Colorful adelanta una placa iGame Ultra ATX para procesadores AMD Ryzen
por Manuel Naranjo
Colorful ha mostrado las primeras imágenes de una nueva placa base iGame Ultra para procesadores AMD Ryzen con socket AM5. El adelanto deja ver un diseño ATX con cuatro ranuras de memoria y dos ranuras PCIe reforzadas. La compañía todavía no ha comunicado el nombre completo del modelo ni el chipset que utiliza.
La publicación procede de la cuenta oficial de Colorful en Weibo. Por ahora se trata de un adelanto visual: no hay ficha técnica, precio ni fecha de venta. La imagen permite identificar varios elementos del hardware, pero no conocer las características eléctricas o las velocidades de sus conexiones.
Cuatro ranuras de memoria y dos conectores de alimentación para la CPU
La placa utiliza el socket AM5 de AMD y sitúa cuatro ranuras de memoria a su derecha. Colorful no ha especificado la capacidad máxima admitida ni las velocidades DDR5 compatibles. Tampoco ha señalado qué familias concretas de Ryzen figurarán en su lista de soporte, un dato que dependerá de la ficha del producto y de las versiones de BIOS disponibles.
En la zona superior se distinguen dos conectores EPS de ocho pines para la alimentación del procesador. Su presencia permite llevar corriente al circuito de alimentación de la CPU mediante dos cables, pero no revela por sí sola cuántas fases tiene ese circuito ni su capacidad. Esas cifras siguen pendientes de confirmación y no se pueden deducir del tamaño de los disipadores que aparecen en la imagen.
La fotografía también muestra grandes cubiertas alrededor del socket y un acabado gráfico propio de la familia Ultra. El material difundido no enseña la parte trasera de la placa ni permite identificar todos sus conectores.
Dos ranuras PCIe reforzadas y un indicador de diagnóstico
La nueva iGame Ultra presenta dos ranuras PCIe con refuerzo metálico. La principal incorpora un mecanismo de liberación rápida que facilitaría retirar una tarjeta gráfica cuando su disipador dificulta alcanzar la pestaña convencional. La imagen permite reconocer el sistema, aunque Colorful no ha detallado su funcionamiento ni las versiones y el número de líneas PCIe asignadas a cada ranura.
Junto al borde de la placa se aprecia un indicador de diagnóstico de dos dígitos. Este tipo de pantalla muestra códigos durante el arranque y ayuda a localizar fallos de inicialización, pero todavía no hay un manual que permita conocer los códigos específicos de este modelo. Tampoco se han confirmado el número de ranuras M.2, los puertos USB, la conectividad de red o la presencia de WiFi.
Geeknetic Colorful adelanta una placa iGame Ultra ATX para procesadores AMD Ryzen 1
Qué aporta el formato ATX a la familia iGame Ultra
El formato ATX la distingue de las iGame B850M Ultra-S y Ultra-OC que Colorful presentó en mayo, ambas Micro-ATX. La diferencia interesa al elegir la caja del ordenador: el nuevo modelo necesita espacio para una placa ATX, mientras que las anteriores caben en chasis compatibles con Micro-ATX. Tener una superficie mayor también da margen para distribuir los componentes, aunque la fotografía no basta para concluir que incorpora más conexiones.
La iGame B850M Ultra-S anterior utiliza un chipset B850 y un sistema de alimentación de 14+2+1 fases con etapas de 80 A. Colorful especifica para ella hasta 256 GB de DDR5, tres ranuras M.2, red Ethernet de 2,5 Gb y WiFi 7. La B850M Ultra-OC, también Micro-ATX, reduce la memoria a dos ranuras y ofrece cuatro M.2, Ethernet de 5 Gb y un circuito de 10+2+1 fases con etapas de 60 A. Colorful anuncia para esta última DDR5-8800 mediante overclock manual, frente a DDR5-8400 para la Ultra-S.
Esos datos sirven para situar las placas que Colorful ya vende, pero no describen la nueva ATX. Incluso entre dos modelos B850M Ultra presentados a la vez hay diferencias en memoria, almacenamiento y red. Por eso, hasta que aparezca su ficha técnica, no se puede asignar a la próxima placa ninguna de esas capacidades ni asumir que utilizará B850. Colorful tampoco ha indicado si los dos conectores EPS deberán estar ocupados para el funcionamiento normal o si el segundo queda reservado para configuraciones exigentes.
También falta saber cómo reparte las líneas PCIe entre las dos ranuras reforzadas y las unidades M.2. La disposición física muestra dónde se instalarían las tarjetas, pero no permite calcular el ancho de banda disponible ni si alguna conexión compartiría recursos al montar varios SSD. Es una información relevante para quien pretenda utilizar una tarjeta gráfica junto con otras tarjetas de expansión y varias unidades rápidas. La futura ficha deberá aclarar además cuántos conectores M.2 funcionan con cada generación de PCIe.
Colorful describe el próximo producto como una propuesta para juegos, creación de contenidos y overclocking. La compañía ha confirmado que lo estrenará a través de JD.com en China, pero todavía no ha indicado cuándo estará a la venta ni si llegará a otros mercados. Tampoco hay precio anunciado para compararlo con las placas iGame Ultra que ya forman parte de su catálogo.
Temas Relacionados: Placas Base AMD Colorful AMD RYZEN
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Colorful adelanta una placa iGame Ultra ATX para procesadores AMD Ryzen ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
