Valve lanza las Steam Frame desde 1.049 euros, apúntate a la lista de reservas hasta el día 17
por Juan Antonio Soto 1
Valve por fin ha lanzado su nuevo set de realidad virtual, el tan rumoreado y protagonista en las últimas semanas Steam Frame. Las nuevas gafas VR de Valve se pueden conseguir desde los 1.049 euros en su versión de 256 GB, subiendo hasta los 1.279 euros si quieres las de 1 TB. Pero estas nuevas Steam Frame no están disponibles para comprar y enviar, sino que tendrás que apuntarte a una lista que, con suerte, te permitirá comprar una de estas.
Geeknetic Valve lanza las Steam Frame desde 1.049 euros, apúntate a la lista de reservas hasta el día 17 1
Steam Frame: así funciona la lista de reservas
Si quieres hacerte con una de estas Steam Frame, ya sean de 256 GB o la versión de 1 TB, tendrás que apuntarte a una lista de reservas disponible hasta el 17 de este mes. Una vez finalizado el plazo, Valve reordenará la lista de forma aleatoria y recibirás un correo si has quedado entre los puestos correspondientes al stock disponible del kit de Steam Frame que hayas elegido (lista de reservas). En caso contrario pasarás a la lista de espera.
Si estás en la lista de reservas Valve te lo comunicará al día siguiente, el 18 de septiembre, y llegado tu turno tendrás la oportunidad de comprar el kit elegido junto a más accesorios que podrás añadir en el proceso de compra. Cuando haya unidades disponibles y respetando el orden de la lista de reservas, Valve te avisará para que puedas comprar el kit de Steam Frame elegido, tendrás 3 días para hacerte con él o pasará al siguiente usuario.
Geeknetic Valve lanza las Steam Frame desde 1.049 euros, apúntate a la lista de reservas hasta el día 17 2
Pero en este caso no podrás cambiar el kit, si has elegido el de 256 GB no podrás comprar el de 1 TB y viceversa. Si no has quedado entre los puestos que tendrán stock disponible pasarás a la lista de espera, donde tendrás que esperar nuevas unidades disponibles para hacerte con estas gafas.
Steam Frame también tendrá accesorios opcionales
Una vez que haya stock para tu turno en la lista de espera, Valve te enviará un correo para comprar las Steam Frame, la versión elegida en capacidad, y podrás añadir los accesorios que necesites para comprarlos junto al kit de gafas VR.
Valve ha puesto a la venta junto a las Steam Frame una serie de accesorios que complementan a la perfección con estas gafas VR. El primero es el cargador, que no está incluido, y que tiene un coste de 39 euros. También habrá disponible un kit de accesorios ergonómicos por 69 euros compuesto por 2 correas para las manos, 2 cubiertas de batería, 1 correa superior para el visor y un bloqueador de luz más grande. Además, hay un kit de accesorios de reemplazo que incluye una almohadilla facial, una almohadilla para la cabeza y un bloqueador de luz estándar, un kit que cuesta 59 euros.
Geeknetic Valve lanza las Steam Frame desde 1.049 euros, apúntate a la lista de reservas hasta el día 17 3
Recuerda que cada kit de gafas Steam Frame viene con una copia de Half-Life: Alyx incluida, así podrás probar tus nuevas gafas nada más recibirlas. Por otro lado, el modelo de 256 GB y el de 1 TB son exactamente iguales a excepción de la capacidad, os dejamos las especificaciones completas.
Especificaciones técnicas del visor
General
  • Procesador: Snapdragon® 8 Gen 3 de 4 nm
  • Arquitectura: ARM64
  • RAM: 16 GB de memoria RAM LPDDR5X unificada
  • Almacenamiento: UFS de 256 GB / 1 TB
  • Ampliación de almacenamiento: Ranura para tarjetas microSD
Alimentación
  • Batería: batería recargable de iones de litio de 21,6 Wh
  • Puerto: USB-C 2.0 en la parte trasera para carga y datos
  • Carga: USB-C, 15 V ⎓ 3,0 A (máx. 45 W)
Correa modular para la cabeza
  • Incluye dos controladores de audio integrados y una batería recargable en la parte posterior.
  • Peso de la correa para la cabeza: 245 g
  • El módulo principal se puede separar de la correa para la cabeza para utilizar sistemas de sujeción alternativos.
Pantalla y óptica
Pantalla
  • Resolución: 2160 × 2160 píxeles LCD por ojo
  • Frecuencia de actualización: 72-144 Hz (144 Hz experimental)
Óptica
  • Lentes Pancake personalizadas
  • Elementos ópticos de vidrio y otros materiales
  • Campo de visión: hasta 110 grados
Distancia interpupilar
  • 60-70 mm
Ancho máximo de las gafas
  • 140 mm
Cámaras y seguimiento
Seguimiento
  • Seguimiento basado en cámaras interiores.
Cámaras
  • 4 cámaras monocromáticas orientadas hacia el exterior para el seguimiento de los controles y del visor.
  • 2 cámaras interiores para el seguimiento ocular y la transmisión foveada.
Transferencia
  • Transferencia de imagen de las cámaras monocromáticas orientadas hacia el exterior.
Compatibilidad con luz baja
  • Iluminadores de luz infrarroja para el seguimiento y la transmisión en entornos oscuros.
Expansión
  • Puerto de expansión frontal accesible para el usuario.
  • Interfaz de cámara dual de alta velocidad con 8 canales a 2,5 Gbps MIPI.
  • Interfaz PCIe Gen 4 de 1 canal.
Conectividad
Wi-Fi
  • Wi-Fi 7, 2 × 2
  • Receptores dobles para permitir la transmisión simultánea mediante Wi-Fi de 5 GHz y de RV de 6 GHz.
Adaptador inalámbrico
  • Adaptador inalámbrico incluido en la caja.
  • Wi-Fi 6E (6 GHz)
  • Proporciona una conexión directa de baja latencia entre el visor y el PC.
Bluetooth
  • Bluetooth 5.4
  • Conexión dedicada de 2,4 GHz para los Steam Frame Controllers.
Audio
Altavoces
  • Dos controladores de altavoz por oído, integrados en la correa para la cabeza.
Micrófono
  • Matriz de dos micrófonos.
Tamaño y peso
Tamaño
  • 175 × 95 × 110 mm (módulo principal + interfaz facial)
Peso
  • 440 g (módulo principal + correa para la cabeza)
  • 185 g (módulo principal)
Software
Sistema operativo
  • SteamOS 3 (basado en Arch)
Entorno de escritorio
  • KDE Plasma
Especificaciones técnicas de los controles
Controles y entrada
Controles de movimiento
  • Seguimiento completo con 6 grados de libertad y compatibilidad con IMU.
Disposición de los controles
  • Botones A, B, X e Y (control derecho)
  • Cruceta (control izquierdo)
  • Sticks analógicos magnéticos de tamaño completo (TMR) con detección táctil capacitiva
  • Gatillos analógicos L y R
  • Botones frontales "L" y "R"
  • Botones "Ver", "Menú" y "Steam"
  • Botones de empuñadura de doble fase
Respuesta háptica
  • Motor de respuesta háptica en cada control.
Seguimiento de dedos
  • Detección capacitiva en todas las superficies de entrada.
  • Seguimiento capacitivo de los dedos.
General
Conectividad
  • Conexión dedicada de 2,4 GHz con el receptor del visor.
Tamaño
  • 126 × 73 × 87 mm por control
Peso
  • 130 g por control (con batería)
  • 107 g por control (sin batería)
Alimentación
  • Una batería AA reemplazable por control
  • 40 horas de duración de la batería
Temas Relacionados: VR Gaming Valve Steam Valve Steam Frame
Comentarios y opiniones sobre: Valve lanza las Steam Frame desde 1.049 euros, apúntate a la lista de reservas hasta el día 17 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
