Colorful ha incorporado a los canales comerciales chinos la BATTLE-AX B850M-GAMING WIFI6E V14, una placa base con socket AM5 y chipset AMD B850. El modelo aparece por 799 yuanes (unos 108 euros) y utiliza un formato microATX de 230 × 220 mm.
Su equipamiento combina dos ranuras DDR5, una conexión PCIe 5.0 x16 y almacenamiento M.2 de quinta generación. También integra Ethernet de 2,5 GbE y WiFi 6E, sin que se haya confirmado un precio o una fecha de distribución en España.
Dos ranuras DDR5 y alimentación de 7+2+1 fases
Colorful utiliza dos ranuras de memoria DDR5. Esta distribución permite instalar dos módulos y deja menos posiciones para futuras ampliaciones que una placa de cuatro ranuras. Una vez ocupadas ambas, aumentar la capacidad exige sustituir al menos parte de la memoria.
La información comercial describe un sistema de alimentación de 7+2+1 fases con DrMOS de 60 A. La cifra de cada etapa no equivale directamente al consumo admisible de un procesador: el comportamiento depende también de la refrigeración y de los límites configurados.
El socket AM5 identifica la plataforma, pero la compatibilidad con una CPU concreta debe comprobarse en la lista del fabricante y con la versión de BIOS correspondiente. Los datos aportados no incluyen una relación completa de procesadores admitidos.
Las dimensiones de 230 × 220 mm reducen la superficie frente al tamaño máximo del formato microATX. Al elegir una caja, sigue siendo necesario comprobar los formatos y puntos de montaje admitidos por el chasis.
PCIe 5.0 para la gráfica y el primer SSD
La ranura principal para tarjetas de expansión utiliza PCIe 5.0 x16. El modelo también incorpora una segunda conexión PCIe 4.0 x1, destinada a tarjetas que necesitan menos líneas de comunicación.
Para almacenamiento aparecen dos posiciones M.2: una PCIe 5.0 x4 y otra PCIe 4.0 x4. La distinción importa al instalar los SSD, porque las dos posiciones tienen interfaces de distinta generación. El rendimiento final dependerá de la unidad y de la configuración de la plataforma.
Estas conexiones describen el equipamiento de la placa. No hay pruebas aportadas que permitan asignarle una velocidad de copia o una mejora concreta en juegos por disponer de PCIe 5.0. El material consultado tampoco detalla el reparto de líneas con cada familia de procesadores.
La conexión cableada admite una velocidad nominal de 2,5 GbE. Para utilizarla por encima de Gigabit Ethernet hace falta que el resto del enlace, incluidos el equipo de red y el dispositivo de destino, soporte esa velocidad.
WiFi 6E añade acceso a la banda de 6 GHz con un punto de acceso compatible y donde su uso esté autorizado. La velocidad efectiva depende de las condiciones de radio y de la red, por lo que la denominación no basta para establecer una tasa de transferencia.
La combinación permite elegir entre cable y conexión inalámbrica sin añadir una tarjeta independiente. No se han aportado mediciones de alcance, latencia o rendimiento de esta implementación.
Precio chino de 799 yuanes
Los 799 yuanes corresponden al mercado chino. No se ha comunicado un importe para España ni se puede trasladar esa cifra a un precio europeo sin conocer la distribución y los impuestos aplicables.
La referencia completa termina en WIFI6E V14 y pertenece a la familia BATTLE-AX. Conviene conservar esa identificación al consultar el producto, porque Colorful comercializa otras placas B850M con configuraciones diferentes. La disponibilidad comunicada para este modelo queda limitada, por ahora, a los canales chinos.
