MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review
por Antonio Delgado Actualizado: 01/09/2026 3
Formato
Interruptores
Conectividad
TKL, 84 teclas
Mecánicos KTT Purple Star
2,4 GHz, USB-C y Bluetooth.
80 euros
Puntuación de MSI FORGE GK600 TKL Wireless SKY en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS
Hoy os traemos la review del MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS, un teclado mecánico en formato TKL con unas 83 teclas para adoptar un tamaño compacto, pero sin renunciar a la comodidad de disponer de ciertas teclas como las flechas o los Fn.
Está dotado de conectividad de todo tipo, desde inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth, hasta USB-C en un teclado con unos buenos acabados y con el extra de una pequeña pantalla para gestionarlo, y todo ello por un precio muy competitivo.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 1
Características Técnicas del MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS
  • Modelo: MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS SKY (color gris)
  • Iluminación: RGB con 20 modos
  • Interruptores mecánicos KTT Purple Star:
    • Tipo Linear.
    • Fuerza de actuación: 43 gramos.
    • Fuerza en el fondo: 50 gramos.
    • Distancia de activación: 1,8 mm.
    • Recorrido total: 3,5 mm.
    • Durabilidad de pulsaciones: 50 millones.
    • Lubricados de fábrica.
  • Teclas normales: 84
  • N-Key Rollover: Sí
  • Anti-Ghosting: 26 teclas
  • Teclas PBT.
  • Pantalla de 1,06 pulgadas
  • Sistemas operativos compatibles:
    • Windows 10, 11 o posterior
    • MacOS 11 o posterior
  • Dimensiones: 348 x 140 x 45 mm
  • Peso:
    • Producto: 943 g
    • Paquete: 1160 g
  • Conectividad:
    • 2.4 GHz inalámbrico
    • Bluetooth
    • USB 2.0
  • Interfaz: USB 2.0
  • Batería de 4.000 mAh.
  • Longitud del cable: 1,8 m
  • Precio: 80 euros.
Diseño y Conectividad
Hay dos acabados del MSI FORGE GK600 TKL Wireless, por un lado, tenemos el modelo SKY, y por otro el VIOLET. La diferencia radica en el esquema de color de los keypads (teclas) y de la carcasa de la pequeña pantalla que ambos modelos tienen en la esquina superior derecha.
El modelo VIOLET utiliza teclas blancas y rosas de dos tonalidades, mientras que la variante KEY combina el blanco con dos tonos de azul grisáceo. Por lo demás, los dos modelos comparten características y funciones.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 2
Tenemos una distribución TKL (Ten Key Less o Diez Teclas Menos) que permite que sean unos teclados más compactos que los modelos completos al prescindir de la zona numérica y de la fila derecha de teclas de un teclado convecional. En total, nos quedamos con 84 teclas convencionales.
Este formato permite reducir el espacio que ocupa el teclado, pero no perdemos teclas de función como las teclas de F1, F2, etc. Manteniendo también la posición estándar de las teclas de dirección. Por tanto, es un teclado cómodo de utilizar, con las mismas funciones y posición que un teclado completo,  sobre todo si no solemos utilizar la zona numérica derecha de los teclados completos.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 3
Es un teclado con distribución española que incluye también tecla de Copilot y tecla fn, en este caso con el logo de MSI, para gestionar la pantalla y activar algunas funciones extra de las teclas de la fila superior.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 4
En el caso del modelo KEY, ciertas teclas incluyen también el nombre de su función en MAC, por ejemplo, la tecla de Windows tiene debajo "Option" escrito, o Alt "Command". Esto se debe a que el teclado tiene dos modos de funcionamiento, uno para Windows y otro para Mac, que se pueden activar en un botón  deslizante de la parte inferior. No obstante, el modelo Violet, si bien también tiene los dos modos, no cuenta con esas serigrafías.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 5
Justo al lado, también hay otro interruptor con el que cambiar entre los distintos modos de conectividad. Tenemos, por tanto, opción para conectarlo de manera inalámbrica con un adaptador USB de 2,4 GHz. También cuenta con conexión bluetooth, y un puerto USB-C con un cable incluido de USB-C a USB-A para conectarlo por cable.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 6
La pantalla a todo color permite gestionar varias opciones y monitorizar el estado del teclado, tal y como veremos más adelante. Está colocada en una carcasa con algo de inclinación para facilitar su visualización.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 7
El teclado cuenta con un par de piezas para regular la inclinación. Básicamente, podemos plegarlas, desplegar una pequeña, o desplegar una más grande para una inclinación mayor.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 8
Este MSI FORGE GK600 TKL Wireless tiene un peso de 943 gramos, una cantidad suficiente para que se mantenga estable durante su uso y que ayuda a dar esa sensación de teclado robusto y bien construido. Echamos en falta un reposamuñecas incluido.
El sistema de iluminación tecla a tecla incluye 20 modos predefinidos y proyecta la luz con fuerza en la base de las teclas, dándole un aspecto bastante llamativo.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 9
Interruptores Mecánicos y teclas
Este teclado utiliza unos interruptores mecánicos de KTT Purple Star. Su diseño es el típico de dos conectores y cinco patillas con extracción y colocación en caliente. Disponen de una zona translúcida que deja pasar la luz desde los LED RGB situados en el propio PCB del teclado.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 10
Además, cada interruptor cuenta con su propio estabilizador cuadrado rodeando la cruz estándar con la que se fijan las teclas.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 11
Tienen un funcionamiento lineal estándar, tipo los MX Red, y posiblemente nos estemos moviendo en una fuerza de actuación similar. En nuestras pruebas, hemos podido medir un recorrido de 3,8 mm y una distancia de activación de 1,8mm, con un margen de error de +-0,1 mm por el equipo de medición utilizado.
Según las especificaciones de KTT, estos interruptores tienen una fuerza de activación de 43 gramos, con una fuerza en la parte baja de 50 gramos. Su distancia de activación es de 1,8 mm, justo lo que hemos podido medir, y su recorrido teórico real está en 3,5 mm.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 12
La pulsación de las teclas tienen un tacto bastante suave, y cuentan con zonas de amortiguación con espuma y silicona para reducir el sonido. La sensación de escritura es agradable y no hay diferencias entre las teclas, su funcionamiento es fluido y no hemos notado ninguna pega a la hora de utilizarlo tanto para jugar como para escribir. Su distancia de activación y una fuerza de actuación no demasiado floja, hacen que sea difícil tener pulsaciones involuntarias.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 13
A nivel de ruido, se nota cierta amortiguación respecto del sonido de modelos convencionales, aunque no es un teclado precisamente silencioso a pesar de tener varias capas para ello.
En cuanto a los interruptores en PBT, es un material que nos gusta mucho por lo homogéneo de sus acabados mate, la resistencia a los brillos y un tacto suave muy agradable.
Los Purple Star son solo una de las muchas interpretaciones actuales del switch lineal. Si quieres ver qué más ofrece el mercado, puedes recorrer nuestra selección de teclados mecánicos con distintos tipos de interruptor.
Software y Configuración del MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS
El MSI FORGE GK600 TKL Wireless no necesita ningún software para funcionar, algo que, por un lado, nos facilita la configuración al poder realizar todas las personalizaciones de iluminación y ciertas funciones desde el propio teclado y su pantalla integrada. Además, nos ahorramos tener que instalar software de control que, por lo general, tienden a ser muy pesados.
Por otro lado, el no disponer de un software dedicado o una aplicación web limita mucho a la hora de personalizar el teclado: No podemos asignar funciones a las teclas, configurar de manera visual ciertos aspectos, ni crear macros. El software de control típico de MSI, el MSI Control Center, no reconoce este modelo. Veamos, entonces, cómo se configura y personaliza este MSI FORGE GK600 TKL Wireless.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 14
Básicamente, tenemos la pequeña pantalla de la esquina superior derecha con un sistema de menús entre los que podemos navegar pulsando la tecla FN (la del dragón de MSI), junto con las flechas de dirección y la tecla enter.
Tenemos varias secciones o pantallas:
  1. Una animación en bucle con el escudo del dragón de MSI.
    Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 15
  2. Una pantalla de estado general, donde se puede ver el modo del teclado, sistema de conexión, estado de mayusc, block num, etc., y la batería.
    Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 16
  3. Menús para cambiar entre los modos y colores de iluminación.
    Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 17
  4. Menús para cambiar el brillo y velocidad de la iluminación.
  5. Menú para cambiar el volumen del PC.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 18
Eso sí, la pantalla no interactúa con otros comandos que podamos utilizar desde el teclado. Por ejemplo, si variamos el volumen utilizando las teclas de función asociadas a las teclas F12, en la pantalla no se mostrará la animación que aparece cuando subimos el volumen desde su propio menú.
A continuación, os dejamos una lista con las teclas con funciones integradas, incluyendo las que gestionan la pantalla.
Combinación Windows Mac
FN + F1 Disminuir brillo de pantalla Disminuir brillo de pantalla
FN + F2 Aumentar brillo de pantalla Aumentar brillo de pantalla
FN + F3 Vista de tareas Mission Control
FN + F4 Buscar Launchpad
FN + F5 Cambiar ventana Cambiar ventana
FN + F6 Apagar pantalla Mostrar escritorio
FN + F7 Pista anterior Corto: Buscar / Largo: Siri
FN + F8 Reproducir/Pausar Reproducir/Pausar
FN + F9 Pista siguiente Pista anterior
FN + F10 Silenciar Silenciar
FN + F11 Disminuir volumen Disminuir volumen
FN + F12 Aumentar volumen Aumentar volumen
FN + ESC Restaurar configuración de fábrica
FN + WIN Bloqueo de tecla Windows
FN + ← / → Seleccionar funciones en la pantalla del teclado
FN + ↑ / ↓ Seleccionar funciones en la pantalla del teclado
FN + 1 (BT1) Conectar al primer PC por Bluetooth
FN + 2 (BT2) Conectar al segundo PC por Bluetooth
FN + 3 (BT3) Conectar al tercer PC por Bluetooth
Análisis y Conclusión
El MSI FORGE GK600 TKL Wireless es un teclado TKL relativamente compacto con conectividad de todo tipo: 2,4 GHz, Bluetooth y USB-C.
Es compatible tanto con PC como con Mac y cuenta con una buena calidad de construcción y acabados.
Si bien la inclusión de una pantalla es un extra interesante para poder acceder a configuraciones directamente en el teclado, entre los puntos a mejorar, se echa en falta a veces el poder configurar más en detalle las funciones y parámetros del teclado. Asignación de teclas, macros, perfiles... La pantalla permite ajustes rápidos directamente en el teclado, pero un software o aplicación web sería algo muy práctico.
Geeknetic MSI FORGE GK600 TKL Wireless Review 19
El tacto de las teclas y los interruptores es bueno. Los mecanismos tienen un recorrido correcto y una distancia de activación profunda que, si bien no es lo más rápido para juegos competitivos, obtienen una buena experiencia de uso "para todo": Podemos jugar sin problemas y a la hora de escribir la experiencia nos ha gustado mucho para un teclado de este rango de precios.
Eso sí, no es el teclado más silencioso del mercado, aunque sí que se nota cierta amortiguación en su funcionamiento. Las teclas de PBT son muy agradables al tacto y deberían ofrecer una buena resistencia al paso del tiempo. Echamos en falta, eso sí, la inclusión de un reposamuñecas para dar un extra de comodidad al uso.
Lo cierto es que por 80 euros, con este MSI FORGE GK600 TKL Wireless tenemos un teclado que ofrece una buena experiencia de uso y con un buen abanico de opciones de conectividad. Su tamaño y distribución son ideales para los que buscan un teclado compacto, pero no quieren perder la comodidad de tener las teclas importantes en donde deben estar. Sin duda, ofrece una excelente relación entre prestaciones y precio
LO MEJOR
Precio ajustado teniendo en cuenta sus prestaciones
Teclas de PBT agradables al tacto
Conectividad de todo tipo (2,4 GHz, Bluetooth y USB-C)
Formato compacto TKL pero cómodo
Incluye una pantalla LCD para su configuración y monitorización
Buena autonomía
LO PEOR
No incluye reposamuñecas
Sin software para personalización, macros, etc.
Premio a MSI FORGE GK600 TKL Wireless SKY
  • Producto: MSI FORGE GK600 TKL Wireless SKY
  • Fecha: 12/09/2025 14:53:24
