AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review
por Javier Rodríguez 2
Conectividad Wifi
Conectividad Ethernet
Otros
Wifi-6 triple canal con 160MHz 4.2Gbps
2x 1GbE
Modo repetidor o punto de acceso.
162 euros
Puntuación de AVM FritZ! Repeater 3000 AX Review en la review:
Introducción a las características del AVM FRITZ!Repeater 3000 AX
El AVM FRITZ!Repeater 3000 AX es un dispositivo realmente sencillo y precisamente ahí es donde residen sus principales virtudes. En esta review encontraremos dispositivo que aúna un montón de tecnología pero que la pone al servicio del usuario de una forma sencilla y transparente.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 1
Tiene algunas de las tecnologías que esperamos de un dispositivo inalámbrico moderno pero sin exageraciones y eso lo hace más económico y accesible. Su formato también es casi perfecto, así que podemos instalarlo en cualquier sitio de la casa sin que llame mucho la atención y aprovechando bien los espacios.
Este dispositivo además se integra perfectamente en el ecosistema de redes de la marca, con una integración perfecta de la mano de routers Fritz!Box, pero también es compatible con cualquier dispositivo inalámbrico de su generación o superior, ya que cuenta con tecnología Wi-Fi 6.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 2
Características técnicas de la AVM FRITZ!Repeater 3000 AX
Funciones especiales
  • Repetidor de alto rendimiento y gran alcance para múltiples dispositivos.
  • Tecnología Wi-Fi Mesh (desde FRITZ!OS 6.90).
  • Tres bandas Wi-Fi: 2400 Mbps + 1200 Mbps (5 GHz) y 600 Mbps (2,4 GHz), compatible con Wi-Fi 6.
  • Compatible con conexiones Wi-Fi de 160 MHz (VHT160).
  • Dos puertos LAN Gigabit; puede conectarse por cable como puente LAN.
  • Seguridad con cifrado WPA2 activado de fábrica y modo de transición WPA3/2 disponible.
  • Compatible con todos los routers inalámbricos del mercado.
  • Configuración sencilla mediante botón WPS.
  • Visualización del estado y calidad de conexión.
  • Compatible con IPv6.
Puertos e interfaces
  • Punto de acceso Wi-Fi compatible con los estándares 802.11ax/ac/n/g/a.
  • Velocidades Wi-Fi: 2400 Mbps (5 GHz, 4x4) + 1200 Mbps (5 GHz, 2x2) + 600 Mbps (2,4 GHz, 2x2).
  • Dos puertos de red Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).
  • Alimentación eléctrica mediante fuente incluida, 230 V, 50 Hz.
  • Instalación fácil con botón WPS.
  • Compatible con todos los modelos FRITZ!Box.
  • Gestión mediante la interfaz web.
Contenido del paquete
  • FRITZ!Repeater 3000 AX
  • Fuente de alimentación
  • Cable de red
  • Guía rápida de instalación
Propiedades del dispositivo
  • Dimensiones: aproximadamente 9 x 19 x 14,5 cm
  • Consumo medio: 9 vatios
Garantía
  • 5 años de garantía del fabricante para clientes finales según condiciones
Número de artículo
  • 20002991
WiFi 6 con tecnología Mesh
Con toda la vorágine de lanzamientos de estándares inalámbricos, con el Wi-Fi 7 como el estándar de moda, el que esperamos de las placas base, teléfonos, portátiles y routers más modernos, se nos escapa que estos formatos más recientes son en realidad funcionalmente poco innovadores.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 3
Está claro que añaden cobertura, velocidad, ancho de banda y un montón de cosas interesantes pero en realidad, en lo que se refiere a la accesibilidad de las redes inalámbricas, en cuanto a simplificación se refiere, el verdadero cambio vino de las últimas versiones del Wi-Fi 5 o Wi-Fi AC y mucho más con la introducción del estándar Wi-Fi 6 o Wi-Fi AX ya que esta versión obligaba a la estandarización de las redes mesh o redes en malla.
Característica Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be)
Año de lanzamiento 2014 2019 2020 2024 (esperado)
Frecuencias soportadas 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz
Ancho de canal 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz Hasta 320 MHz
Velocidad máxima teórica Hasta 3.5 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 46 Gbps
Modulación 256-QAM 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM
OFDMA No Sí Sí Sí
MU-MIMO Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink
Latencia Moderada Baja Baja Muy baja
Dispositivos simultáneos Hasta 30 Hasta 60 Hasta 60 Más de 100
Soporte de bandas Solo 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz Incluye banda de 6 GHz Más optimización en 6 GHz
Uso principal Alta velocidad para streaming y gaming Mayor capacidad y eficiencia Expansión a la banda de 6 GHz para menos interferencia Altas velocidades, baja latencia y gran eficiencia en redes congestionadas
Las redes en malla, por simplificar y hablar claro, tienen la ventaja de que estandarizan la comunicación y agregación de dispositivos inalámbricos en una sola red que es transparente para el usuario. Cuando tú creas una red en malla esta se puede componer por diferentes dispositivos que introducen un único identificador lógico de red y donde el usuario no tiene por qué saber qué banda utiliza, cómo se comunican los dispositivos entre sí ni cuál es el dispositivo que mejor cobertura le va a dar en cada momento o posición con respecto a los enlaces.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 4
Con un solo identificador el maestro de red, y los “esclavos” son los que ofrecen al cliente, dependiendo de sus características y estado de la red, la mejor forma de conectar a ella, un solo identificador, una sola contraseña o credenciales y una gestión, al menos en el caso de Fritz!, completamente centralizada.
Las redes mesh también son de configuración rápida, podemos usar el botón WPS de los dispositivos para agregar más enlaces a la malla, así de sencillo. También permiten agregar enlaces, las diferentes bandas de las que disponen los dispositivos para crear conexiones de alta velocidad, que además no tienen por qué ser siempre inalámbricas, pueden ser también cableadas, en lo que conocemos como “Ethernet Backhaul”, que crea redes inalámbricas estables, seguras y de muy alta velocidad.
Formato y especificaciones AVM FRITZ!Repeater 3000 AX
Para gustos los colores, sin duda, a mí personalmente el diseño de los dispositivos Fritz! de AVM me encanta, con ese rojo vivo, el azul eléctrico y el blanco nacarado pero reconozco que son bastante llamativos.
Este repetidor repite esas trazas de color y lo hace en un formato muy agradable, de diseño vertical con las antenas completamente integradas. En el frontal tenemos los habituales leds de intensidad de cobertura que introduce la marca en sus diseños y un botón de acceso a las funciones de WPS (Wi-Fi Protected Setup) del dispositivo.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 5
En la zona trasera solo encontraremos la toma de corriente, con cargador externo de poca potencia y tamaño compacto, y dos salidas Ethernet con capacidad Gigabit que podemos usar para dar conectividad a dispositivos cableados o para esa tecnología “Mesh Ethernet Backhaul” de la que hablábamos antes donde podemos mantener la conectividad de la red inalámbrica mediante el apoyo de cableado ethernet entre los dispositivos.
En el interior encontramos una configuración de seis antenas en una configuración MU-MIMO con doble banda de 5GHz (4x4 en una y 2x2 en la otra) y banda simple de 2.4GHz. Es esta configuración la que permite desarrollar a este modelo hasta 4200Mbps de ancho de banda con estas características: Enlace de 5GHz con máximo de 2.4Gbps (160MHz), enlace de 5GHz con máximo de 1.2Gbps (80MHz) y enlace de 2.4GHz con capacidad de hasta 600Mbps.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 6
Este modelo es una evolución del mismo repetidor AVM FRITZ!Repeater 3000 AC, pero cambiando el AC por el AX, de hecho son físicamente muy parecidos aunque esta generación está más afinada en su distribución de antenas y, a mi parecer, el diseño en general también está más cuidado.
Uno incorporaba el chipset Qualcomm IPQ4019 y ahora esta generación incorpora el IPQ6018 que amplía esas características de conectividad inalámbrica ampliando a Wi-Fi 6 con las mejoras intrínsecas de esta tecnología como la ampliación de la modulación a 1024-QAM, cambia el OFDM por el OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) más versátil dando servicio a múltiples dispositivos, MU-MIMO con el doble de flujos para un total de 8, BSS, TWT, etc.
Rendimiento y capacidad como punto de acceso Mesh
Si estáis pensando que tiene una pinta excelente, pero no tengo un router Fritz!Box al que conectarlo, lo cierto es que no es necesario. La misma funcionalidad de repetidor de este dispositivo la encontraremos en cualquier red medianamente moderna. Mi recomendación es no conectarlo a menos de una red Wi-Fi 5 con enlace de 5GHz pero ciertamente podríamos hacerlo con tecnologías más antiguas.
Para conectarlo a nuestra configuración de red actual solo tenemos que activar el modo WPS del router anfitrión y luego también activar el WPS del AVM FRITZ!Repeater 3000 AX, no hay que hacer nada más. Toda la configuración de SSID y contraseñas se repetirá de forma automática y tendremos en el frontal un medidor de señal que siempre podremos usar para saber qué potencia de enlace tiene el repetidor con su router o punto de acceso anfitrión.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 7
Si tenemos un ecosistema Fritz! entonces disfrutaremos de gestión centralizada, monitorización, actualizaciones centralizadas y un largo etcétera de mejoras al poderlo gestionar todo desde un solo punto y con toda la potencia del sistema operativo de la marca.
Nosotros lo hemos usado de ambos modos, y sin duda en su ecosistema conseguimos más rendimiento gracias a que podemos usar agregación de enlaces, conectando a velocidades combinadas de 5 y 2.4 gigahercios con velocidades por encima de los 4.3Gbps, concretamente a 4.8Gbps, por encima de sus especificaciones.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 8
Estos son los resultados que hemos obtenido con dispositivos de distinta índole conectados exclusivamente a este repetidor, tenemos velocidades de hasta 2.4Gbps que se mantienen bien en la distancia, con una cobertura excelente.
Resultados ancho de banda inalámbrico
Velocida Media Largo alcance (Mbps) Corto alcance (Mbps)
5GHz 675 992
Vel. Máxima 712 1232
Vel. Minima 212 712
Gestión integrada Fritz!OS 7.58
Este repetidor tiene acceso a uno de los mejores y más completos y mejor mantenidos sistemas operativos de dispositivo de red doméstica del mercado. El sistema Fritz!OS 7 integrado en este modelo ofrece no solo grandes niveles de parametrización, o incluso de delegación de configuración en redes mesh, sino que además ofrece una potente monitorización de red que nos permite ajustar todo a placer.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 9
Este repetidor puede funcionar como tal o como punto de acceso tradicional donde conectamos el dispositivo por cable y él hace de proveedor de conectividad de red inalámbrica o cableada a otros dispositivos de la red o podemos usar el modo mesh integrado.
Al ser un repetidor carece de grandes niveles de configuración de rutas, desvío de puertos, etc. Sí incluye asistentes de configuración, monitorización completa de rendimiento y cobertura, notificaciones, ajuste de leds, actualizaciones online y una extensa parametrización inalámbrica que además es sencilla, hecha para cualquiera.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 10
Entre las opciones tenemos el poder ocultar el SSID (el nombre de la red inalámbrica), ajustar denominaciones independientes para los canales de 2.4 y 5GHz, selección de canales, con monitor para que ajustemos el que más nos conviene, elegir el modo de red a utilizar (Wi-Fi 4, 5 o 6), optimización de tránsito de video de streaming, monitor de redes externas, selección de seguridad, temporizador para controlar las horas de acceso a la red, o incluso acceso de invitados con dos modos de uso que incluye modo hotspot con aislamiento y encriptación de cada acceso.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 11
Una maravilla que además no tenemos realmente que usar para que funcione de forma automática y sin problemas, es prácticamente un añadido a un dispositivo que se configura en cualquier red con un único botón.
AVM tiene con su gama doméstica Fritz! uno de los ecosistemas de red más completos del mercado y también de los más elaborados a nivel de software y por supuesto de los más mimados y cuidados. Sus routers son rocas, en el sentido de fiables y duraderos, que nos pueden durar años y años y que como veremos pronto en nuestro análisis de su modelo más reciente, puede perfectamente sustituir a nuestro router de fibra, ONT incluida.
Geeknetic AVM FRITZ!Repeater 3000 AX Review 12
Pero antes de que me desvíe quiero concluir con este dispositivo. Es sencillamente sencillo, enchufar, un par de botones y ya tenemos nuestro repetidor de alta velocidad y cobertura funcionando a la perfección y sin necesidad de pasar por el ecosistema de AVM, todo funciona con cualquier otro router o punto de acceso del mercado. No se puede pedir mucho más, rendimiento de alto nivel y funcionamiento sin complicaciones.
LO MEJOR
Diseño vertical con una gran capacidad de cobertura
Configuración con un solo botón, con independencia de la marca
Doble conector Ethernet para periféricos o Ethernet Backhaul
Enlaces mesh multipunto con agregación de enlaces
Potente sistema operativo con gestión web o app
LO PEOR
Es algo más caro que la media
Premio a AVM FritZ! Repeater 3000 AX Review
  • Producto: AVM FritZ! Repeater 3000 AX Review
  • Fecha: 01/06/2025 21:15:12
Temas Relacionados: Redes MU-MIMO Mesh WiFi-6 Fritz!
