La ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo debuta como la primera Mini-ITX de la gama TUF Gaming
por Juan Antonio Soto
ASUS tiene su propia marca para jugadores ROG, pero también tiene una serie dedicada a los gamers dentro de la marca principal, hablamos de la serie TUF Gaming. De esta misma el fabricante ha lanzado la primera placa base con formato Mini-ITX, la B850I WiFi Neo. Una placa base que cuenta con socket AM5 para los últimos procesadores de AMD en un factor de forma de solo 17 x 17 cm, ideal para diminutas construcciones de PC.
Geeknetic La ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo debuta como la primera Mini-ITX de la gama TUF Gaming 1
Una placa base Mini-ITX con socket AM5 para los últimos AMD Ryzen
La nueva ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo es una placa de reducidas dimensiones que no renuncia a grandes características. A pesar de su factor de forma más pequeño, cuenta con socket AM5 para los últimos AMD Ryzen de las series 7000, 8000 y 9000. Viene con dos ranuras para memoria DDR5 hasta 9.600 MT/s según la CPU instalada y un máximo de 128 GB. Para facilitar el overclocking de memoria es compatible con los perfiles AMD EXPO, que permitirán aumentar la velocidad de la RAM con un par de clics de ratón.
Tiene una ranura principal PCIe 5.0 x16, aunque solo para los Ryzen 9000 y 7000, siendo PCIe 4.0 x16 si optamos por un Ryzen 8000 Series. También tiene dos ranuras M.2 para SSD, siendo la principal PCIe 5.0 siempre que la conectemos junto a un Ryzen 7000 o 9000 Series y PCIe 4.0 para la segunda. La placa base está construida con una PCB de 10 capas y un sistema VRM de 8 + 2 + 1 con etapas de hasta 80 A.
Geeknetic La ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo debuta como la primera Mini-ITX de la gama TUF Gaming 2
Conectividad avanzada con Wi-Fi 6E, USB de alta velocidad y Ethernet 2,5 GbE
En cuanto a la conectividad, la placa cuenta (como su propio nombre indica) con Wi-Fi 6E y conector RJ45 de 2,5 Gbps. También viene con un USB-C de 20 Gbps, 2 USB-A de 10 Gbps y 1 de 5 Gbps, así como 2 USB 2.0. Para la salida de vídeo cuenta con DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1, y también tiene conectores de audio para entrada y salida, a través de un chip Realtek compatible con sonido 7.1.
Geeknetic La ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo debuta como la primera Mini-ITX de la gama TUF Gaming 3
Por el momento no hay un precio recomendado para esta ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo, os dejamos las especificaciones completas.
Procesador (CPU)
  • Socket: AMD AM5
  • Compatibilidad:
    • AMD Ryzen™ Serie 9000
    • AMD Ryzen™ Serie 8000
    • AMD Ryzen™ Serie 7000
Chipset
  • AMD B850
Memoria RAM
  • Tipo: DDR5
  • Ranuras: 2 x DIMM
  • Capacidad máxima: 128 GB
  • Velocidades compatibles:
    • Hasta 8200+ MT/s (OC) con Ryzen™ Serie 9000
    • Hasta 9600+ MT/s (OC) con Ryzen™ Serie 8000
    • Hasta 8000+ MT/s (OC) con Ryzen™ Serie 7000
  • Arquitectura: Doble canal
  • Compatibilidad:
    • ECC y Non-ECC sin búfer
    • AMD EXPO™
    • ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
    • On-Die ECC en módulos DDR5 no ECC
Gráficos
  • 1 x DisplayPort 1.4 (hasta 8K a 30 Hz)
  • 1 x HDMI 2.1 (hasta 4K a 60 Hz)
  • Disponible solo con procesadores con gráficos integrados.
Ranuras de Expansión
  • Con Ryzen™ 9000 y 7000:
    • 1 x PCIe 5.0 x16
  • Con Ryzen™ 8000:
    • 1 x PCIe 4.0 x16
Almacenamiento
  • 2 x ranuras M.2
  • 2 x puertos SATA 6 Gb/s
  • Compatibilidad:
    • M.2 PCIe 5.0 x4 (Ryzen 9000 y 7000)
    • M.2 PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000 y chipset)
  • Soporte RAID: 0, 1, 5 y 10 mediante AMD RAIDXpert2
Red Ethernet
  • 1 x Realtek® 2.5 Gb Ethernet
  • Tecnología TUF LANGuard
Conectividad Inalámbrica
  • Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2
    • Bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz
    • Ancho de banda de 160 MHz
  • Bluetooth® con soporte para LE Audio
Puertos USB
Panel Trasero (6 puertos)
  • 1 x USB 20 Gbps (USB Tipo-C®)
  • 2 x USB 10 Gbps (Tipo-A)
  • 1 x USB 5 Gbps (Tipo-A)
  • 2 x USB 2.0 (Tipo-A)
Conectores Internos (hasta 5 puertos adicionales)
  • 1 x USB 10 Gbps con soporte para USB Tipo-C®
  • 1 x USB 5 Gbps para 2 puertos adicionales
  • 1 x USB 2.0 para 2 puertos adicionales
Audio
  • Codec Realtek® de alta definición con sonido envolvente 7.1
  • Soporte para reproducción de 24 bits / 192 kHz
  • Características:
    • Blindaje de audio
    • Condensadores premium
    • Capas de PCB dedicadas
Puertos del Panel Trasero
  • 1 x USB Tipo-C® de 20 Gbps
  • 2 x USB Tipo-A de 10 Gbps
  • 1 x USB Tipo-A de 5 Gbps
  • 2 x USB 2.0
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI
  • 1 x Puerto Ethernet 2.5 Gb
  • 3 x Jacks de audio
  • 1 x Módulo Wi-Fi
  • 1 x Botón BIOS FlashBack™
  • 1 x Botón Clear CMOS
Conectores Internos
  • Refrigeración:
    • 1 x CPU Fan
    • 1 x AIO Pump
    • 2 x Chassis Fan
  • Alimentación:
    • 1 x Conector ATX de 24 pines
    • 1 x Conector CPU de 8 pines
  • Iluminación y otros:
    • 2 x Addressable RGB Gen 2
    • 1 x Audio frontal
    • 1 x Intrusión del chasis
    • 1 x Panel frontal
    • 1 x Conector RTC
Características Especiales
ASUS TUF Protection
  • DIGI+ VRM con DrMOS
  • SafeSlot
  • Protección contra sobretensiones
  • ESD Guards
  • TUF LANGuard
  • Panel trasero de acero inoxidable
ASUS Q-Design
  • Q-Antenna
  • Q-DIMM
  • Q-Slot
  • Q-LED
  • Q-Dashboard
Soluciones Térmicas ASUS
  • Disipador para VRM
  • Disipador para unidades M.2
ASUS EZ DIY
  • BIOS FlashBack™
  • Clear CMOS
  • ProCool
  • SafeDIMM
  • Escudo I/O preinstalado
Iluminación
  • Aura Sync
  • Cabeceras Addressable RGB Gen 2
Software Incluido
  • Armoury Crate
  • Aura Sync y Aura Creator
  • Fan Xpert 4 con AI Cooling II
  • ASUS DriverHub
  • ASUS AI Advisor
  • ASUS GlideX
  • TurboV Core
  • TUF GAMING CPU-Z
  • DTS Audio Processing
  • Norton 360 para Gamers (prueba de 60 días)
  • WinRAR (prueba de 40 días)
  • Adobe Creative Cloud (prueba)
BIOS
  • UEFI AMI BIOS
  • Memoria Flash de 32 MB
  • ASUS CrashFree BIOS 3
  • ASUS EZ Flash
  • ASUS UEFI BIOS
  • AI Cache Boost
Gestión
  • Wake-on-LAN (WOL)
  • PXE
Accesorios Incluidos
  • 2 x Cables SATA 6 Gb/s
  • Antena ASUS WiFi Q-Antenna
  • Pegatina TUF GAMING
  • Kit de gomas para M.2
  • Tornillos para M.2
  • Guía de inicio rápido
Sistema Operativo Compatible
  • Windows 11
Factor de Forma
  • Mini-ITX
  • Dimensiones: 17 cm x 17 cm
Comentarios y opiniones sobre: La ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo debuta como la primera Mini-ITX de la gama TUF Gaming ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
