Colorful estrena una placa X870E blanca con pantalla, USB4 y cinco ranuras M.2
por Manuel Naranjo
Colorful ha confirmado el lanzamiento comercial de la iGame X870E Vulcan W OC V14, la variante completamente blanca de su placa base de gama alta para procesadores AMD Ryzen con socket AM5. El fabricante la mostró públicamente durante Computex 2026, pero entonces todavía faltaban datos esenciales para tratarla como un producto terminado. La comunicación actual fija su configuración definitiva, el precio recomendado y el paso a la venta en el mercado chino.
El nuevo modelo conserva el planteamiento de overclock de la iGame X870E Vulcan OC presentada a comienzos de año y cambia por completo su acabado. También incorpora algunos detalles pensados para montajes donde la placa queda muy visible, entre ellos una pantalla integrada y un recubrimiento iridiscente. La compatibilidad abarca las familias Ryzen 7000, Ryzen 8000 y Ryzen 9000, con límites de memoria diferentes para cada generación.
PCB blanco, recubrimiento iridiscente y pantalla personalizable
Geeknetic Colorful estrena una placa X870E blanca con pantalla, USB4 y cinco ranuras M.2 1
Colorful ha aplicado el color blanco al PCB, los disipadores y la mayor parte de las cubiertas. Sobre las piezas metálicas utiliza un acabado iridiscente que varía de tonalidad en función de la luz y del ángulo de visión. Es un cambio más profundo que sustituir las carcasas exteriores, algo importante para quienes quieren construir un PC blanco sin dejar zonas oscuras alrededor del socket o de las ranuras de expansión.
Uno de los elementos más reconocibles es la pantalla iGame Smart LCD, con una resolución de 268 x 800 píxeles. El panel puede mostrar información de monitorización y contenido personalizado, de manera que sirve tanto para vigilar el equipo como para adaptar el aspecto del montaje. La iluminación de la placa, los ventiladores, la refrigeración y la memoria compatible se puede sincronizar desde el programa iGame Center.
La alimentación recurre a un diseño de 18+2+2 fases con etapas DrMOS de 110 A, montado sobre un PCB de diez capas. Para controlar la temperatura de esa zona, la compañía emplea un conjunto de heatpipe y aletas inspirado en la refrigeración de una tarjeta gráfica. Esta combinación está dirigida a cargas elevadas y sesiones de ajuste manual, el uso para el que se ha concebido la Vulcan W OC.
La placa dispone de dos ranuras DIMM en lugar de las cuatro habituales en muchos modelos X870E. Su distribución prioriza el overclock de la memoria y permite a Colorful anunciar velocidades distintas según el procesador instalado. Con Ryzen 8000, la cifra máxima indicada alcanza DDR5-10600+ MT/s; baja a DDR5-8800+ con Ryzen 9000 y a DDR5-8000+ con Ryzen 7000. Son valores de overclock, por lo que el resultado final depende también de la CPU, los módulos y la configuración utilizada.
El equipamiento para ajustar el sistema incluye controles dedicados de BCLK, selector de BIOS, pantalla de diagnóstico y un botón de overclock con un solo toque. En el panel trasero hay accesos directos para actualizar la BIOS y borrar la configuración CMOS, dos funciones prácticas cuando un perfil demasiado agresivo impide arrancar. Colorful añade además su modo X3D AI High Frame Rate, adaptado específicamente para el Ryzen 9 9950X3D2.
Geeknetic Colorful estrena una placa X870E blanca con pantalla, USB4 y cinco ranuras M.2 2
Cinco ranuras M.2, doble USB4 y red de 5 GbE
El almacenamiento se reparte entre cinco ranuras M.2. Dos funcionan mediante PCIe 5.0 x4 y las tres restantes utilizan PCIe 4.0 x4, una distribución ya confirmada en la ficha final del producto. Los disipadores blancos cubren estas unidades y mantienen la estética uniforme de la placa, al tiempo que ofrecen superficie para evacuar el calor generado por los SSD de mayor rendimiento.
En la parte posterior aparecen dos conectores USB4 Type-C de 40 Gbps, ambos capaces de enviar vídeo con una resolución máxima de 4K a 60 Hz. Para el frontal de la caja se incluye una cabecera USB-C de 20 Gbps compatible con USB Power Delivery 3.0 de hasta 60 W. Esto permite alimentar o cargar dispositivos con mayor potencia desde el propio equipo, siempre que la caja y el cableado admitan esa función.
La conectividad de red combina un controlador Realtek de 5 GbE, WiFi 7 y Bluetooth 5.4. Colorful también mantiene controles físicos de encendido, reinicio y resolución de problemas sobre la propia placa, adecuados para trabajar con el sistema abierto. El formato ATX deja espacio para la refrigeración del VRM, la pantalla y las cinco unidades M.2 sin recurrir a una placa de dimensiones E-ATX.
La iGame X870E Vulcan W OC V14 tiene un precio recomendado de 3.999 yuanes, equivalentes a unos 510 euros con el cambio de referencia actual. Por ahora, la compañía no ha comunicado un precio específico ni una fecha de disponibilidad para Europa o Estados Unidos. Una eventual llegada a España podría modificar esa equivalencia por el IVA, los aranceles y los márgenes de distribución.
Temas Relacionados: Placas Base Colorful Colorful X870E
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Colorful estrena una placa X870E blanca con pantalla, USB4 y cinco ranuras M.2 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
