PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware
por Antonio Delgado Actualizado: 16/09/2026 3
Tarjeta Gráfica
Placa y Caja
AMD Ryzen 5 5500, 16 GB DDR4-3200, 1 TB SSD PCIe 3.0
Palit Geforce RTX 5060 8 GB Infinity OC
ASUS PRIME A520M-A II. Gamdias Argus E4 Elite personalizada
1.039 euros
Puntuación de PCSpecialist MOMENTUM ELITE en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del PCSpecialist MOMENTUM ELITE
La situación de crisis de la memoria y demás componentes que ha causado la fiebre de la IA ha dinamitado el mercado del PC haciendo que cada vez sea más inaccesible poder adquirir un ordenador gaming. Tanto los equipos de gama más alta como aquellos más modestos cuestan hoy mucho más que hace apenas unos años, y parece que la tendencia va a peor.
En este contexto os traemos la review del PCSpecialist MOMENTUM ELITE, un equipo de sobremesa gaming, del conocido integrador de ordenadores, donde se ha buscado mantener un precio lo más ajustado posible, pero que permita jugar de manera solvente al menos a los juegos más habituales.
Para ello, tal y como veremos a lo largo de este análisis, se han escogido componentes con unos cuantos años a sus espaldas bajo la plataforma AM4, con concesiones como una conectividad muy alejada de las tecnologías actuales, pero que, en conjunto, sea capaz de convertirse en una solución digna de entrada al mundo del PC gaming.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 1
Características Técnicas del PCSpecialist MOMENTUM ELITE
  • Procesador AMD Ryzen 5 5500 de seis núcleos
    • Frecuencia: 3,6 GHz a 4,2 GHz
    • Caché: 19 MB
    • Socket: AM4
  • Placa Base ASUS PRIME A520M-A II/CSM
    • Factor de forma: mATX
    • Soporte: AM4, DDR4, M.2 PCIe 3.0
    • Conectividad
      • PS2
      • 4 x USB-A 3.0
      • VGA
      • HDMI
      • DP
      • Ethernet 1 Gbps
      • 3 minijack audio
  • Memoria RAM 16 GB PCS PRO DDR4 3200 MHz
    • Configuración: 2 x 8 GB
  • Tarjeta Gráfica 8GB PALIT GEFORCE RTX 5060 INFINITY 2 OC
    • Salidas de vídeo: HDMI, 3 x DP
  • Almacenamiento 1 TB SSD PCS M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe
    • Velocidad de lectura: hasta 3500 MB/s
    • Velocidad de escritura: hasta 3200 MB/s
  • Caja PCS PULSE (Gamdias Argus E4 Elite)
    • 445 x 230 x 350
    • Acero SPCC, plástico ABS y cristal templado
    • 1 x ventilador 120 mm trasera
    • Conectividad
      • 1 x USB-A 3.0
      • 2 x USB-A 2.0
      • 1 x Minijack combinado
  • Disipador de serie AMD Wraith Stealth
  • Fuente de alimentación CORSAIR 550 W CX SERIES CX-550
  • Sistema Operativo Windows 11 Home 64 Bit
  • Precio: 1039 euros
Diseño y Conectividad
El PCSpecialist MOMENTUM ELITE basa su diseño exterior en su caja "PCS PULSE". En realidad, se trata de una torre basada en la Gamdias Argus E4 Elite, un modelo básico que destaca por un panel frontal con unas hendiduras en forma de "y" con iluminación RGB.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 2
Este modelo está personalizado por PCSpecialist con su logo. Tiene un acabado negro y cuenta con un panel de cristal templado en el lateral, que la compañía ha implementado con el sistema de fijación de 4 tornillos perpendiculares con junta de goma, lo que hace que acceder al interior sea algo engorroso.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 3
Su diseño de doble cámara le permite ocultar la fuente y dejar espacio para dos unidades de 3,5", mientras que ofrece una bahía para una unidad de 2,5".
Podemos ver que el montaje se ha cuidado al detalle, con una excelente gestión y fijación de los cables, así como de los componentes. Se alimenta de una modesta fuente Corsair CX550. También mencionar que el equipo se envía perfectamente embalado y con una protección de espuma expandible que se ajusta a las formas de los componentes interiores.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 4
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 5
Lo cierto es que mirar en el interior es un poco desolador; lo más destacable es la GeForce RTX 5060, colocada con una columna de sujeción, aunque no es una gráfica ni tan larga ni tan pesada como para necesitarlo. El resto se resume en una placa base modesta, micro ATX, como es la ASUS PRIME A520M-A II, con el disipador de serie de AMD y un único ventilador situado en la parte trasera para expulsar aire.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 6
En este caso, tal y como veremos más adelante, la refrigeración es algo insuficiente, ya que la tarjeta gráfica expulsa el aire dentro de la caja y el disipador del procesador apenas puede mantener al Ryzen 5 5500 por debajo de los 100 grados en carga, temperatura elevada para un procesador de sobremesa que tampoco tiene un TDP (65 W) ni una potencia especialmente altos.
La conectividad es tan antigua que no cuenta con USB-C, tan solo USB-A y limitados a los antiguos estándares USB 3.0 de tan solo 5 Gbps o incluso USB 2.0. De hecho, en el laboratorio solemos tener unidades de SSD externas USB-C para transferir los benchmarks, juegos y demás pruebas, y en este equipo ha sido algo verdaderamente tedioso debido a la baja velocidad de USB disponible.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 7
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 8
El resto de conectividad se limita a Ethernet de 1 Gbps, audio sencillo, salidas de vídeo de la placa con HDMI e incluso un vetusto VGA; y a los puertos de la propia tarjeta gráfica. Ni la caja ni la placa destacan en ese sentido.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 9
Por todo ello, lo cierto es que tenemos aquí un ordenador "gaming" que lo fía todo a la RTX 5060. No es un equipo que nos vaya a ofrecer lo último en conectividad, y la potencia de esta CPU fue superada hace años ya. Su finalidad es la de ofrecer una sobremesa capaz de ejecutar juegos a Full HD con un precio lo más económico posible en un mercado como el actual, con una profunda crisis de precio de componentes.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 10
Rendimiento del PCSpecialist MOMENTUM ELITE con Ryzen 5 5500 y RTX 5060
El AMD Ryzen 5 5500 es un procesador lanzado en el año 2022 para la plataforma AM4 de AMD que, tal y como comentamos en nuestra review, ya era por aquel entonces el procesador de 6 núcleos más barato del mercado.
Ofrece, como decimos, 6 núcleos con 2 hilos por cada uno, es decir, 12 hilos en total. Su frecuencia base es de 3,6 GHz y puede subir hasta los 4,2 GHz con Boost. Utiliza la arquitectura Zen 3 y está fabricado a 7 nanómetros. Este equipo está refrigerado por el disipador AMD Wraith Stealth de serie, lo que hace que alcance temperaturas bastante elevadas y cercanas a los 100º que no se suelen ver en equipos de sobremesa.
Tanto este procesador como la plataforma AM4 utilizan memorias DDR4, una de las razones por las que esta plataforma sigue vigente hoy en día: aunque el precio de la RAM ha aumentado también en esta tecnología, no lo ha hecho tanto como en DDR5.
El MOMENTUM ELITE se basa en una placa ASUS PRIME A520M-A II/CSM, un modelo de gama baja que, como ya hemos visto, viene muy justa de opciones de conectividad. Se acompaña de un total de 16 GB de memoria RAM distribuidos en dos módulos de 8 GB a DDR4-3200.
El único componente más o menos moderno es la NVIDIA GeForce RTX 5060 que trae este modelo; a fin y al cabo, la GPU es el componente más importante, o al menos el más relevante, a la hora de jugar. En este equipo, a pesar de las limitaciones de la CPU, consigue ejecutar juegos FullHD en detalle alto con solvencia, y siempre tenemos acceso a las últimas tecnologías de reescalado y generación de fotogramas por IA de NVIDIA.
La resolución 4K ya se queda bastante por encima de los objetivos realistas de este PC, al menos si hablamos de detalles altos de calidad gráfica, pero no hay que perder de vista que se trata de un equipo de entrada.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 11
El SSD de 1 TB ofrece un rendimiento que ronda los 3.500 MB/s de lectura secuencial y 3.100 MB/s de escritura del mismo tipo.
No ayuda tampoco el bloatware preinstalado de Norton 360, que se encarga de recordarnos cada poco tiempo que está ahí instalado.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 12
Benchmarks CPU
Cinebench 2026 Multi Core
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 13
Cinebench R24 Multi Core
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 14
Geekbench 6 Multi Core
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 15
Cinebench 2026 ST
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 16
Cinebench R24 Single Core
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 17
Geekbench 6 Single Core
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 18
Benchmarks GPU
3DMark Time Spy - DX12
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 19
3DMark Port Royal - Raytracing
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 20
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 21
3DMark Steel Nomad - Vulkan
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 22
Juegos 1080p
F1 24
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 23
Far Cry 6
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 24
CYBERPUNK 2077
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 25
Black Myth: Wukong
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 26
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 27
Juegos 4K
F1 24
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 28
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 29
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 30
Far Cry 6
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 31
CYBERPUNK 2077
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 32
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 33
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 34
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 35
Black Myth: Wukong
No es capaz de ejecutarlo en 4K.
Inteligencia artificial
GeekBench AI CPU ONNX
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 36
GeekBench AI GPU DirectML
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 37
IA - Visión Artificial - UL PROCYON - CPU Integer
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 38
IA - Visión Artificial - UL PROCYON - GPU Integer
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 39
Almacenamiento
CrystalDiskMark
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 40
Temperaturas y Ruido
No se espera que un procesador como el AMD Ryzen 5 5500  funcione a temperaturas elevadas, sin embargo, si solamente se refrigera con el disipador de serie, y en una caja sin apenas ventiladores (solo el trasero de expulsión de aire), aderezado con una GPU que expulsa aire dentro de la propia caja, nos encontramos con que podemos ver temperaturas de hasta 98 ºC cuando le exigimos rendimiento.
La RTX 5060 se mantiene en unos más frescos 77 ºC de máxima en juegos y test.
Geeknetic PCSpecialist MOMENTUM ELITE Review: Un PC gaming con RTX 5060 y recortes para quedarse en 1.000 euros en plena crisis del hardware 41
Lo básico del sistema de refrigeración tiene un "beneficio", y es que el nivel de ruido que genera este equipo es muy bajo. El ventilador del disipador y de la caja apenas se escuchan, y la tarjeta gráfica, incluso a plena carga, no genera niveles de ruido que lleguen a ser molestos.
Análisis y Conclusión
El PCSpecialist MOMENTUM ELITE es un equipo de gama de entrada al mercado de PC gaming, un modelo que apuesta todo a su RTX 5060 para ofrecer un rendimiento suficiente para ejecutar juegos FullHD con buena calidad. El resto de componentes son de gama baja para contener el precio. Con plataforma AM4, placa base básica y procesador modesto de generaciones pasadas para quedarse en 1.039 euros. En su día, antes de la crisis actual de componentes, este tipo de equipos rondaba precios mucho más económicos.
La llegada de la IA prometía cosas maravillosas, pero lo cierto es que, para el usuario de a pie, y más especialmente para los entusiastas del PC y del hardware, lo que ha traído es todo lo contrario. Las supuestas "maravillas" no han sido más que la sobrecarga de contenidos de IA generativa "AI SLOP" y funciones secundarias que han supuesto un aumento brutal en los costes del hardware que están expulsando del mercado a un buen número de usuarios que no pueden, o no quieren, pagar tanto. Si este es el futuro hacia el que va el mundo del PC, la cosa pinta realmente mal.
La alternativa que ofrece la industria son ordenadores como este, con procesadores con más de 4 años a sus espaldas, placas base con funciones y conectividad que PCs de más de 10 años ya superaban y a unos precios por los que, antes de toda esta manía por la IA, se obtenía un PC mucho más capaz y con tecnologías más actuales.
No es culpa de PCSpecialist ni mucho menos, a fin y al cabo, los fabricantes son una parte afectada por estas subidas de precio de los componentes e intentan buscar cubrir todo tipo de gamas y precios para abarcar un mayor número de clientes.
Este PCSpecialist MOMENTUM ELITE no nos va a ofrecer lo último en conectividad, ni la potencia más elevada, pero  sí que es un ordenador para introducirnos en el mundo "gamer", con el que jugar a títulos Full HD con buena calidad gracias a su RTX 5060, con uno de los presupuestos más ajustados que podemos encontrar hoy en día, además de la garantía y calidad de montaje que ofrece PCSpecialist.
LO MEJOR
Precio contenido, dentro de la complicada situación actual del mercado
Montaje cuidado, con buena gestión de cables
La RTX 5060 permite jugar a 1080p con buen detalle
Funcionamiento silencioso
LO PEOR
Conectividad muy desfasada, con solo USB 2.0 y USB 3.0 tipo A, puerto VGA; sin USB-C, WiFi, etc.
Componentes muy básicos (caja, disipador, placa...)
El AMD Ryzen 5 5500 es un procesador con más de 4 años a sus espaldas
Temperaturas muy altas de CPU con el disipador de serie de AMD
Premio a PCSpecialist MOMENTUM ELITE
  • Producto: PCSpecialist MOMENTUM ELITE
  • Fecha: 16/09/2026 12:51:35
