año no va de enseñar una placa base bonita y ya. Va de sacar músculo con un catálogo que toca monitores OLED, refrigeración líquida AIO, nuevas series de placas base, fuentes de alimentación y hasta mini PCs. La jugada es interesante porque el protagonismo no recae en una sola familia. Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend, Challenger y una nueva serie Rock se reparten el foco.
Monitores OLED de 27 pulgadas que apuntan a la liga de los 540 Hz
Geeknetic ASRock adelanta el CES 2026 con monitores OLED de hasta 540 Hz y una RX 9070 XT blanca con pantalla 1
En monitores, ASRock ha decidido ir a lo grande con paneles QD OLED y WOLED bajo Taichi y Phantom Gaming. La serie Taichi OLED incluye cuatro modelos de 27 pulgadas: TCO27QX, TCO27QXA, TCO27USA y TCO27USA W. Sobre el papel, el mensaje es ambicioso: resoluciones 2K y 4K, tasas de refresco que pueden llegar hasta 540 Hz, certificación VESA DisplayHDR True Black, precisión de color Delta E inferior a 2 y detalles de gama alta como iluminación Taichi y conmutación Dual Mode.
En paralelo, Phantom Gaming se queda con dos modelos también de 27 pulgadas, PGO27QSA y PGO27QSA W, con panel QD OLED 2K a 240 Hz. Aquí el enfoque es más de escritorio mixto: soporte para USB C con DisplayPort Alt Mode y carga de 65 W en modelos seleccionados, peana ergonómica con giro de 90 grados y compatibilidad con AMD FreeSync.
Refrigeración líquida AIO: cuando el ruido importa tanto como los grados
Geeknetic ASRock adelanta el CES 2026 con monitores OLED de hasta 540 Hz y una RX 9070 XT blanca con pantalla 2
La otra pata potente es la entrada de ASRock en refrigeración AIO con una gama completa. No es un anuncio simbólico: hablan de líneas Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend, Challenger, Pro y una serie WS para estaciones de trabajo. La marca insiste en una arquitectura de bomba y un diseño de flujo pensados para maximizar el intercambio de calor, y presume de una garantía de 6 años.
El detalle que más llama la atención es el salto “estético funcional”: modelos con pantalla LCD a todo color para telemetría o personalización, y ventiladores que, según la propia ASRock, pueden usar aspas LCP y rodamientos de doble bola en determinadas series. Si esto se traduce en menos ruido real a igualdad de temperatura, será una de las sorpresas agradables del CES.
Placas base: nace la serie Rock y Challenger se estira a más chipsets
Geeknetic ASRock adelanta el CES 2026 con monitores OLED de hasta 540 Hz y una RX 9070 XT blanca con pantalla 3
ASRock aprovecha el CES para ordenar el catálogo de placas base. Por un lado, estrena la serie Rock como opción más asequible, pero con lo esencial bien cubierto. Llegan cuatro modelos: B850 Rock WiFi 7 y B850M Rock WiFi para AMD AM5, y B860 Rock WiFi 7 y B860M Rock WiFi para Intel LGA 1851, en formatos ATX y mATX.
La serie Rock tiene sentido por una razón práctica: mucha gente quiere WiFi 7 y puertos decentes, pero no necesita extras de vitrina. Si el precio acompaña, puede convertirse en esa placa que se compra “sin pensar demasiado” para un PC de casa o de oficina potente.
Por otro lado, Challenger crece en chipsets y formatos. Se mencionan nuevas placas ATX con AMD X870E, X870 y B850, además de Intel B860, y variantes mATX como B850M Challenger WiFi y una versión White. La lectura es clara: Challenger busca ser el punto medio para equipos gaming, con diseño reconocible en negro o blanco y especificaciones suficientes para CPU exigentes sin irse a la gama entusiasta.
RX 9070 XT Taichi White: pantalla LCD y el guiño definitivo al PC blanco
Geeknetic ASRock adelanta el CES 2026 con monitores OLED de hasta 540 Hz y una RX 9070 XT blanca con pantalla 4
En gráficas, el golpe de efecto es la Radeon RX 9070 XT Taichi White 16 GB OC. ASRock la presenta como su primera GPU blanca con pantalla LCD, con iluminación ARGB ampliada y un montaje interno también en blanco. La pantalla, según la compañía, puede mostrar información del sistema, reloj y fecha, previsión del tiempo, animaciones y más, gestionado con su utilidad Polychrome.
Fuentes Platinum con sensores y mini PCs con ambición de estación de trabajo
Geeknetic ASRock adelanta el CES 2026 con monitores OLED de hasta 540 Hz y una RX 9070 XT blanca con pantalla 5
En alimentación, ASRock presenta las Phantom Gaming SFX y Steel Legend Platinum. Se habla de versiones SFX de 850 W y 1000 W, y una gama Steel Legend que llega hasta 1.200 W. Además, se recalca la eficiencia 80 PLUS Platinum, certificación Cybenetics PLATINUM y LAMBDA A para baja sonoridad.
El detalle curioso está en el cableado: cable 12V 2x6 con conectores de doble color y sensores NTC integrados para monitorizar la temperatura en el lado del conector de la GPU. En un momento donde la alimentación de gráficas se mira con lupa, añadir telemetría es una forma de transmitir control.
Y para rematar, hay movimiento en mini PCs con DeskSlim: chasis de 4,9 litros, CPUs de hasta 120 W, ranura PCIe 5.0 x16 para gráficas discretas de perfil bajo y doble ranura, cuatro ranuras DDR5 y un enfoque declarado a inferencia de IA, creación de contenido, CAD y despliegues multimonitor.
En conjunto, ASRock llega al CES 2026 con un mensaje menos habitual de lo que parece: quiere ocupar más categorías a la vez, pero con productos que, al menos por especificaciones, parecen pensados para comprarse y montarse, no solo para hacerse una foto.
Temas Relacionados: Electrónica ASRock
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASRock adelanta el CES 2026 con monitores OLED de hasta 540 Hz y una RX 9070 XT blanca con pantalla ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
