Sapphire publica una actualización de seguridad para las Radeon RX 7000
por Manuel Naranjo
Sapphire ha publicado herramientas de actualización de firmware para ocho modelos de sus Radeon RX 7000. La compañía explica que el cambio responde a una mejora de seguridad identificada junto con AMD. Los archivos ya figuran en su página oficial de soporte, separados por modelo, y se acompañan de una guía de instalación.
Los modelos incluidos son RX 7600, RX 7600 XT, RX 7650 GRE, RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE, RX 7900 XT y RX 7900 XTX. La relación cubre desde la gama de entrada de RDNA 3 hasta las tarjetas superiores de Sapphire, pero no autoriza a utilizar esas descargas en Radeon fabricadas por otras marcas. Cada ensamblador puede distribuir firmware específico para sus propias referencias.
Sapphire confirma la actualización, pero no describe el fallo
En el apartado de soporte, el fabricante indica que el nuevo firmware aborda una mejora de seguridad detectada en colaboración con AMD. No identifica allí una vulnerabilidad concreta, ni publica un código CVE, una puntuación de gravedad o una explicación del mecanismo corregido. Tampoco afirma que se haya explotado el problema. Esos datos no pueden deducirse de la simple existencia de una actualización.
La descripción importa porque lo que es la seguridad puede abarcar problemas de naturaleza muy distinta. Sin un aviso técnico detallado, sería incorrecto atribuir al firmware un riesgo de acceso remoto, pérdida de datos o alteración de la tarjeta. Lo confirmado es la disponibilidad de la herramienta y la recomendación de instalarla en los modelos afectados.
Sapphire tampoco presenta esta descarga como una nueva versión del controlador gráfico. El firmware reside en la tarjeta y el cambio se aplica a ese componente. AMD Software: Adrenalin Edition es el paquete que se instala en el sistema operativo para gestionar la GPU. Conviene distinguir ambos procesos: actualizar Adrenalin no equivale necesariamente a cambiar el firmware de la gráfica.
La página oficial ofrece un paquete distinto para cada nombre de modelo. En una misma familia hay denominaciones próximas, como RX 7600 y RX 7600 XT, o RX 7900 XT y RX 7900 XTX. Seleccionar la descarga correcta exige comprobar la identificación exacta de la tarjeta antes de abrir el instalador. La lista publicada tampoco permite concluir que todas las unidades de cada modelo partan de la misma versión de firmware: la herramienta comprueba si existe una actualización aplicable.
Instalación en dos pasadas para Radeon RX/PRO 7000
La guía de Sapphire pide tener instalado previamente el controlador AMD Adrenalin Edition y reservar entre 15 y 20 minutos para el proceso. El actualizador se ejecuta con permisos de administrador, detecta las GPU AMD presentes y muestra la actualización cuando corresponde. Tras aplicarla, solicita reiniciar el ordenador.
La particularidad de las Radeon RX/PRO 7000 es que la herramienta trabaja en dos pasadas: una en modo normal y otra en modo seguro. Ese comportamiento forma parte del procedimiento descrito y evita interpretar la segunda ejecución como un error o como una actualización distinta. Para seguirlo correctamente, la referencia debe ser la guía que Sapphire ofrece junto a las descargas, no un procedimiento general para modificar la BIOS de una GPU.
Geeknetic Sapphire publica una actualización de seguridad para las Radeon RX 7000 1
Al terminar, la versión del firmware puede comprobarse en AMD Adrenalin. Esta verificación resulta útil porque un reinicio, por sí solo, no indica qué versión ha quedado instalada. Si la herramienta informa de que no hay una actualización disponible, tampoco debe forzarse con un archivo de otro modelo.
Como sucede con cualquier cambio de firmware, interrumpir la operación puede complicar la recuperación de la tarjeta. La información oficial consultada no promete que un fallo durante el proceso sea imposible. Por eso conviene completar las dos pasadas previstas y conservar acceso a la guía de instalación hasta confirmar la versión final. Tampoco hay motivo para sustituir el actualizador de Sapphire por programas de terceros cuando el fabricante facilita una herramienta específica.
Alcance de la lista y dudas pendientes
La noticia afecta a tarjetas Sapphire de la serie Radeon RX 7000, no a las Radeon RX 9000 por el mero hecho de compartir fabricante. En el soporte oficial consultado no aparecen descargas equivalentes para esas RX 9000 dentro de este aviso. Los propietarios de tarjetas RDNA 3 de otros ensambladores tendrán que acudir a las páginas de soporte correspondientes y comprobar si publican un aviso propio.
El fabricante no ha detallado si publicará un boletín técnico posterior con el identificador de la vulnerabilidad o con sus condiciones de explotación. Hasta entonces, atribuir la actualización a un ataque específico o establecer una gravedad sería especulativo.
Las ocho herramientas ya están disponibles en la página oficial de firmware y seguridad de Sapphire. El dato pendiente para valorar con más precisión el alcance del problema es la descripción técnica de lo que corrigen.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Sapphire publica una actualización de seguridad para las Radeon RX 7000 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
