El teclado ergonómico Epomaker Alice40 llega por solo 63 euros con tamaño del 40 %, interruptores mecánicos propios y triple conectividad
por Juan Antonio SotoMuchos usuarios prefieren los teclados de tamaño compacto, ya sea para poder transportarlos con comodidad, o para que ocupen el menor espacio posible en el escritorio. Epomaker tiene la solución a este problema, aunque un tanto extrema, con el Alice40, un teclado con un 40 % del tamaño, diseño ergonómico y un gran precio que no podrás dejar pasar si estás buscando un producto así.
Epomaker Alice40: un teclado ergonómico compacto con solo 46 teclas
Este no es el primer producto de la marca con este tamaño, pero en este Alice40 se ha añadido un diseño ergonómico recomendado para quienes usan un teclado así por primera vez. El teclado cuenta con un diseño con desplazamiento columnar, donde las columnas de teclas se desplazan en vertical, en lugar de ofrecer un desplazamiento horizontal de las filas. Una forma ergonómica pensada para un desplazamiento más natural de los dedos a la hora de escribir.
El dial giratorio que incorporan muchos teclados se ha situado en el centro en este Alice40. Tiene 46 teclas, entre las que están incluidas las teclas de dirección dedicadas, la barra espaciadora dividida en dos y otras teclas dedicadas para mayúsculas y el bloqueo mayúsculas. Las cubiertas de teclas son de PBT y perfil Cherry, en diferentes colores para diferenciar los grupos de teclas incluidos en este Alilce40 de Epomaker.
Cinco capas de amortiguación, interruptores Creamy Jade y RGB
Cuenta con un sistema de 5 capas debajo de la placa de policarbonato para mejorar el sonido. La primera está compuesta por una almohadilla PORON para controlar la resonancia y definir el sonido del impacto. La almohadilla en los interruptores IXPE puede amortiguar la pulsación de cada tecla. Otra almohadilla acústica de PET es capaz de definir el tono, mientras que las almohadillas EPDM sellan los huecos en las cavidades de los interruptores y así evitar la resonancia. La última almohadilla de silicona moldeada rellena la cavidad para reducir el sonido de vacío.
En cuanto a los interruptores, este viene con los Creamy Jade de la propia marca, de tipo lineal y prelubricado con 3,6 mm de recorrido total y una fuerza de entre 45 y 50 G para accionarlos. Cuenta con retroiluminación RGB, a pesar de que las cubiertas no son translúcidas. La carcasa superior y la inferior es de plástico PA66, con una ranura especial para guardar el receptor de 2,4 GHz, pero también puede funcionar con bluetooth y cable USB-C. Para que sea más llevadero, este teclado cuenta con un peso de solo 531 gramos.
Conectividad inalámbrica, batería de 3.000 mAh y personalización con VIA
Las conexiones añaden una latencia de 5 ms para el modo de 2,4 GHz y de 3 ms con cable, y la tasa de sondeo también es de 1 kHz siempre que lo conectes mediante 2,4 GHz o cable. La batería es de 3.000 mAh, aunque no se ha especificado la duración aproximada. También el teclado cuenta con personalización completa y reasignable con la app de código abierto VIA o en el driver en línea Epomaker HUB.
Todo esto en un teclado de solo 62,99 euros, precio oficial al que lo puedes comprar en la propia web de Epomaker. Estas son sus especificaciones completas.
EPOMAKER Alice40 – Especificaciones técnicas
- Marca: EPOMAKER
- Modelo: Alice40
- Disposición: ANSI estadounidense al 40 %
- Número de teclas: 46
- Conectividad: USB Tipo-C, inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0
- Compatibilidad: Windows, macOS y Linux. Compatible con PS4, PS5 y Nintendo Switch.
- Batería: 3.000 mAh
- Altura frontal: 19,5 mm
- Ángulo de escritura: 5° / 8,5°
- Material de la carcasa: ABS texturizado
- Material de la placa: Policarbonato (PC)
- Corte flexible (Flex Cut): No
- Estabilizadores: Montados en placa. No compatible con estabilizadores atornillables.
- Estructura de montaje: Junta (Gasket Mount)
- Grosor de la PCB: 1,2 mm
- Amortiguación acústica: Sistema de 5 capas:
- Almohadilla sándwich PORON.
- Almohadilla para interruptores IXPE.
- Almohadilla acústica PET.
- Almohadilla para los alojamientos de los interruptores EPDM.
- Base de silicona.
- Perfil de las teclas: Cherry
- Material de las teclas: PBT
- Técnica de fabricación de las teclas: Sublimación de tinta
- Interruptores incluidos: EPOMAKER Creamy Jade, mecánicos lineales de 5 pines y prelubricados de fábrica.
- Intercambiables en caliente (Hot-Swap): Sí, compatibles con interruptores mecánicos de 3 y 5 pines.
- Iluminación: RGB individual por tecla, con orientación sur.
- Frecuencia de sondeo:
- USB: 1.000 Hz.
- Inalámbrica de 2,4 GHz: 1.000 Hz.
- Bluetooth 5.0: 125 Hz.
- Latencia:
- USB: 3 ms.
- Inalámbrica de 2,4 GHz: 5 ms.
- Bluetooth 5.0: 15 ms.
- Anti-ghosting: N-Key Rollover (NKRO).
- Dimensiones: 281,1 × 122,5 × 35,5 mm.
- Peso: 531 g.
EPOMAKER Creamy Jade – Especificaciones de los interruptores
- Tipo: Mecánico lineal.
- Número de pines: 5.
- Lubricación: Prelubricados de fábrica.
- Fuerza de actuación: 45 ± 5 gf.
- Fuerza de tope: 50 ± 5 gf.
- Recorrido de actuación: 2,0 ± 0,4 mm.
- Recorrido total: 3,6 ± 0,4 mm.
- Difusor de luz: No incluido.
