HWMonitor v1.65.1 ya iguala sus lecturas hotspot a las de HWiNFO y AIDA64
por Manuel Naranjo
CPUID ha lanzado una nueva actualización de HWMonitor, una de las herramientas de monitorización de hardware más utilizadas por los usuarios de PC para vigilar temperaturas, voltajes y velocidades de ventiladores en tiempo real. La versión 1.65.1 llega apenas unos días después de una actualización anterior que, lejos de solucionar los problemas que arrastraba el programa, introdujo nuevos fallos en la lectura de las temperaturas hotspot de las tarjetas gráficas.
Este vaivén de versiones pone de manifiesto lo delicado que resulta para este tipo de utilidades ofrecer datos fiables sobre un componente tan sensible como es el sensor de temperatura hotspot de una GPU, especialmente en un contexto en el que varias tarjetas gráficas recientes han generado dudas sobre sus lecturas térmicas reales.
Una actualización anterior que generó más problemas de los que resolvía
La versión previa de HWMonitor había desbloqueado una lectura adicional de temperatura hotspot en las tarjetas gráficas de NVIDIA, algo que en principio sonaba a buena noticia para los usuarios interesados en tener más datos térmicos disponibles. Sin embargo, según los reportes de varios usuarios, esa misma actualización mostraba una fluctuación considerable en las lecturas de temperatura hotspot de la GPU, además de arrojar cifras notablemente más altas de lo que correspondía en la práctica.
Estos problemas de estabilidad en las lecturas restaban credibilidad a una herramienta que, precisamente, se utiliza para poder confiar en los datos térmicos que ofrece sobre el sistema. Ante esta situación, CPUID ha optado por publicar una nueva versión correctiva disponible ya para su descarga desde la web oficial del programa.
Qué corrige exactamente HWMonitor v1.65.1
Según las pruebas realizadas por el usuario @unikoshardware, la nueva versión 1.65.1 de HWMonitor soluciona los problemas reportados anteriormente. El propio análisis constata que la actualización no solo reduce la temperatura hotspot mostrada hasta unos valores que ahora sí coinciden con los que reportan otras utilidades de referencia como HWiNFO y AIDA64, sino que también reduce de forma significativa las fluctuaciones que se venían observando en las lecturas anteriores.
Con estos cambios, las mediciones de temperatura que ofrece HWMonitor pasan a ser mucho más estables que en la versión anterior, lo que convierte a esta actualización en una herramienta fiable de nuevo para monitorizar la temperatura hotspot de tarjetas gráficas basadas en arquitecturas recientes de NVIDIA, incluyendo modelos como la GeForce RTX 5060 Ti, que aparece precisamente en las capturas de comparación utilizadas para validar la corrección.
Por qué importa la lectura hotspot en las GPU actuales
La temperatura hotspot (o punto caliente) de una tarjeta gráfica es un dato distinto de la temperatura general del núcleo de la GPU, ya que refleja el punto más caliente detectado en la superficie del chip, normalmente varios grados por encima de la temperatura media reportada. Este dato resulta especialmente relevante en el contexto actual, marcado por varias polémicas relacionadas con el comportamiento térmico de tarjetas gráficas recientes, en las que se ha señalado que algunas GPU limitan su rendimiento antes de lo esperado debido a puntos calientes localizados.
En ese escenario, disponer de una herramienta de monitorización que ofrezca lecturas hotspot fiables y estables se vuelve más importante que nunca para los usuarios que quieren comprobar de primera mano si su tarjeta gráfica está funcionando dentro de los márgenes térmicos adecuados o si, por el contrario, existe algún problema de refrigeración que esté provocando una reducción de rendimiento no deseada.
Disponible ya desde la web oficial
HWMonitor v1.65.1 ya puede descargarse desde la página oficial de CPUID, sustituyendo a la versión anterior que había generado las quejas sobre la inestabilidad de las lecturas. Se recomienda a los usuarios que ya tuvieran instalada la versión previa actualizar cuanto antes, especialmente si utilizan el programa para monitorizar de cerca el comportamiento térmico de su tarjeta gráfica durante sesiones de juego o cargas de trabajo intensivas.
Este tipo de correcciones rápidas por parte de CPUID no son inusuales en el desarrollo de HWMonitor, una utilidad que lleva funcionando durante mucho tiempo como referencia gratuita para la comunidad de entusiastas del hardware.
Con esta nueva versión, CPUID trata de recuperar la confianza de una parte de su comunidad de usuarios que había puesto en duda la fiabilidad del programa tras la actualización anterior. Habrá que ver si en las próximas semanas surgen nuevos reportes de fallos en otras configuraciones de hardware no cubiertas por las pruebas iniciales, algo que suele ocurrir con cierta frecuencia en este tipo de herramientas, dado el enorme abanico de combinaciones posibles entre procesadores, tarjetas gráficas y placas base que existen en el mercado actual de PC.
Por ahora, los usuarios que dependen de HWMonitor para vigilar de cerca el comportamiento térmico de sus equipos pueden actualizar con cierta tranquilidad, sabiendo que las lecturas hotspot vuelven a acercarse a las que ofrecen otras utilidades ya consolidadas como referencia dentro de la comunidad de overclocking y benchmarking de hardware. En cualquier caso, siempre resulta recomendable contrastar los datos de temperatura entre varias aplicaciones distintas antes de sacar conclusiones definitivas sobre el estado térmico real de una tarjeta gráfica.
Temas Relacionados: Software NVIDIA HWMonitor
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: HWMonitor v1.65.1 ya iguala sus lecturas hotspot a las de HWiNFO y AIDA64 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
