El Xiaomi 17 Max llega con batería de 8.000 mAh, cámaras Leica de 200 MP y pantalla de 6,9 pulgadas
por Manuel Naranjo 1
Xiaomi ha cerrado su gama alta de 2026 con un modelo que hace exactamente lo que su nombre promete. El Xiaomi 17 Max lleva el sufijo al límite en cada especificación relevante: pantalla más grande, batería más grande, sistema de cámaras más ambicioso. Es el teléfono que pone el punto final a la serie Xiaomi 17, una de las generaciones más completas que la compañía china ha lanzado en su historia reciente, y que ya incluía el Xiaomi 17 Pro, el 17 Pro Max con pantalla secundaria trasera y el 17 Ultra con su sistema óptico de Leica y anillo mecánico.
Con el 17 Max, Xiaomi ha optado por una filosofía diferente a la del Ultra. El Ultra apuesta por la fotografía en su forma más extrema; el Max prioriza la autonomía y el tamaño de pantalla sin renunciar a las capacidades fotográficas de primer nivel. El resultado es un teléfono de 225 gramos y 8,29 milímetros de grosor (números llamativos si se tiene en cuenta lo que hay dentro) que ya está disponible para reserva en China.
Una pantalla de casi 7 pulgadas
El panel del Xiaomi 17 Max tiene una diagonal de 6,9 pulgadas con tecnología OLED LTPO M10, resolución de 2.608 x 1.200 píxeles (420 ppp) y tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz. El brillo máximo declarado es de 3.500 nits, con compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y HDR Vivid. Xiaomi describe su comportamiento en el interior de su categoría de resolución como "comparable a una pantalla 2K", lo que tiene que ver con la implementación de la tecnología Super Pixel que emplea el panel M10.
La protección frontal corre a cargo del cristal Dragon Crystal de tercera generación, una solución que Xiaomi afirma que multiplica por 20 la resistencia del panel a los impactos y caídas. La pantalla soporta la atenuación CC a pleno brillo de forma predeterminada, aunque el usuario puede cambiar la configuración a PWM a 1.920 Hz. Los bordes son ultrafinos, con un marco central de perfil minimalista que refuerza la sensación de pantalla casi sin marcos.
Geeknetic El Xiaomi 17 Max llega con batería de 8.000 mAh, cámaras Leica de 200 MP y pantalla de 6,9 pulgadas 1
Snapdragon 8 Elite Gen 5 y refrigeración activa
El procesador es el Snapdragon 8 Elite de quinta generación, a hasta 4,6 GHz, acompañado por la GPU Adreno 840. La configuración de memoria RAM oscila entre 12 y 16 GB de tipo LPDDR5X, con almacenamiento interno de 256 o 512 GB en formato UFS 4.1. El sistema operativo es Xiaomi HyperOS 3 sobre Android 16.
Dado el perfil del dispositivo (pantalla grande, batería enorme, procesador de alto rendimiento), la gestión térmica es crítica. Xiaomi ha implementado un sistema de refrigeración con bomba de frío circular tridimensional, diseñado específicamente para mantener temperaturas estables durante sesiones de uso intensivo. Según las pruebas internas de la compañía, el equipo es capaz de mantener títulos exigentes como Genshin Impact a máxima calidad de imagen con una velocidad de fotogramas constante durante 5,7 horas.
Geeknetic El Xiaomi 17 Max llega con batería de 8.000 mAh, cámaras Leica de 200 MP y pantalla de 6,9 pulgadas 2
8.000 mAh: más de dos días de autonomía
La pieza más comentada del Xiaomi 17 Max es sin duda su batería. Con 8.000 mAh basados en tecnología de ánodo de silicio-carbono (con un contenido de silicio de hasta el 16 % y una densidad energética de 894 Wh/L), Xiaomi afirma que el teléfono aguanta más de dos días de uso normal. En pruebas de reproducción continua de vídeo en alta definición, el equipo llegó a las 33,3 horas. El fundador de Xiaomi, Lei Jun, bromeó durante la presentación diciendo que el equipo técnico quedó agotado antes que el teléfono al intentar completar la prueba de resistencia.
La carga rápida por cable llega a 100 W con soporte para el protocolo PPS. La carga inalámbrica está disponible a 50 W, y la carga inalámbrica inversa funciona a 10 W. El chip de carga rápida es el Surge P3, complementado por el chip de gestión de batería Surge G2.
Geeknetic El Xiaomi 17 Max llega con batería de 8.000 mAh, cámaras Leica de 200 MP y pantalla de 6,9 pulgadas 3
Sistema Leica triple con 200 megapíxeles
Las cámaras del Xiaomi 17 Max también llevan la firma de Leica. El módulo principal incorpora un sensor de 200 megapíxeles, apertura f/1,65, estabilización óptica y un sensor de gran tamaño de 1/1,4". Incluye la tecnología LOFIC de rango ultradinámico y el cálculo de fusión de múltiples fotogramas para el modo de máxima resolución. El teleobjetivo periscópico tiene 50 megapíxeles con zoom óptico 3x y apertura f/2,4, con un sensor de 1/2" capaz de hacer macros desde 15 cm. El ultra gran angular completa el sistema con 50 megapíxeles adicionales y un ángulo de visión de 102 grados.
La cámara frontal es de 50 megapíxeles con apertura f/2,0. El sistema tiene certificación IP66, IP68 e IP69 contra polvo y agua, y el lector de huellas es ultrasónico bajo la pantalla.
El Xiaomi 17 Max sale desde 4.299 yuanes en la configuración de 12 GB + 256 GB, lo que equivale a unos 545 euros al cambio. La versión más equipada, con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, se sitúa en 5.299 yuanes (aproximadamente 671 euros). Por ahora no se ha confirmado disponibilidad global; al igual que el 17 Pro, podría quedarse en China de forma inicial.
Especificaciones Xiaomi 17 Max
  Xiami 17 Max
Dimensiones y peso 162,9 x 77,6 x 8,29 mm / 225 gramos
Pantalla 6,9 pulgadas OLED LTPO M10 · Resolución 1,5K (2608 x 1200 px, 420 ppp) · Tasa de refresco variable 1-120 Hz · Brillo pico 3.500 nits · 12 bits · Atenuación CC · PWM 1.920 Hz · Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid · Cristal Dragon Crystal 3ª generación
Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (hasta 4,6 GHz) · GPU Adreno 840
RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X
Almacenamiento 256 GB / 512 GB UFS 4.1
Cámara trasera Principal: 200 MP · f/1,65 · OIS · Sensor 1/1,4" · LOFIC
Ultra gran angular: 50 MP · f/2,4 · 102°
Teleobjetivo periscópico: 50 MP · f/2,4 · Zoom óptico 3x · Sensor 1/2"
Certificación Leica en todo el sistema
Cámara frontal 50 MP · f/2,0
Batería 8.000 mAh (silicio-carbono, densidad 894 Wh/L)
Carga rápida por cable: 100 W (chip Surge P3)
Carga inalámbrica: 50 W
Carga inalámbrica inversa: 10 W
Sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 basado en Android 16
Conectividad 5G SA/NSA · WiFi 7 · Bluetooth 6.0 · NFC · GPS dual banda L1+L5 · USB-C 3.2 · Dual nano SIM
Resistencia IP66 + IP68 + IP69
Audio Altavoces estéreo duales · Dolby Atmos · Hi-Res Audio
Lector de huellas Ultrasónico bajo la pantalla
Colores Blanco · Azul cielo · Negro píxel
Precio 12 GB + 256 GB: 4.299 yuan (~545 €)
16 GB + 256 GB: 4.599 yuan (~583 €)
12 GB + 512 GB: 4.899 yuan (~621 €)
16 GB + 512 GB: 5.299 yuan (~671 €)
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El Xiaomi 17 Max llega con batería de 8.000 mAh, cámaras Leica de 200 MP y pantalla de 6,9 pulgadas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
