Los ASRock DeskMeet son una solución ideal para montar tu Mini PC en el salón
por Juan Antonio Soto
Ahora que está más cerca la popular Steam Machine, tu consola de juegos para el salón, parece que los usuarios le han cogido el gusto a los sistemas para juegos de reducido tamaño. ASRock también se suma a esta moda con el mini PC DeskMeet Series x Intel Arc A380, una combinación que ofrecerá rendimiento para gaming en un formato compacto gracias a su gráfica ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX de 6 GB.
Geeknetic Los ASRock DeskMeet son una solución ideal para montar tu Mini PC en el salón 1
Un conjunto que ASRock define como ideal ante las dificultades actuales con la crisis de la memoria RAM, ofreciendo una configuración equilibrada con este modelo de reducido tamaño de la Intel Arc Alchemist de la gama más modesta. El DeskMeet Series ofrece un conjunto equilibrado también en precio con un gran rendimiento que hace uso de la tecnología de escalado con múltiples frames Intel XeSS 3.0 recientemente lanzada.
Gaming fluido con XeSS 3.0 y soporte multimedia AV1
El fabricante ha comparado el rendimiento de este equipo, junto con los últimos drivers de Intel, al de una AMD Radeon RX 6600. Apoyado en Intel XeSS 3.0 se conseguirán juegos más fluidos con una tasa de FPS más alta que ofrecerá una mejor experiencia de juego. Además, el ASRock mini PC DeskMeet Series también es compatible con el códec AV1, ideal para codificación y decodificación en la creación de contenido o tareas multimedia.
Geeknetic Los ASRock DeskMeet son una solución ideal para montar tu Mini PC en el salón 2
Variantes disponibles de la serie DeskMeet
ASRock ofrece diferentes plataformas de esta serie, el DeskMeet X600, X300 B760 y B660, dependiendo de la capacidad o si prefieres tener un PC pequeño en tu salón con una configuración más liviana. Tiene un diseño que facilita su montaje, ya que admite tarjetas gráficas dedicadas y cuenta con cuatro ranuras para memoria, componentes que tendrás que añadir para hacer funcionar este mini PC.
Geeknetic Los ASRock DeskMeet son una solución ideal para montar tu Mini PC en el salón 3
A pesar de presumir de precio competitivo para esta plataforma, el fabricante no ha especificado un precio de venta recomendado para estos mini PCs. Os dejamos las especificaciones de los diferentes modelos, así como una tabla comparativa con las diferencias entre las variantes de esta serie DeskMeet.
Característica
DeskMeet X600
DeskMeet B760
DeskMeet B660
DeskMeet X300
Plataforma
AMD
Intel
Intel
AMD
Socket
AM5
LGA1700
LGA1700
AM4
Procesadores compatibles
Ryzen 9000 / 8000 / 7000
Intel Core 14ª / 13ª / 12ª Gen
Ryzen 2000 / 3000 / 4000G / 5000 / 5000G
Chipset
AMD X600
Intel B760
Intel B660
AMD X300
Memoria
DDR5
DDR4
DDR4
DDR4
Velocidad RAM máxima
hasta 7200+ MHz (OC)
hasta 3200 MHz
hasta 3200 MHz
hasta 3200 MHz
Capacidad RAM máxima
256 GB
128 GB
128 GB
128 GB
PCIe para GPU
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16
SATA
2 × SATA3
3 × SATA3
3 × SATA3
2 × SATA3
M.2 principal
PCIe 5.0 x4
PCIe 4.0 x4 / SATA
PCIe 4.0 x4 / SATA
PCIe 3.0 x4
Segundo M.2
PCIe 4.0 x4
PCIe 4.0 x4
PCIe 4.0 x4
No
RAID
No especificado
RAID 0 / 1 / 5 / 10
RAID 0 / 1 / 5 / 10
RAID 0 / 1
Red
2.5G LAN
Gigabit LAN
Gigabit LAN
Gigabit LAN
Controlador LAN
Realtek RTL8125BG
Intel I219V
Intel I219V
Realtek RTL8111H
Soporte Optane
No
Sí
Sí
No
Especificaciones comunes (todos los DeskMeet)
Formato
  • Chasis compacto de 8 litros
Dimensiones
  • 168 × 219.3 × 218.3 mm (sin salientes)
  • 168 × 236.1 × 221.6 mm (con salientes)
Refrigeración
  • Compatible con disipadores de CPU
  • Altura máxima del disipador: 54 mm
Memoria
  • 4 ranuras DIMM
  • Dual Channel
Gráficos
  • Compatible con tarjeta gráfica dedicada de doble slot
  • Longitud máxima GPU: 20 cm
Audio
  • Codec Realtek ALC897
Ranuras de expansión
  • 1 × PCIe x16
  • 1 × M.2 Key-E (2230) para Wi-Fi / Bluetooth
Puertos frontales
  • 1 × Jack auriculares / headset
  • 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C
  • 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A
  • 2 × USB 2.0 Type-A
Puertos traseros
  • DisplayPort
  • HDMI
  • D-Sub
  • 2 × USB 2.0
  • RJ-45 LAN
  • Conectores de audio
Conectores internos
  • Chassis intrusion header
  • CPU fan (4 pines)
  • Chassis / water pump fan
  • ATX 24 pines
  • CPU 8 pines
  • Front panel header
  • USB 2.0 header
Fuente de alimentación
  • 500 W (80+ Bronze)
  • 550 W potencia pico
Accesorios
  • Guía de instalación rápida
  • 2 × cables SATA
  • Kit de tornillos
Sistema operativo
  • Windows 10 64-bit
  • Windows 11 64-bit
Comentarios y opiniones sobre: Los ASRock DeskMeet son una solución ideal para montar tu Mini PC en el salón ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
