Enermax MODU 87+ Vs. BeQuiet Strightpower E7
por Javier Rodríguez 11/04/2010 ...
Be-Quiet StraightPower E7 700W.
Esta fuente es un buen ejemplo de cómo este componente, de lo que sin duda nos congratulamos, ha pasado a tener una gran importancia para todo tipo de usuarios ya sean experimentados o novatos. Una fuente de calidad es un garante de estabilidad y seguridad para nuestro PC y eso la mayoría de los usuarios lo sabe y apuesta por ello. Digo esto porque ya no solo buscamos calidad sino que la fuente sea una parte activa del PC y buscamos su modernidad de aspecto y sin duda la Straightpower E7 es un modelo poco convencional con un acabado redondeado, una entrada de aire muy “deportiva” y un aspecto general bastante innovador.
Esta serie de Be-Quiet llega hasta los 700w de potencia, que es el modelo que hemos probado, trabaja mediante cuatro raíles de 12v con una potencia máxima por raíl de 18A. Este tipo de configuración, que es parte del estándar ATX 2.3, es la más habitual y uno de los métodos más efectivos para lograr los niveles de eficiencia “80 Plus Bronze” con los que cuenta esta fuente. También cuenta con otros soportes de sistemas de ahorro modernos como el estado C6 en procesadores Intel y como no, PFC activo de 0.99.
Podremos encontrar versiones con gestión modular de cableado o sin ella. La versión modular ofrece una buena cantidad de conectores extra, donde se agradecen los conectores de disco duro de hasta 4 conectores por cable donde se combina molex y sata para minimizar la necesidad de utilizar más cables en una configuración convencional.
Esta fuente cuenta también con capacidad para alimentar dos tarjetas graficas medias-altas en Crossfire o SLI mediante dos pares de conectores PEG de 6 y 8 contactos respectivamente. Esto daría capacidad para montar hasta cuatro tarjetas de gama media en el mismo PC. Por supuesto cuenta con conectores para CPU auxiliar de 12v con cuatro y ocho contactos y una buena colección de conectores repartidos entre cuatro conectores dejando aislados los de grafica.
En total son 7 conectores SATA, otros tantos conectores Molex y dos conectores tipo floppy muy utilizados todavía en algunas tarjetas de expansión tipo controladoras o tarjetas de sonido. Tiene una buena diversificación de los conectores por cada cable así que es fácil que en un PC bien organizado podamos ahorrarnos dos o tres de los cables modulares reduciendo bastante el cableado dentro de la caja. Todo el cableado esta precintado con malla elástica para mejorar el rozamiento con el aire y minimizar el estorbo a la ventilación de la caja.
Este modelo cuenta con un sistema de refrigeración basado en un ventilador de 120mm situado en su base y que se ajusta de manera automática según la temperatura de la fuente. Es un ventilador de bajas revoluciones que conjuntamente con la eficiencia natural de la unidad produce muy poco ruido. LA fuente también cuenta con control directo para dos ventiladores adicionales que se pueden conectar a la fuente por Molex de cuatro o tres pines. Es una ventaja si no contamos con un buen sistema de gestión de revoluciones en la caja o la placa o si directamente preferimos que la gestión la haga la fuente de alimentación directamente. Be-Quiet nos ofrece una garantía de 3 años para este modelo. Su precio de venta es de 120 euros impuestos incluidos.
