OPPO confirma la presentación global de los Find X10 para el 21 de octubre
por Manuel Naranjo
OPPO celebrará el lanzamiento global de la serie Find X10 el próximo 21 de octubre en Mallorca. La fecha es la novedad oficial frente a las informaciones previas que situaban la llegada de la gama durante el mes, pero no confirma que los móviles se pongan a la venta ese mismo día. En el evento, la marca dará detalles sobre disponibilidad y precios en los mercados internacionales.
La familia incluirá al menos el Find X10 y el Find X10 Pro Max. OPPO ha adelantado una configuración de dos cámaras de 200 megapíxeles para el modelo base y tres sensores con esa resolución para la versión superior. También ha comunicado funciones de vídeo, un nuevo motor de imagen y los procesadores MediaTek previstos para cada terminal.
Dos cámaras de 200 MP en el Find X10
El Find X10 contará con dos sensores traseros de 200 megapíxeles. El Pro Max añadirá un tercer sensor de la misma resolución, de forma que su conjunto estará compuesto por cámara principal, ultra gran angular y teleobjetivo. La marca mantiene la colaboración con Hasselblad en la serie, aunque todavía no ha presentado pruebas independientes para evaluar el resultado de las cámaras ni una ficha completa de los sensores.
La empresa ha anunciado LUMO True Image Engine, un sistema de procesamiento que busca coordinar la captura y el tratamiento de imagen. El nombre comercial no detalla por sí solo qué algoritmos utiliza ni cómo se comporta en escenas con poca luz, movimiento o contraluces. OPPO todavía no ha publicado muestras originales comparables ni parámetros técnicos suficientes para valorar el motor más allá de la descripción de la compañía.
La grabación de vídeo será otra diferencia de la gama. OPPO señala que el Find X10 Pro Max podrá grabar con sus cámaras traseras en 4K a 120 fotogramas por segundo y en 8K a 30 fps. El Find X10 también tendrá esas resoluciones en sus dos cámaras de 200 MP. No se han publicado límites de duración, formatos de archivo, estabilización disponible o requisitos de almacenamiento para cada modo.
Geeknetic OPPO confirma la presentación global de los Find X10 para el 21 de octubre 1
Open Gate Capture y el uso del sensor
La serie incorporará Open Gate Capture, una opción que aprovecha un área mayor del sensor para permitir recortes posteriores en distintos formatos. Ese enfoque puede resultar útil al editar vídeo para diferentes relaciones de aspecto, pero OPPO aún no ha explicado cuánto del sensor queda disponible, qué resolución final se conserva ni si habrá diferencias entre las cámaras de ambos modelos.
La posibilidad de recortar una toma en edición no equivale a grabar simultáneamente en varios formatos. También faltan datos sobre los códecs, la profundidad de color y las opciones manuales. Esos elementos serán importantes para creadores que quieran combinar el móvil con cámaras dedicadas o editar el material en programas profesionales.
El Find X10 Pro Max ya aparecía en noticias anteriores a partir de rumores sobre sus cámaras y batería. En aquella fase no se había fijado la fecha del evento global ni se habían confirmado todas las funciones anunciadas ahora por OPPO. La cobertura actual, por tanto, se centra en el calendario oficial y en los datos comunicados por la marca para el lanzamiento internacional.
Geeknetic OPPO confirma la presentación global de los Find X10 para el 21 de octubre 2
MediaTek y baterías de gran capacidad
OPPO indica que el Find X10 utilizará el MediaTek Dimensity 9600M, mientras que el Pro Max contará con el Dimensity 9600 Pro, fabricado en un proceso de 2 nanómetros. La empresa todavía no ha detallado las configuraciones de memoria y almacenamiento de los modelos globales ni ha confirmado si todas las regiones recibirán los mismos procesadores.
La capacidad máxima de batería anunciada llega a 8.000 mAh. OPPO ha advertido que algunos mercados recibirán una variante de 7.150 mAh, pero no ha concretado qué países ni qué modelos utilizarán esa capacidad. Tampoco ha comunicado en su anuncio global la potencia de carga por cable o inalámbrica. La diferencia de capacidad podría influir en el peso y el grosor, pero todavía no hay cifras oficiales para comparar las variantes.
El tamaño de la batería, por sí solo, no permite calcular la autonomía. El consumo dependerá de la pantalla, el procesador, la cobertura móvil, el brillo y el tipo de uso. Hasta que OPPO publique la ficha regional completa, no se pueden dar por confirmadas otras características que aparecen en filtraciones, como dimensiones, resolución de panel o velocidad de carga.
ColorOS 17 y el evento de Mallorca
Los Find X10 llegarán con ColorOS 17. OPPO también ha mencionado AI Mind Pilot con Agent Mode, una función de agentes de IA integrada en el sistema. La compañía no ha explicado qué acciones podrá ejecutar, qué servicios serán compatibles ni si algunas funciones dependerán de conexión a internet o de cuentas de terceros.
La fecha del 21 de octubre corresponde al evento de lanzamiento global. El anuncio no asegura que España vaya a recibir todos los modelos ni que las ventas empiecen ese mismo día. OPPO comunicará precios y disponibilidad comercial durante la presentación, por lo que esos datos siguen pendientes.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: OPPO confirma la presentación global de los Find X10 para el 21 de octubre ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
