El LG StanbyME 2 Max llega a España con 32 pulgadas 4K y hasta 4,5 horas de batería
por Manuel Naranjo
LG ha anunciado en España el StanbyME 2 Max, una pantalla táctil de 32 pulgadas con resolución 4K que puede separarse de su soporte con ruedas. Lleva una batería integrada y la compañía promete hasta cuatro horas y media de reproducción de vídeo sin enchufarla. La ficha española identifica el modelo como 32LX6BPGA.
La nueva versión aumenta el tamaño frente al StanbyME 2 de 27 pulgadas y sube de resolución QHD a 3.840 × 2.160 píxeles. Su propuesta sigue siendo trasladar una pantalla entre habitaciones y utilizarla sin instalación fija. LG ya había presentado este modelo en otros mercados meses atrás; la novedad ahora es su comunicación y ficha comercial para España.
Pantalla extraíble y batería con condiciones
La pantalla gira entre orientación horizontal y vertical, se ajusta en altura cuando está montada y puede desacoplarse para usarla aparte. LG también menciona accesorios específicos para apoyarla o transportarla, aunque no todos vienen en la caja. El soporte con ruedas SoftWheel permite mover el conjunto por superficies interiores. La propia compañía advierte de que no debe arrastrarse por el exterior, ya que podría dañarse la base.
Las cuatro horas y media de autonomía proceden de una prueba de LG en modo de ahorro. Con más brillo, audio elevado o aplicaciones exigentes, el tiempo real puede ser inferior. La batería se recarga mediante la peana o mediante el USB-C de la pantalla cuando se utiliza separada. Esta posibilidad evita tener que volver a acoplarla solo para cargarla.
Geeknetic El LG StanbyME 2 Max llega a España con 32 pulgadas 4K y hasta 4,5 horas de batería 1
Aunque pueda usarse sin el soporte, una pantalla de 32 pulgadas conserva unas dimensiones poco prácticas para sostenerla durante mucho tiempo. El modo independiente resulta más razonable sobre una mesa o con un accesorio compatible. La marca no presenta el producto como una tableta ligera de mano.
La ficha española cifra el peso de la pantalla en 5,6 kg sin peana y en 20,3 kg con ella. El panel separado mide 724 × 421 × 28,5 mm. Estas cifras ayudan a distinguir la movilidad dentro de una casa de la portabilidad de un dispositivo pensado para llevar en una mochila. Con el soporte instalado, el conjunto alcanza 1.308 mm de alto y la base ocupa 420 × 420 mm.
webOS, imagen y conexiones
El panel es 4K UHD de 60 Hz nativos. Admite Dolby Vision y el audio es compatible con Dolby Atmos. En el interior trabaja el procesador α8 AI Gen3, que LG utiliza para ajustar imagen y sonido y para escalar contenidos de menor resolución. Esas funciones no convierten una fuente de baja calidad en vídeo 4K nativo. La compañía también anuncia LG Channels para ver canales gratuitos por internet y Gallery+, con más de 5.000 obras para mostrar imágenes cuando no se reproduce contenido. Gallery+ requiere una suscripción de pago tras el periodo de prueba.
El sistema de audio integrado tiene dos canales y 10 W de salida, con altavoces situados en los laterales. LG anuncia una mezcla virtual de hasta 11.1.2 canales mediante AI Sound Pro; esa cifra describe el procesamiento, no catorce altavoces físicos. Para cine y música importa conocer ambas cosas, porque la sensación envolvente dependerá de la posición de la pantalla y de la sala.
El sistema operativo es webOS. La ficha de LG señala que la plataforma recibirá versiones posteriores durante cinco años, con la primera gran actualización prevista a los dos años del lanzamiento. Las funciones concretas podrán variar según el hardware y la versión. El mando Magic Pointer con puntero inalámbrico aparece como accesorio de compra separada; no debe confundirse con el pequeño mando incluido de serie.
Geeknetic El LG StanbyME 2 Max llega a España con 32 pulgadas 4K y hasta 4,5 horas de batería 2
La conectividad declarada comprende WiFi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI con eARC y varios puertos USB. La ficha también menciona funciones de juego como ALLM y un panel de control específico. La pantalla sigue limitada a 60 Hz nativos, por lo que no debe presentarse como un monitor 4K de 120 Hz aunque alguno de los menús o modos de procesamiento utilice esa cifra.
LG incorpora juegos en la nube desde webOS. La disponibilidad de cada aplicación varía por región y algunas requieren una suscripción aparte, según la ficha. La conexión a internet condicionará la respuesta y la calidad de imagen. Por HDMI, el límite de refresco nativo sigue siendo de 60 Hz.
LG especifica dos conexiones USB-C para carga y conexión con dispositivos externos. Para llevar señal de vídeo por ese cable, el equipo conectado debe admitir DisplayPort Alt Mode. La marca advierte de que en macOS e iOS estas conexiones se limitan a duplicación de pantalla y carga. También aclara que la salida USB-C no está destinada a auriculares. Son detalles que conviene revisar si se piensa utilizar el StanbyME 2 Max como pantalla secundaria de un portátil.
LG ha publicado el modelo en su tienda española. El precio mostrado es de 1.496,38 euros para el StanbyME 2 Max y 999 euros para el StanbyME 2 de 27 pulgadas. Como los precios de tienda pueden variar, conviene comprobar el importe al tramitar la compra. El comunicado español no da una fecha de entrega concreta.
Temas Relacionados: Electrónica LG LG StanbyME 2 Max
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El LG StanbyME 2 Max llega a España con 32 pulgadas 4K y hasta 4,5 horas de batería ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
