ASUS ROG presenta dos monitores nuevos: QD-OLED a 280Hz y una pantalla táctil secundaria para monitorizar el sistema
por Manuel Naranjo
ASUS Republic of Gamers ha presentado hoy dos nuevas pantallas que responden a demandas muy distintas dentro del mercado gaming. Por un lado, el ROG Strix OLED XG34WCDMS, un monitor ultraancho de 34 pulgadas con panel QD-OLED RGB Tandem y tasa de refresco de 280 Hz que completa la gama por debajo del modelo de 360 Hz ya anunciado. Por otro, el ROG Strix XG129C, una pantalla de 12,3 pulgadas con relación de aspecto 24:9, pantalla táctil de diez puntos y soporte para AIDA64 Extreme, pensada específicamente para actuar como monitor secundario de seguimiento del sistema en configuraciones de sobremesa avanzadas.
Los dos productos son complementarios por planteamiento: uno apunta al jugador entusiasta que quiere imagen OLED de alta frecuencia en formato ultrapanorámico, y el otro al streamer, creador o entusiasta del hardware que necesita tener sus métricas siempre a la vista sin ocupar espacio visual en el monitor principal.
ROG Strix OLED XG34WCDMS: 280 Hz en formato ultrapanorámico con tecnología RGB Stripe Pixel
Geeknetic ASUS ROG presenta dos monitores nuevos: QD-OLED a 280Hz y una pantalla táctil secundaria para monitorizar el sistema 1
El Strix OLED XG34WCDMS estrena el panel QD-OLED RGB Tandem de quinta generación de Samsung Display en un formato de 34 pulgadas con resolución WQHD (3440×1440) y curvatura de 1800R. Su tasa de refresco de 280 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms de gris a gris lo sitúan en la gama alta del segmento ultraancho, aunque un escalón por debajo del ROG Swift OLED PG34WCDN de 360 Hz que ROG anunció en el CES 2026 y del que este modelo es hermano directo.
La característica técnica más relevante de este panel de ASUS es la disposición de píxeles RGB Stripe, que Samsung Display denomina V-stripe. A diferencia de la arquitectura de píxeles anterior de los paneles QD-OLED, que generaba problemas de color fringing especialmente visible en textos y bordes finos, la disposición vertical de los subpíxeles en filas RGB separadas reproduce el texto con una nitidez comparable a la de los monitores LCD convencionales. Para los usuarios que alternan sesiones de juego con trabajo de ofimática, edición de texto o programación, este cambio es especialmente significativo.
Geeknetic ASUS ROG presenta dos monitores nuevos: QD-OLED a 280Hz y una pantalla táctil secundaria para monitorizar el sistema 2
El modelo incluye además la capa BlackShield Film, el nombre con el que ROG etiqueta el recubrimiento aplicado por Samsung Display a nivel de panel. Este tratamiento aumenta la dureza superficial 2,5 veces respecto a los paneles QD-OLED de generación anterior y eleva los niveles de negro percibidos hasta un 40 %, lo que mejora el contraste en condiciones de iluminación ambiente sin sacrificar los negros absolutos que caracterizan a los paneles OLED.
En cuanto a imagen, el XG34WCDMS cumple con la certificación VESA DisplayHDR 500 True Black, cubre el 99 % del espacio de color DCI-P3, ofrece profundidad de color real de 10 bits y un error medio de color Delta E inferior a 2. Eso lo convierte en un monitor válido también para edición fotográfica y de vídeo, no solo para gaming.
Para gestionar la longevidad del panel OLED, ROG ha integrado su suite OLED Care Pro con sensor de proximidad Neo. Este sensor detecta cuándo el usuario se aleja del escritorio y activa automáticamente una pantalla en negro para reducir la exposición del panel, uno de los factores que contribuyen al desgaste diferencial de los píxeles en pantallas autoiluminadas.
La conectividad incluye DisplayPort 1.4 con compresión DSC, HDMI 2.1 y USB-C con Power Delivery de 15 W. El soporte rediseñado ocupa menos espacio en el escritorio que el de modelos anteriores.
ROG Strix XG129C: el panel secundario que monitoriza tu sistema en tiempo real
Geeknetic ASUS ROG presenta dos monitores nuevos: QD-OLED a 280Hz y una pantalla táctil secundaria para monitorizar el sistema 3
El Strix XG129C es una propuesta diferente dentro de la gama ROG. Se trata de una pantalla IPS de 12,3 pulgadas con relación de aspecto 24:9 (resolución de 1920 × 720) diseñada específicamente para colocarse debajo del monitor principal y actuar como panel de control, herramienta de seguimiento de hardware o interfaz auxiliar para streaming.
La elección de la relación 24:9 frente a los formatos 32:9 habituales en las pantallas portátiles secundarias responde a un criterio práctico: al ser más ancha que alta, minimiza las franjas negras en el contenido y ofrece una superficie vertical más útil para la visualización de datos o ventanas secundarias. La pantalla táctil de diez puntos permite interactuar con el contenido sin necesidad de ratón ni teclado adicionales.
Geeknetic ASUS ROG presenta dos monitores nuevos: QD-OLED a 280Hz y una pantalla táctil secundaria para monitorizar el sistema 4
La integración con AIDA64 Extreme es uno de sus argumentos más fuertes para el público entusiasta. La pantalla viene con una suscripción de un año al software de monitorización incluida en la caja, junto con dos interfaces SensorPanel exclusivas diseñadas por ROG que transforman la pantalla en un dashboard en tiempo real con temperaturas de CPU y GPU, frecuencias de reloj, uso de memoria y el resto de parámetros habituales.
En cobertura de color, el XG129C alcanza el 125 % del espacio sRGB y el 90 % del DCI-P3, cifras que permiten mantener coherencia visual con monitores principales de gama alta. La conectividad se resuelve con un único cable USB-C híbrido que transmite señal de vídeo, datos de tacto y alimentación simultáneamente. Un segundo puerto USB-C ofrece Power Delivery de 20 W y un puerto HDMI 1.2 amplía la compatibilidad con otros dispositivos.
El chasis del XG129C mide apenas 6,3 mm de grosor en la zona del panel. Incluye un soporte inclinable integrado y una rosca de trípode estándar para quien prefiera montarlo de otra manera.
Temas Relacionados: Periféricos Monitores ASUS ASUS ROG
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS ROG presenta dos monitores nuevos: QD-OLED a 280Hz y una pantalla táctil secundaria para monitorizar el sistema ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
