MSI reduce la latencia de memorias AMD EXPO al nivel de las Ultra Low Latency gracias a su nuevo perfil de alta eficiencia
por Juan Antonio Soto Actualizado: 02/08/2026
AMD presentó su nuevo modo para overclocking en memorias de baja latencia, un añadido al ya conocido AMD EXPO que el fabricante ha llamado Ultra Low Latencyv. Estos módulos de memoria DDR5 con este perfil que reduce la latencia, conocidos también como AMD EXPO ULL, ahora pueden igualarse con módulos AMD EXPO estándar gracias al nuevo perfil de MSI de alta eficiencia que se puede encontrar en muchas de sus placas base.
Geeknetic MSI reduce la latencia de memorias AMD EXPO al nivel de las Ultra Low Latency gracias a su nuevo perfil de alta eficiencia 1
Las placas base MSI permiten reducir la latencia incluso con memorias AMD EXPO estándar
Las placas base de MSI compatibles son capaces de identificar estos módulos que pueden reducir la latencia, y en el apartado de Click BIOS X aparece la etiqueta ULL junto al perfil de la memoria. Las pruebas realizadas con dos kits de memoria de 32 GB con una velocidad de 6.000 MT/s, y una latencia primaria CL30, han conseguido reducir el tiempo desde los 79,4 ns hasta los 71,6 ns. Sin embargo, usando un kit de memoria AMD EXPO ULL junto con el modo de alta eficiencia de MSI, solo ha conseguido reducir la latencia en 0,3 ns.
MSI ofrece cuatro modos de optimización para equilibrar rendimiento y estabilidad
Este modo de alto rendimiento cuenta con 4 opciones disponibles, y cada modo aplica un nivel diferente de optimización a las memorias. Para obtener el máximo rendimiento hay que elegir el modo “Más Ajustado”, pero si prefieres mejor estabilidad puedes elegir el modo “Relax”. Esto es precisamente porque la propia MSI advierte que una configuración de memoria más ajustada puede derivar en inestabilidad del sistema. Los resultados obtenidos también tienen que ver con el tipo de CPU, la placa base donde se ejecuta y por supuesto los kits de memoria utilizados.
Comentarios y opiniones sobre: MSI reduce la latencia de memorias AMD EXPO al nivel de las Ultra Low Latency gracias a su nuevo perfil de alta eficiencia ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
