ASRock rompe el techo de la memoria en Mini ITX con la Z890I Nova WiFi R2.0 y 256 GB de DDR5 a 7400 MT/s
por Manuel Naranjo
ASRock ha presentado una de esas demostraciones que llaman la atención por lo que dicen del mercado y por el tipo de producto en el que se consiguen. Su placa base Z890I Nova WiFi R2.0, en formato Mini ITX, ha logrado habilitar soporte CQDIMM con dos módulos Kingston DDR5 de 128 GB para alcanzar un total de 256 GB a 7.400 MT/s, superando el límite de 7.200 MT/s que suele verse habitualmente en plataformas de esta capacidad.
Un logro técnico que va más allá del simple titular de overclock
La noticia tiene valor por varios motivos. El primero es evidente: 256 GB de memoria DDR5 en una placa Mini ITX ya es por sí solo un dato potente. El segundo es más interesante todavía: hacerlo a 7.400 MT/s coloca a esta Z890I Nova WiFi R2.0 por encima de la barrera de 7.200 MT/s que ASRock identifica como el techo habitual en la mayoría de plataformas con esa capacidad.
Para conseguirlo, la marca explica que ha recurrido a una combinación de diseño de circuito optimizado y ajuste de hardware y software. No es un detalle menor. Cuando se habla de memorias de alta capacidad y alta velocidad, el reto no es solo que el sistema arranque, sino que lo haga con estabilidad suficiente en un escenario donde la densidad del módulo y la señal eléctrica convierten cada salto de frecuencia en un terreno bastante delicado.
Qué es CQDIMM y por qué importa en este anuncio
ASRock explica que CQDIMM se basa en un diseño 4 rank de tipo CUDIMM, es decir, Clocked Unbuffered DIMM. Cada módulo puede alcanzar 128 GB y su velocidad nativa se sitúa en DDR5 7200 MT/s. La gracia de este formato está en atacar uno de los viejos problemas de la memoria moderna: combinar capacidades muy altas con un ancho de banda igualmente elevado sin que una cosa anule a la otra.
Eso convierte esta demostración en algo más útil de lo que podría parecer en un primer vistazo. ASRock menciona de forma expresa IA, creación de contenido y entornos profesionales, tres escenarios donde los 256 GB pueden dejar de ser una extravagancia y pasar a ser una necesidad real.
En otras palabras, el dato importante no es solo que la placa llegue a 256 GB. Es que lo haga con una velocidad muy elevada para ese volumen de memoria y, además, en una plataforma compacta.
Un Mini ITX que se acerca a territorios que antes parecían de estaciones de trabajo más grandes
El formato Mini ITX suele asociarse a PCs compactos, equipos gaming premium y montajes donde el espacio manda. Por eso este anuncio tiene también un punto simbólico. Llevar 256 GB de DDR5 a 7.400 MT/s a una placa de este tamaño rompe un poco la vieja idea de que la alta capacidad y el alto ancho de banda estaban reservados a placas mucho más grandes o a sistemas claramente orientados a estación de trabajo.
ASRock, además, ha elegido una nomenclatura de producto muy concreta para esta demostración. La familia Nova suele moverse en un territorio claramente orientado al entusiasta, así que el mensaje no es casual: la Z890I Nova WiFi R2.0 quiere presentarse como una Mini ITX capaz de ir más allá del gaming y asomarse también a necesidades semiprofesionales serias.
Geeknetic ASRock rompe el techo de la memoria en Mini ITX con la Z890I Nova WiFi R2.0 y 256 GB de DDR5 a 7400 MT/s 1
El anuncio también manda un mensaje al ecosistema de memoria
Hay un detalle que conviene no pasar por alto. ASRock no ha hecho la demostración con módulos pequeños y extremos, sino con dos unidades Kingston de 128 GB y cuatro rangos cada una. Eso coloca el foco no solo en la placa, sino también en la evolución del propio ecosistema DDR5, donde la capacidad por módulo sigue creciendo y abre escenarios que hace muy poco parecían reservados a plataformas mucho más especializadas.
En el fondo, esta noticia funciona como una fotografía de por dónde se mueve el hardware avanzado en 2026. Las fronteras entre equipo compacto, sobremesa entusiasta y estación de trabajo ligera empiezan a difuminarse. La memoria es uno de los campos donde más se nota y ASRock ha querido dejar constancia de ello con una cifra muy fácil de leer: 256 GB a 7.400 MT/s en Mini ITX.
Faltará ver hasta qué punto este soporte se traslada a validaciones amplias, compatibilidades comerciales y escenarios fuera del laboratorio de la marca, pero como demostración técnica ya tiene valor por sí sola. Porque no habla solo de una placa base concreta. Habla del tipo de ordenador compacto que empieza a ser posible.
Y ahí está la parte verdaderamente interesante. La Z890I Nova WiFi R2.0 no solo presume de un récord atractivo para titular. También sugiere que el hardware de pequeño formato está entrando en una etapa donde la conversación ya no gira tanto en torno al sacrificio, sino a cuánto puede apretar sin dejar de caber en muy poco espacio. Para ASRock, ese es el mensaje. Y para el mercado, una pista bastante clara de hacia dónde van los próximos equipos compactos de alto nivel.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASRock rompe el techo de la memoria en Mini ITX con la Z890I Nova WiFi R2.0 y 256 GB de DDR5 a 7400 MT/s ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
