Gigabyte lanza dos placas B450 nuevas para AM4 con Q-Flash Plus y hasta 128 GB de DDR4
por Manuel Naranjo Actualizado: 16/08/2026
Gigabyte ha lanzado dos nuevas placas base microATX para el veterano socket AM4 de AMD, y no hay ningún error en esa frase: las placas usan el chipset B450, lanzado allá por 2018, en pleno 2026. Los nuevos modelos, la B450M D3HP y la B450M D3HP WIFI6E, están pensados para montajes económicos y para actualizaciones dentro de la propia plataforma AM4, ofreciendo compatibilidad con procesadores AMD Ryzen 3000, 4000 y 5000, cuatro ranuras DDR4 y hasta 128 GB de memoria.
Para tratarse de una placa base construida sobre un silicio de ocho años de antigüedad, las prestaciones que ofrece Gigabyte son razonables dentro de ese contexto. Ambos modelos incluyen dos ranuras M.2 (la primera conectada directamente a la CPU por PCIe 3.0 x4 y pensada para el SSD principal; la segunda, por PCIe 2.0 x2 a través del chipset, más indicada para una unidad secundaria donde la velocidad no sea la prioridad), además de puertos SATA a 6 Gb/s, un puerto DisplayPort 1.2, dos puertos HDMI 2.0b, una cabecera USB-C frontal de 5 Gb/s y tres cabeceras RGB direccionables.
La presencia de salidas de vídeo confirma que ambas placas están pensadas también para funcionar con los procesadores Ryzen con gráfica integrada de la plataforma AM4, no solo con modelos que dependan de una tarjeta gráfica dedicada.
Q-Flash Plus y entrega de energía de 4+2 fases
Ambas placas incorporan un botón Q-Flash Plus en el panel trasero de conectores, que permite actualizar la BIOS sin necesidad de tener instalada una CPU compatible, una función útil para quien compra un procesador Ryzen más reciente y necesita preparar la placa antes de poder arrancar el sistema con normalidad. En cuanto a la entrega de energía, ambos modelos usan un diseño de 4+2 fases, y comparten también conectividad de red Gigabit Ethernet.
Un diseño de 4+2 fases sitúa a estas placas en el segmento de entrada de la plataforma AM4: es una configuración pensada para acompañar procesadores Ryzen de consumo moderado, no para sostener los modelos de gama alta de ocho núcleos bajo cargas sostenidas o con overclocking manual.
La diferencia entre ambas variantes está en la conectividad inalámbrica: la versión WIFI6E añade ese tipo de WiFi y Bluetooth 5.3 sobre la base del modelo estándar, mientras que la B450M D3HP a secas prescinde de esa conectividad. El resto de la ficha técnica (memoria, ranuras de expansión, almacenamiento y entrega de energía) es idéntico entre ambos modelos.
Geeknetic Gigabyte lanza dos placas B450 nuevas para AM4 con Q-Flash Plus y hasta 128 GB de DDR4 1
Las limitaciones de una plataforma con años de recorrido
Se trata de placas que asumen las limitaciones propias de un chipset con varios años a sus espaldas: no hay PCIe 4.0 en ninguna de las dos ranuras ni soporte para memoria DDR5, y como ya se ha señalado, la segunda ranura M.2 se queda en PCIe 2.0 x2, un ancho de banda por debajo de los estándares actuales. Son carencias asumibles para quien ya dispone de un procesador Ryzen 5000 y memoria DDR4, o para quien simplemente busca montar el PC funcional más barato posible.
Gigabyte ya ha mostrado en el pasado su interés por seguir ampliando el catálogo de placas AM4 con chipsets antiguos, y este lanzamiento con B450 va un paso más allá: ocho años después del debut de ese chipset, la plataforma sigue recibiendo modelos nuevos. AM4 se niega a desaparecer del catálogo de Gigabyte, y la compañía parece dispuesta a seguir dando soporte mientras exista demanda de procesadores Ryzen compatibles y de actualizaciones económicas para equipos ya montados.
Gigabyte no ha anunciado precio ni fecha de disponibilidad exacta para ninguno de los dos modelos. Por ahora, la única certeza es que ambos modelos, la B450M D3HP y la B450M D3HP WIFI6E, ya figuran en el catálogo oficial de Gigabyte a la espera de que se confirmen esos datos comerciales.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Gigabyte lanza dos placas B450 nuevas para AM4 con Q-Flash Plus y hasta 128 GB de DDR4 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
