Despliegue de portátiles y prototipos con NVIDIA RTX Spark: así son todos los modelos que hemos visto
por Edgar Otero Actualizado: 08/10/2026 COMPUTEX 2026En el Computex 2026, una parte importante de los equipos que más curiosidad están despertando gira alrededor de NVIDIA RTX Spark, la nueva plataforma con CPU Grace, GPU Blackwell RTX, memoria unificada y un enfoque muy claro hacia inteligencia artificial local, creación y portátiles delgados. Más allá de los anuncios oficiales, en la feria hemos ido cazando varios modelos ya identificados y también algunos prototipos o conceptos que ayudan a entender por dónde van a ir los fabricantes en los próximos meses.
La sensación general al recorrer los stands es que RTX Spark todavía está en una fase muy inicial de producto, pero ya deja ver dos tendencias bastante claras. Por un lado, portátiles premium muy finos orientados a creación e IA con batería para todo el día. Por otro, mini PC compactos que aún se están adaptando a este chip y que, por ahora, funcionan más como demostración de formato y capacidad que como producto final completamente cerrado.
En portátiles, ASUS, Dell, Lenovo, MSI y HP ya dejan ver cómo será esta primera hornada
ASUS
Los modelos más claros que hemos podido ver son los nuevos ASUS ProArt P16 y ProArt P14, ya presentados oficialmente por la marca como parte de su nueva familia ProArt con RTX Spark. En las tarjetas expuestas se confirma que ambos montan hasta 128 GB de memoria unificada, pantallas ASUS Lumina Pro OLED y una orientación clara a cargas creativas complejas. Además, en el stand se indicaba que el ProArt P16 monta panel OLED 3K de hasta 1.600 nits y que su peso queda por debajo de 1,7 kg, mientras que el ProArt P14 aparece con panel OLED 3K de 14 pulgadas, 120 Hz, también hasta 1.600 nits y un chasis de 13,9 mm y 1,48 kg.
ASUS también enseñaba parte de la placa interna de esta plataforma, algo interesante porque deja ver hasta qué punto RTX Spark obliga a rediseñar la disposición del sistema alrededor del superchip y de la memoria unificada. En otras palabras, no estamos ante una simple iteración de portátil con otro procesador, sino ante una base que cambia bastante la arquitectura interna del equipo.
MSI
MSI, por su parte, mostraba el Prestige N16 Flip AI+, identificado en la propia exposición como el primer modelo de la marca con placa RTX Spark, bajo el nombre interno de “2621”. La compañía insistía en una batería de 99 Wh y en un sistema térmico con cámara de vapor y doble ventilador para mantener ruido muy contenido. El equipo encaja como portátil premium convertible para productividad y creación, y deja entrever que MSI quiere llevar RTX Spark también al formato 2 en 1.
HP
HP enseñaba al menos dos propuestas diferentes. La primera era el HP OmniBook X 14, que en pantalla se anunciaba como el equipo RTX Spark más delgado del mundo, con 13,53 mm en la parte trasera, pantalla 3K OLED, adaptador compacto GaN de 140 W y un diseño de corte muy limpio. La segunda era el HP OmniBook Ultra 16, con un enfoque más ambicioso: 15,73 mm de grosor, mecanizado CNC, pantalla 3K OLED, cuatro altavoces y un sistema de bisagra y ventilación trasera pensado para mejorar el flujo de aire. Según la información que hemos podido conocer en la feria, este modelo ronda los 1,9 kg.
Compara los diferentes portátiles HP OmniBook disponibles por tamaño y hardware.
Lenovo y Dell
Finalmente, también hemos visto equipos portátiles de Lenovo, como el Yoga Pro 9n, y los nuevos XPS de Dell que apostarán por esta nueva plataforma de NVIDIA. Es evidente que la apuesta de los fabricantes por RTX Spark está siendo indiscutible.
En los mini PC hay más conceptos que productos cerrados, pero la dirección ya se ve clara
ASUS
En formato sobremesa compacto, la presencia de ASUS ProArt Mini PC es probablemente la más sólida. ASUS ya lo ha anunciado oficialmente como parte de su gama ProArt con RTX Spark y en el stand lo mostraba en dos acabados, junto a la placa interna. La marca mantiene el discurso de hasta 128 GB de memoria unificada, 1 petaflop de rendimiento de IA, hasta 140 W de margen térmico y un formato de 150 × 150 × 51 mm, así que aquí sí estamos más cerca de un producto real que de una simple maqueta.
MSI
Más experimental parecía el caso de MSI EdgeMesa N AI+, un mini PC muy compacto que se mostraba con especificaciones bastante concretas en pantalla: chasis de aluminio de 1,6 litros, 128 GB de memoria, 10 Gb LAN, soporte para varias pantallas y un sistema de refrigeración muy silencioso. Aun así, por lo que hemos podido saber en el recinto, estos mini PC siguen siendo conceptos mientras los fabricantes terminan de adaptar RTX Spark a este tipo de equipos.
Dell y HP
También hemos visto dos pequeños equipos de sobremesas sin demasiados detalles técnicos cerrados, uno con diseño de Dell y otro con estética de HP, ambos claramente colocados como demostraciones de hacia dónde puede ir RTX Spark en escritorio compacto. No había demasiada ficha visible en esos casos, pero sí refuerzan la idea de que el chip no se va a quedar solo en portátiles.
Esta primera toma de contacto nos deja muy claro que RTX Spark ya tiene escaparate, pero todavía está repartido entre productos listos para aterrizar y conceptos que sirven para enseñar posibilidades. ASUS parece ir más avanzada con ProArt, HP ya define dos portátiles bien distintos y MSI explora tanto el convertible como el mini PC. El resto de fabricantes empieza a dejar caer prototipos. Para ser una primera edición de feria con esta plataforma, el despliegue no es precisamente menor.
