El nuevo Keychron Q19 HE 8K combina interruptores magnéticos, 8 kHz de sondeo y una caja de aluminio con pátina steampunk
por Edgar Otero
Acabamos de conocer el nuevo Keychron Q19 HE 8K, que ya está a la venta en su tienda online por 254,99 dólares. Por dentro lleva la misma placa de formato 60 % con interruptores de efecto Hall que Keychron estrenó con el Q16 HE 8K y que hace poco también usó en el Carbon 60 HE. Este tipo de interruptores detecta la pulsación mediante imanes en lugar de contactos físicos, lo que permite medir cuánto se hunde cada tecla.
Los tres modelos comparten también los interruptores Keychron Ultra-Fast Magnetic Lime. Lo que cambia en el Q19 HE 8K es la carcasa, de aluminio 6063 mecanizado por CNC, con un montaje de tipo tray mount en el que la placa se atornilla directamente a la base de la caja. Aquí te lo dejamos todo resumido en una tabla.
Especificaciones del Keychron Q19 HE 8K
  Keychron Q19 HE 8K
Formato e interruptores 60 %, Keychron Ultra-Fast Magnetic Lime (efecto Hall)
Carcasa y montaje Aluminio 6063 CNC, tray mount; placa FR4 y estabilizadores montados en placa
Teclas PBT, perfil Cherry, leyendas por sublimación
Iluminación RGB por tecla, LED orientados al sur
Conexión USB-C con cable, sondeo de 8 kHz
Dimensiones y peso 115,3 x 303,3 mm, 29,2 mm de altura frontal, 7° de inclinación; 1.488 g
Compatibilidad Windows, macOS y Linux
Precio 254,99 dólares
Teclas con perfil Cherry y ajustes desde el navegador
Geeknetic El nuevo Keychron Q19 HE 8K combina interruptores magnéticos, 8 kHz de sondeo y una caja de aluminio con pátina steampunk 1
El diseño steampunk llega también a las teclas, que son de PBT y tienen perfil Cherry, en lugar de los perfiles KSA u OSA que suele usar Keychron. Las leyendas están impresas por sublimación, una técnica en la que la tinta penetra en el plástico. Además, la placa de los interruptores es de FR4, un material de fibra de vidrio y resina, y sobre ella van montados los estabilizadores. A pesar de su tamaño compacto, el teclado pesa 1.488 g, mide 115,3 x 303,3 mm y tiene 29,2 mm de altura en la parte delantera, contando las teclas.
Geeknetic El nuevo Keychron Q19 HE 8K combina interruptores magnéticos, 8 kHz de sondeo y una caja de aluminio con pátina steampunk 2
Otro punto clave es que la retroiluminación RGB es por tecla, con los LED colocados en la parte inferior de cada interruptor. El fabricante recuerda que se configura desde Keychron Launcher, la aplicación web de la marca, donde también puedes ajustar la distancia de actuación, que es el punto del recorrido en el que se registra la pulsación. Ahí mismo está el SOCD, que decide qué ocurre si pulsas a la vez dos direcciones opuestas. También el DKS, que asigna varias acciones a una tecla según cuánto se presione, el ModTap y la entrada analógica. El teclado, además, guarda macros en su propia memoria.
Geeknetic El nuevo Keychron Q19 HE 8K combina interruptores magnéticos, 8 kHz de sondeo y una caja de aluminio con pátina steampunk 3
Solo se conecta por cable USB-C, sin opciones inalámbricas, y tiene una tasa de sondeo de 8 kHz. Incluye teclas modificadoras para Windows y macOS, aunque, como te podrás imaginar, también es compatible con Linux.
Temas Relacionados: Teclados Keychron
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo Keychron Q19 HE 8K combina interruptores magnéticos, 8 kHz de sondeo y una caja de aluminio con pátina steampunk ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
