MSI pone en reserva el Prestige N16 Flip AI+ con RTX Spark
por Manuel Naranjo 1
El Prestige N16 Flip AI+ ya se puede reservar a través de distribuidores certificados de MSI en determinados mercados. Es uno de los primeros portátiles Windows anunciados con NVIDIA RTX Spark y, dentro de esa primera tanda, el único con bisagra de 360 grados. MSI todavía no ha comunicado un precio global ni una fecha común de llegada a todos los países.
La configuración combina una pantalla táctil OLED en tándem de 16 pulgadas, un lápiz MSI Nano Pen y hasta 128 GB de memoria unificada. El fabricante cifra su capacidad máxima de cálculo de IA en un petaflop FP4. Esa cifra describe el pico anunciado para operaciones de baja precisión; no equivale a una velocidad sostenida en cualquier aplicación. La plataforma reúne una GPU Blackwell RTX y una CPU Grace en el mismo superchip.
Un portátil que se transforma en tableta
Geeknetic MSI pone en reserva el Prestige N16 Flip AI+ con RTX Spark 1
La pantalla UHD+ puede girar por completo gracias a la bisagra de 360 grados. El equipo admite los modos portátil, tableta, tienda y presentación, y MSI incluye un lápiz Nano Pen para escribir o dibujar sobre el panel. El fabricante también ha ampliado un 53 % la superficie del panel táctil respecto al diseño anterior que utiliza como referencia, aunque no precisa en su anuncio las dimensiones exactas del área.
El formato convertible permite trabajar directamente sobre la pantalla, pero la ficha disponible no detalla la resolución en píxeles, el brillo máximo, la frecuencia de actualización ni la cobertura de color de este modelo. Tampoco conviene atribuirle las cifras de otros Prestige de la marca: MSI no ha publicado todavía una ficha técnica completa con todos los componentes y variantes disponibles para cada país.
Entre los elementos físicos confirmados figuran un lector de tarjetas SD y cuatro altavoces. La compañía no ha concretado el peso, el grosor ni la capacidad de la batería en su comunicado global. Tampoco ha publicado el número ni el tipo de puertos USB, por lo que esos datos quedan pendientes de la ficha comercial de cada mercado.
RTX Spark ejecuta modelos de IA en local
Geeknetic MSI pone en reserva el Prestige N16 Flip AI+ con RTX Spark 2
La plataforma RTX Spark integra procesador Grace y gráfica Blackwell en un único chip, con hasta 128 GB de memoria compartida entre CPU y GPU. MSI afirma que el equipo puede alcanzar hasta un petaflop de rendimiento FP4. La memoria unificada permite asignar recursos a cargas de trabajo de IA, creación y desarrollo sin depender de una tarjeta gráfica con memoria de vídeo separada.
La capacidad máxima de memoria no estará necesariamente presente en todas las configuraciones. MSI no ha aclarado qué combinaciones ofrecerá cada distribuidor ni si la memoria podrá ampliarse después de la compra. En los sistemas con memoria unificada integrada en el chip, no debe darse por hecho que sea sustituible como un módulo convencional.
MSI presenta el portátil como una máquina para ejecutar agentes y modelos de IA en local, además de tareas de creación de vídeo y 3D. La arquitectura también es compatible con CUDA y con tecnologías de RTX como trazado de rayos, DLSS y Reflex, de acuerdo con la marca. Eso no garantiza que todas las aplicaciones o juegos funcionen de forma nativa en Windows para Arm: MSI indica que el equipo combina aplicaciones Arm con software x86 mediante emulación.
Windows en Arm y disponibilidad por mercados
Geeknetic MSI pone en reserva el Prestige N16 Flip AI+ con RTX Spark 3
El Prestige N16 Flip AI+ se basa en Windows sobre Arm. Las aplicaciones diseñadas para esa arquitectura pueden ejecutarse de forma nativa; otras dependen de la capa de emulación de Windows. MSI no ha publicado una lista completa de programas probados ni detalles sobre compatibilidad con controladores o periféricos. Para quienes dependen de herramientas profesionales concretas, esa información será relevante antes de comprarlo.
La marca ha confirmado reservas a través de socios certificados en mercados seleccionados, pero no ha detallado qué países están incluidos en ese primer despliegue global. Su filial japonesa sí prevé iniciar las ventas a finales de octubre, aunque esa fecha corresponde a Japón y no confirma el calendario para España. Tampoco se ha anunciado un precio para el mercado español.
Especificaciones MSI Prestige N16 Flip AI+
Procesador y gráfica NVIDIA RTX Spark N1X con CPU de 20 núcleos y GPU NVIDIA Blackwell RTX de 6.144 núcleos
NVIDIA RTX Spark N1X con CPU de 18 núcleos y GPU NVIDIA Blackwell RTX de 5.120 núcleos
Sistema operativo Windows 11 Home o Windows 11 Pro
Memoria LPDDR5X integrada, hasta 128 GB
Pantalla 16 pulgadas UHD+ (3840 × 2400), OLED en tándem, táctil, 30–120 Hz VRR
16 pulgadas 2,8K (2880 × 1800), OLED, táctil, 30–120 Hz VRR
Ambas con cobertura del 100 % de DCI-P3, VESA DisplayHDR True Black 1000, certificación SGS Low Blue Light y compatibilidad con MSI Nano Pen
Almacenamiento Una ranura para SSD NVMe M.2 PCIe 4.0
Teclado Retroiluminación RGB de cuatro zonas y tecla Copilot
Seguridad TPM 2.0 dedicado, lector de huellas, cámara IR, obturador para la webcam y Smart Guard
Sensores Sensor de luz ambiental y sensor de color adaptativo
Conectividad inalámbrica WiFi 7 y Bluetooth 5.4
Audio Dos altavoces estéreo de 2 W y dos woofers de 2 W; DTS Virtual:X, Hi-Res Audio Ready y conector combinado de audio
Puertos Dos USB4 Type-C con DisplayPort y Power Delivery 3.1, compatibles con Thunderbolt 4; dos USB 3.2 Gen 2 Type-A; HDMI 2.1; lector SD y conector combinado de audio
Webcam Infrarroja FHD, 1080p a 30 fps, con HDR y reducción de ruido 3D
Batería y carga Polímero de litio de cuatro celdas y 99,9 Wh; carga rápida mediante USB-C PD 3.1 de 140 W
Dimensiones 357,7 × 254,3 × 13,9–16,9 mm
Peso 1,9 kg
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: MSI pone en reserva el Prestige N16 Flip AI+ con RTX Spark ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
