El Motorola Razr de 2026 se deja ver antes de tiempo y apunta a una fórmula continuista con más batería y precio más alto
por Manuel Naranjo Actualizado: 22/04/2026
Motorola ya tenía marcado en rojo el 29 de abril como fecha de presentación de su próximo plegable tipo concha, pero una filtración prematura ha adelantado buena parte de la conversación. El nuevo Motorola Razr 70 (2026) ha quedado al descubierto tras aparecer por error en el catálogo de un distribuidor ruso, una filtración que ha terminado sacando a la luz no solo su aspecto general, sino también gran parte de su ficha técnica y hasta la ventana comercial prevista.
Según la información publicada, el terminal llegaría a tiendas el 21 de mayo, manteniendo una línea de diseño muy parecida a la generación anterior, pero introduciendo cambios en batería, resistencia y cámaras dentro de una estrategia bastante conservadora.
Motorola conserva la base de su plegable más reconocible
Geeknetic El Motorola Razr de 2026 se deja ver antes de tiempo y apunta a una fórmula continuista con más batería y precio más alto 1
Lo primero que deja claro esta filtración es que Motorola no parece tener intención de romper con la fórmula que le ha funcionado. El Razr de 2026 mantendría el enfoque de móvil de formato concha, un terreno en el que la marca ha conseguido una presencia notable en los últimos años.
No hay una revolución de diseño, ni un volantazo estético que cambie por completo la familia. Al contrario: todo apunta a una evolución medida, pensada para reforzar lo que ya reconocen sus compradores habituales. Esa decisión tiene lógica en un producto que vive tanto de su valor tecnológico como de su identidad visual. Motorola parece haber entendido que, en los plegables compactos, tocar demasiado una fórmula asentada puede ser tan arriesgado como no tocar nada.
Más batería sin engordar el conjunto
Geeknetic El Motorola Razr de 2026 se deja ver antes de tiempo y apunta a una fórmula continuista con más batería y precio más alto 2
La mejora más visible sobre el papel está en la batería. La información filtrada apunta a una capacidad de 4.800 mAh, una cifra relevante en un formato tan condicionado por el espacio interno. El dato resulta especialmente llamativo porque, siempre según la publicación, ese aumento no implicaría hacer el dispositivo más grueso.
Para Motorola, esta parte del relato es clave: los plegables de tipo concha siguen cargando con el estigma de ofrecer menos autonomía que un móvil convencional, y cualquier salto aquí se convierte en argumento comercial inmediato. En este caso, además, el Razr de 2026 combinaría esa batería con una pantalla principal de 6,9 pulgadas, refresco de 120 Hz y carga rápida de 30 vatios, un conjunto que refuerza la idea de mejora práctica más que la de simple retoque cosmético.
La pantalla exterior sigue siendo una pieza central
Geeknetic El Motorola Razr de 2026 se deja ver antes de tiempo y apunta a una fórmula continuista con más batería y precio más alto 3
Uno de los elementos que más han ayudado a diferenciar a la serie Razr reciente ha sido su pantalla exterior, y Motorola volvería a apoyarse en ella. La filtración menciona un panel externo de 3,6 pulgadas con hasta 1.700 nits de brillo máximo, un detalle importante porque esa segunda pantalla es ya parte del uso diario de este tipo de dispositivo.
En un plegable de concha no se trata solo de mostrar notificaciones: también marca cuán útil resulta el formato cerrado para contestar mensajes, revisar avisos o consultar información sin abrir el teléfono. Motorola parece asumir que no puede permitirse retroceder en ese terreno y, por eso, mantiene una de las señas más visibles del producto mientras trata de afinar la experiencia en exteriores y bajo luz intensa.
Una hoja técnica razonable, pero sin salto rompedor
Geeknetic El Motorola Razr de 2026 se deja ver antes de tiempo y apunta a una fórmula continuista con más batería y precio más alto 4
La filtración también dibuja un dispositivo que no pretende colocarse en el extremo más alto del mercado Android. El chip elegido sería el Dimensity 7450X, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, además de Android 16 como sistema operativo. No es una combinación pobre, pero tampoco sugiere una ofensiva tecnológica capaz de cambiar por completo lo que se espera de esta gama.
La misma sensación deja el apartado fotográfico, donde se habla de una doble cámara trasera de 50 megapíxeles y una cámara interna de 32 megapíxeles. Motorola parece apostar por el equilibrio y por una evolución prudente, sin convertir este lanzamiento en una carrera por la especificación más llamativa. Eso puede jugar a favor de la consistencia del producto, aunque también abre la puerta a que parte del público espere algo más ambicioso.
La resistencia mejora, pero el precio también sube
Geeknetic El Motorola Razr de 2026 se deja ver antes de tiempo y apunta a una fórmula continuista con más batería y precio más alto 5
Junto a la batería, otro de los avances más claros estaría en la resistencia del chasis. El Razr de 2026 incorporaría certificación IP48, una mejora relevante en un tipo de dispositivo especialmente expuesto por su propia construcción.
Pero el problema para Motorola no está tanto en justificar esa mejora como en hacerlo al mismo tiempo que el precio se mueve hacia arriba. El modelo básico aparecería en 799 dólares, es decir, 100 dólares más que la generación anterior.
Todo lo filtrado hasta ahora dibuja un producto coherente, pero también medido al milímetro. Motorola parece haber preferido reforzar autonomía, brillo, resistencia y cámaras antes que arriesgar con un rediseño profundo o con una apuesta de gama altísima en procesador.
Esa decisión puede encajar bien en un mercado que todavía no pide plegables compactos extremos, pero obliga a que el conjunto esté muy bien afinado para que el precio no se convierta en el gran titular negativo. Porque, si la filtración se confirma, el Razr de 2026 no quiere presentarse como una revolución, sino como una continuación mejor armada de una fórmula que ya conoce.
Ficha técnica del Motorola Razr 2026
  Motorola Razr 70 8/256 (PBB60008PL)
Procesador MediaTek Dimensity 7450X
Frecuencia del procesador Hasta 2,6 GHz
GPU Mali G615 MC2
Memoria RAM 8 GB LPDDR5X
Almacenamiento interno 256 GB UFS 3.1
Pantalla principal 6,9 pulgadas LTPO AMOLED
Resolución pantalla principal 2.640 x 1.080 píxeles
Tasa de refresco principal 120 Hz
Densidad de píxeles 413 ppp
Pantalla externa 3,6 pulgadas LTPS Extreme AMOLED
Resolución pantalla externa 1.056 x 1.066 píxeles
Tasa de refresco externa 90 Hz
Cámara trasera Doble cámara de 50 MP, f/1.7 + 50 MP, f/2.0
Cámara frontal 32 MP, f/2.4
SIM SIM + eSIM
Conectividad móvil GSM, 3G, 4G LTE y 5G
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth 5.4
NFC Sí
GPS GPS, Galileo y QZSS
Puerto USB Tipo C
Batería 4.800 mAh con carga rápida de 30 W e inalámbrica de 15 W
Protección IP48
Funciones y sensores Acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor de luz, sensor de proximidad, brújula, reconocimiento facial y lector de huellas en el lateral
Sistema operativo Android 16
Peso 188 g
Dimensiones Abierto: 88,08 x 73,99 x 15,85 mm / Cerrado: 171,30 x 73,99 x 7,25 mm
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El Motorola Razr de 2026 se deja ver antes de tiempo y apunta a una fórmula continuista con más batería y precio más alto ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
