Keychron lanza el Carbon 60 HE 8K, un teclado del 60 % con carcasa y teclas de fibra de carbono
por Manuel Naranjo
Keychron ha puesto a la venta el Carbon 60 HE 8K, un teclado compacto para juegos que utiliza fibra de carbono tanto en la carcasa como en las teclas y la placa que sostiene los interruptores. El fabricante fija su precio en 234,99 dólares en la tienda internacional (unos 209 euros). La ficha oficial permite tramitar el pedido, aunque también marca la unidad como pendiente de disponibilidad; no consta un precio específico para España.
El nombre resume dos rasgos técnicos: distribución del 60 % y una frecuencia de sondeo de hasta 8.000 Hz mediante cable USB-C. El formato ocupa menos espacio sobre la mesa, pero prescinde de fila de funciones, teclado numérico y bloque de navegación dedicados. Esas órdenes se ejecutan mediante capas de teclas o asignaciones configurables, una solución habitual en este tamaño que exige acostumbrarse si se usan muchas teclas de acceso directo.
Fibra de carbono en carcasa, placa y teclas
Geeknetic Keychron lanza el Carbon 60 HE 8K, un teclado del 60 % con carcasa y teclas de fibra de carbono 1
Keychron afirma que la carcasa contiene aproximadamente un 60 % de fibra de carbono dentro de un material compuesto. La cifra describe la composición del armazón, no el porcentaje de todo el teclado. La marca atribuye a esa construcción una rigidez a la flexión diez veces superior a la de un plástico convencional. Es una comparación del fabricante; no equivale a decir que el teclado completo sea diez veces más resistente a cualquier golpe.
La placa interior y las teclas también están hechas con compuestos de fibra de carbono. Las teclas siguen el perfil Cherry y sitúan sus leyendas en el lateral orientado al usuario, de modo que la textura queda visible en su parte superior. La ausencia de caracteres transparentes en la cara superior cambia el aspecto de la iluminación RGB: la luz se percibe alrededor de las teclas, pero las leyendas no funcionan como las de un juego de teclas translúcidas.
El peso declarado es de 740 gramos, con una tolerancia de tres gramos, y la superficie mide 291,18 × 107,68 mm. La altura frontal sin teclas es de 20,12 mm y la posterior de 28,64 mm. Esas medidas permiten valorar cuánto espacio ocupa y si conviene utilizar un reposamuñecas, algo que dependerá de la postura de cada usuario.
Interruptores magnéticos y recorrido configurable
Geeknetic Keychron lanza el Carbon 60 HE 8K, un teclado del 60 % con carcasa y teclas de fibra de carbono 2
El Carbon 60 HE 8K incluye interruptores Keychron Ultra-Fast Lime de efecto Hall. El punto de activación puede ajustarse entre 0,1 y 3,5 mm, con pasos de 0,005 mm. Esto permite decidir si una tecla responde a una pulsación muy corta o necesita un recorrido mayor. La sensibilidad del ajuste no significa que cada jugador vaya a apreciar diferencias de cinco milésimas de milímetro en una partida.
El teclado admite Rapid Trigger para activar y desactivar una tecla de acuerdo con su movimiento, sin esperar siempre a un punto fijo del recorrido. También incorpora entrada analógica, SOCD y la posibilidad de asignar varias acciones a una misma tecla en distintas partes de la pulsación. Son funciones que se configuran desde Keychron Launcher, junto con la distribución, las macros y la iluminación.
La frecuencia de sondeo ofrece opciones de 1.000, 4.000 y 8.000 Hz. Los 8.000 Hz indican cuántas veces por segundo puede comunicar su estado al ordenador; no son una medida de latencia total ni garantizan una mejora perceptible en todos los juegos y equipos. El fabricante indica compatibilidad con Windows, macOS y Linux para el teclado, aunque algunas funciones de configuración pueden depender del navegador y del sistema utilizado.
Los interruptores son intercambiables sin soldadura, pero la ficha limita la compatibilidad a los Ultra-Fast Lime de Keychron. Conviene no asumir que cualquier interruptor magnético de otro fabricante funcionará. La placa incluye espuma acústica y una lámina de PET, componentes destinados a modificar el sonido de la pulsación, no a convertirlo en un teclado silencioso.
Keychron anuncia un precio de 234,99 dólares (209 euros aproximadamente) en su tienda internacional. Al consultar la ficha, el modelo figura como pendiente de reposición pese a que la página permite iniciar el pedido. No hay un importe final en euros confirmado para esta referencia en la información consultada, y tampoco una fecha de entrega para España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Keychron lanza el Carbon 60 HE 8K, un teclado del 60 % con carcasa y teclas de fibra de carbono ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
